Uporaba EEproma v PIC16F84A
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.01
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 13, 2004 11:12 am    Naslov sporočila: icon_question Uporaba EEproma v PIC16F84A Odgovori s citatom
Spisal sem en programček, ki naj bi v teoriji shranil vrednost v EEprom in ga s tem ohranil pred pozabo v primeru odklopa elektrike.
Nogica RB1 je definiran kot vhod na katerega imam preko upora 200Ohm in tipke vezanega na maso. Nogice RA0-RA3 so določeni kot izhodi in nanje vezane LED.
Z pritiskom na tipko bi se morala povečati vrednost spremenljivke Rezultat, ki bi se morala nato vpisati v EEprom.
Program deluje, vsaj kar se tiče povečevanja spremenljive Rezultat. Medtem, ko shranjevanje ne deluje.
Ob štartu se tudi prižgejo vse LED. Kar bi pomenilo, da je v EEprom-u shranjena že neka vrednost. Kako v EEprom zapisati že neko poljubno vrednost pri peki programa?
Kje delam napako? Bi moral še kaj definirati?
Embarassed
test_eproma.txt
 Ime datoteke:  test_eproma.txt
 Velikost datoteke:  3.73 KB
 Downloadano:  10 krat
Aktiv.: 61.87
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 13, 2004 11:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole sem "na hitro" videl
Koda:
   MOVLW   0x01                  ; nalo×i lokacijo naslova v W
   MOVWF   EEADR               ; se prenese v EEADR register
   MOVLW   Rezultat               ; nalo×i vrednost spremenljivke  Rezultat v W register  !!!!
   MOVWF   EEDATA               ; Rezultat se prenese v EEDATA register, da se ga lahko zapiÜe
   BSF      STATUS, RP0            ; Izbrana banka 1
   BCF      INTCON, GIE            ; prepreŔi izvajanje interuptov med pisanjem v eeprom
   BSF      EECON1, WREN         ; OmogoŔi pisanje v EEprom
   MOVLW   0x55                  ; nujno
   MOVWF   EECON2               ; nujno
   MOVLW   0xAA               ; nujno
   BSF      EECON1, WR            ; spro×i pisanje v EEprom
   BCF      STATUS, RP0            ; Izbrana banka 0
; konec pisanja v EEprom
   GOTO Zanka
Tretja vrstica od zgoraj.
Shranjuješ lokacijo registra Rezultat.
Moral bi napisati MOVF Rezultat,w
glavič
Pridružen-a: Pon 17 Maj 2004 23:12
Prispevkov: 321
Aktiv.: 1.35
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 13, 2004 11:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo: ko smo že pri EEPROM-u. več mogoče kako se v ASM napiše npr. konstante v EEPROM, da potem ko "pečeš" PIC, da so tej podatki že v eepromu? na da jih vsakič ko na novo napišem program vnašam ročno (primer DS1820 naslovi)..
Aktiv.: 61.87
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 13, 2004 11:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam običajno po izklopu prekinitve preverim če le le ta res izključena.
Koda:
bcf INTCON,GIE
btfsc INTCON,GIE
goto $-2
Enako program zadrži ko se vrši vpis v EE
Koda:
bsf  EECON1,WR
btfsc EECON1,WR ;tale zastavica se briše hardwerko ko je vpis končan
goto $-1
Aktiv.: 61.87
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 13, 2004 11:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
glavič,
seveda gre Wink
Na začetku programa določiš lokacijo ee ter deklariraš vrednsoti za ee
Pri spodnjem primeru se bo začel vpis pri lokaciji 0 ter se bo za vsako nadaljno vrednost povečal za 1
Koda:
ORG 0X2100 ; ee lokacija
DE .5, DE .3, DE .7
glavič
Prispevkov: 321
Aktiv.: 1.35
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 13, 2004 1:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TNX, to sem rabil Wink
Do sedaj sem pisal 5 naslovov od DS1820 vedno na roke ;( kera zamuda časa Wink
Pa PICBASIC bom opustil, bom kar pri ASM ostal, ker je PICBASIC preveč požrešen.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.01
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 13, 2004 2:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo hvala! Very Happy
Sedaj zadeva dela kot bi morala.
Ker je mene tudi zanimalo vpisovanje vrednosti v EEprom, pri programiranju PIC-a, bi imel še eno vprašanje.
Na kodo, ki si jo napisal ORG 0x2100 DE 0.5 .... sem že naletel v eni knjigi s katero si tudi pomagam, vendar nobene razlage.
Kje dobiš te podatke? Sem gledal moj datasheet od PIC16F8x (DS30430C cca 122 strani), pa ni to nikjer omenjeno.
Velikokrat namreč naletim na kakšne ukaze, za katere ne najdem nobenih opisov pa potem ne vem točno kako in kdaj jih uporabiti.
Aktiv.: 61.87
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 13, 2004 2:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
glavič,
Applause
Highlag,
Osebno mi je bila največja pomoč "MPASM ASSEMBLER User's Guide" pdf, ki sem ga v davnih časih ko sem se začel ukvarjati z picom snel z microchipove domače strani.
Mislim, da ga še veno najdeš tam, sicer ga bom našel doma ter pripel. Tisto sem potem sprintal, kolegica, ki dela v tiskarni pa mi je to zvezala v knjigo.
Aktiv.: 61.87
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 13, 2004 3:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koda:
DE .5, DE .3, DE .7
glavič me je opozoril, da tole ne dela
Moja napaka Embarassed Crying or Very sad
Pravilno:
Koda:
DE .5, .3, .7
Aktiv.: 61.87
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 13, 2004 3:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Highlag,
Mislim, da gre za TALE dokumnet. Nisem ga pa snemal, ker hodim trenutno na net preko analogne klicne linije Sad
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.01
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 13, 2004 3:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala!
Službeni laser bo verjetno spet imel nekaj za tiskat. Tajnica pa je žal na bolniški, tako da bom moral knjigico naredit sam. Laughing
Sem probal zdajle še Definirati začetno stanje EEproma in če je bil tisti ORG 0x2100 za
ORG 0x00
GOTO Main
ORG 0x04
GOTO Main
Je Compiler sporočil cel kup napak (Address exceeds maximum range for this processor...)
Ko sem ga dal na dno programa (Pred END) pa zadva deluje BP.
Aktiv.: 61.87
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 13, 2004 3:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zaporedje naj bi bilo nekaj takega:
Koda:
   LIST P=16F84                      ;procesor
#INCLUDE "D:\ASM\P16F84.INC"    ;inicluide datoteka s potjo
   ERRORLEVEL -224,-302           ; izključene določene eeror kode ki jih prevajalnik  ne upošteva
   __CONFIG _CP_OFF & _WDT_ON & _PWRTE_ON & _RC_OSC        ;konfiguracijski stavek
   CBLOCK 0XC   ;ZA^ETEK SNR -ram
   T1,T2
   ENDC
   ORG 0X2100    ;VREDNOST V EEPROMU
   DE .6,.18,.3,.7
   ORG 0   ;RESET VEKTOR
   GOTO GLAVNI
   ORG 0X04   ;PREKINITVENI VEKTOR
   GOTO PREK
   ORG 0X05
GLAVNI
Aktiv.: 61.87
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 13, 2004 3:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Highlag,
Dokument na katerega sem naredil povezavo zgoraj je pravi. Sem namreč sedaj prebrskal doma. Našel sem tudi QUICK REFERENCE GUIDE. (v prilogi) To je pa praktično vse kar potrebuješ kot pomoč.
30400e.pdf
 Ime datoteke:  30400e.pdf
 Velikost datoteke:  314.75 KB
 Downloadano:  18 krat
Uptime: 500 dni
