Orodje v delavnici: priprava vročega zraka
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.54
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 22, 2022 3:18 pm    Naslov sporočila:  Orodje v delavnici: priprava vročega zraka Odgovori s citatom
Vroč zrak je v elektroniki zelo uporaben. Priprava je možna na veliko načinov. Sam uporabljam Aouye 968 postajo na vroč zrak, imam pa tudi dve pištoli phg 530-2 in GHG 23-66.
Aouye 968 je fina napravica, ki se hitro segreje, črpalka za zrak je kitajsko hrupna, regulacija je digitalna, zrak ima analogno nastavljanje, pištoli se menjajo nastavki, ... Obstajajo boljše, predvsem manjše. Ta ima vir zraka v škatli, pa gibko cev do ročke, kjer je grelec. Kompaktne imajo to vse v ročki. Grelec pri Aouye 968 je dovolj zmogljiv, da pogreje max. pretok na 390°C, kar je dovolj tudi za najbolj trdovratne tiskanine z veliko plastmi in bakra.
phg 530 je vzdržljiva, robustna avtoličarska pištola, ki je zdržala že neverjetne "zlorabe". Je t.im. "allrounder", ki ima 3 nastavitve, kar zadostuje za veliko opravil.
Za bolj fine nastavitve uporabljam GHG 23-66, ki ima nastavljanje pretoka in temperature s tipkami in prikazovalnikom. Ima tudi tri "funkcijske" tipke kjer si lahko shraniš tri nastavitve za hiter dostop. To je zelo uporabno, saj imam eno za odspajkovanje in dve za druge profile. V kompletu je (pre)velik kovček, ki ga ne uporabljam, saj je pištola v rabi v glavnem v delavnici in en kup nastavkov. Eden od nastavkov ima tudi premer, ki je enak aouye, tako da lahko uporabljam fine nastavke tudi na tej pištoli. Kot vse bosch pištole ima tudi ravno "rit", ki se lepo usede na mizo in omogoča delo z obema rokama nad šobo. Pištola ni ravno poceni, je pa v domači delavnici lahko "večna", kar tudi nekaj šteje. Zmogljivost ni vprašljiva. S termočlenom sem izmeril temperaturo zraka 5cm od šobe in na 650°C sem izmeril 648°C na max. pretoku zraka.
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 22, 2022 5:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam Aoyue 968 - ga skorajda ne uporabljam. Je že kaka pol leta na "služenju" Wink
Za snet kak smd uporabljam plinski spajkalnik.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 22, 2022 6:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aoyue968, ki je stalno na mizi, če ni za (od)lotanje pa za stiskanje stisljivih bužirk.
shar
Pridružen-a: Sre 10 Feb 2016 11:15
Prispevkov: 150
Aktiv.: 1.32
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 23, 2022 7:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aoyue 899A+, vir zraka v ročki, ki je štorasta in glasna, moč grelca in pretok zraka pa povsem zadovolji. Spajkalnik ni bogvekaj.
A.B.
Pridružen-a: Sob 24 Jan 2009 14:50
Prispevkov: 91
Aktiv.: 0.46
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 23, 2022 11:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam Atten ST-862D. Nimam nobenih pripomb.
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.40
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 26, 2022 8:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Osebno imam najbolj osnovnega Atten 858D, z ventilatorjem kar v ročki.
Poleg samega vročega zraka pa prav pride tudi dobra podlaga in pasta.
Ni na zalogi, ampak precej uporabna je tudi ta keramična podlaga
https://www.banggood.com/-Soldering-Board-Ceramic-Honeycomb-Solder-Heating-Boards-135x95x13mm-p-1058072.html?imageAb=2&akmClientCountry=SI
Saj drži PCB rahlo stran od podlage in se ne upogiba ob segrevanju.
In pa ta pasta
https://store.rossmanngroup.com/amtech-nc-559-v2-30-cc-16160.html
precej pomaga, pri polaganju čipov, predvsem tistih z finim razmakom med pini.
