Osvežitev katodnih zaslonov
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Nostalgija - samogradnje
ZoranB
Pridružen-a: Pon 15 Okt 2012 14:23
Prispevkov: 103
Aktiv.: 0.63
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 01, 2022 4:31 pm    Naslov sporočila:  Osvežitev katodnih zaslonov Odgovori s citatom
Če slučajno koga zanima imam za podarit doma nerejeno napravo za osvežitev katodnih zaslonov. Zadeva je narejena iz transformatorja 220V/6V stikal in žarnice male moči z okovom. Deluje tako da z nizko napetostjo (6V) najprej segreješ katodo ekrana, nato s stikalom preko žarnice (15W) spustiš napetost 220V med katodo in G1. S tem se odstrani naparjen prevodni del na izolatorju G1. Zadeva se lahko uporabi tudi na G2. Po postopku je dobro vidna boljša svetilnost ekrana in velika razlika v kontrasti.
surla
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22
Prispevkov: 723
Aktiv.: 2.93
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 01, 2022 4:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj nam nisi tega razložil in ponudil pred 25 imi leti in več?
Danes ne vem kje bi to lahko uporabil.
ZoranB
Prispevkov: 103
Aktiv.: 0.63
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 01, 2022 4:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se opravičujem, ampak takrat je pošta še bolj počasi hodila.
Prispevkov: 3615
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 01, 2022 5:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na G1 torej pride izmenična napetost direktno iz omrežja preko žarnice?
Ne tako dolgo nazaj sem si ogledoval precej bolj sofisticirano shemo.
iskra
Prispevkov: 808
Aktiv.: 3.27
Kraj: Lokev ,Boa , Vinica
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 01, 2022 6:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
Je res je (tudi jaz imam enega bolj ...) ampak trafo od Savice in 15 W žarnica od hladilnika sta rešila nešteto TV-jev (razen onih z ruskimi katodnimi..) . Se pa da uporaniti tudi za kako " lampo" obnovit
L.P. iskra
Wrecker
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.37
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 01, 2022 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče je to lahko še vedno koristno znanje.
Mene zanima če je že kdo probal osvežiti kakšen display od agilentovih instrumentov? Oziroma kako bi se to lahko uspešno naredilo?
Tule se je nekdo mučil s tem a je pretiraval in je bilo neuspešno:
https://youtu.be/9ubOfTHRngc?t=1225
Na enem ag34970a imam en tak displej, ki je bil očitno deset let++ stalno prižgan in mu je svetilnost občutno padla, pa bi preizkusil neko tako metodo osvežitve, če je lahko uspešna.
lampas
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 23:38
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 12, 2024 7:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
iskra je napisal/a:
Tole bi bila absolutno za stestirat... Koliko časa pa naj bi bila 15w žarnica v seriji priklopljena na G1 ?
shar
Pridružen-a: Sre 10 Feb 2016 11:15
Prispevkov: 163
Aktiv.: 1.31
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 12, 2024 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Regenerator z žarnico je najpreprostejša izvedba takšne naprave, vendar rokovanje z njim zahteva pazljivost. Ko se v vratu ekrana začne iskriti, je treba nemudoma prekiniti postopek, saj iskrenje pomeni, da se iz katode luščijo večji (preveliki) delci materiala, ki močno oslabijo že tako slabo katodo, po drugi strani pa lahko povzročajo stike med elektrodami. Ena od metod je, da se ob vklopu žarnice izklopi kurjava. Pred začetkom regeneracije se mora katoda dobro segreti, zato se napajanje kurjave (ogrevanje katode z žarilno nitko) nekoliko poveča (iz 6,3 V na 8 V). Na ta način je čas regeneracije omejen s časom ohladitve katode.
Še varnejša metoda med enostavnimi postopki regeneracije je uporaba enosmerne napetosti in kondenzatorja. Kondenzator (vrednosti do nekje 1 μF) se napolni na 250 do 500 V, nato pa se priklopi med katodo in G1, pri čemer je plus pol kondenzatorja priključen na katodo. Tako je čas regeneracije omejen z energijo shranjeno v kondenzatorju. Po končani regeneraciji, pri ohlajeni katodi (torej brez kurjave), se med katodo in G1 pogosto uporabi nekoliko višja napetost, da se izgorijo morebitni odluščeni delci katode, ki bi lahko povzročali stik.
Vsekakor so za tako regeneracijo potrebne izkušnje in veliko občutka, uspeh pa odvisen od same izvedbe ekrana (osnovne debeline nanosa katode), stanja iztrošenosti in - sreče.
1dva3
Prispevkov: 674
Aktiv.: 32.00
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 12, 2024 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej ti keramični izolatorji postanejo rahlo prevodni čez čas in to jih regenerira ?
mitchW
Prispevkov: 574
Aktiv.: 4.01
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 15, 2024 5:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1dva3 je napisal/a:
Ne, regeneracija pomeni osvežitev materiala katode, saj se z uporabo emisivni material na katodi zmanjša (ga pobere), hkrati pa se na površju ustvari neke vrste skorja (oksid), ki še dodatno zmanjša emisijo. To "skorjo" poskušamo z regeneracijo odstraniti, pod skorjo je včasih še dovolj emisivnega materiala za kar nekaj ur delovanja, včasih pa ga je bore malo - v tem primeru lahko regeneracija dokončno ubije iztrošeno cev.
Tudi cev, ki je sicer še v dobrem stanju, vendar je bila mnogo let neuporabljena lahko pokaže slabo emisijo, ki pa se po nekaj minutah delovanja popravi in pride na prejšnji nivo.
1dva3
Prispevkov: 674
Aktiv.: 32.00
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 15, 2024 5:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, zanimivo
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Nostalgija - samogradnje Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Uptime: 233 dni
