Orodje v delavnici: spajkalniki
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.53
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 21, 2022 11:38 pm    Naslov sporočila:  Orodje v delavnici: spajkalniki Odgovori s citatom
Še eno področje, kjer vsak berač svojo malho hvali. Po dveh letih uporabe kitajskih "brzich-ev" lahko podam nekaj praktične primerjave. Za referenco imam še vedno Weller WSP80 (80W) s postajo WD-1, saj bolj univerzalnega spajkalnika še nisem imel v rokah. Z opisom ne bom izgubljal besed, saj primeš in spajkaš. Za domačo delavnico nima nekih fensi dodatkov (velik barvni displej, ultra hitro gretje ob vklopu, menjava konice v 0,875689756 sekunde in podobne za doma brezvezne stvari). So pa konice ultra poceni in ultra vzdržljive. Nekje sem od nekih orto spajkalnih mojstrov slišal, da je problem oksidacija med grelcem in konico. Če bi bilo to res, potem nikoli nebi spajkal takega konektorja na 16 kvadrat finočišno licno, neskončno serijo XT-90, pa tudi kake baterijske packe, vse seveda pri običajnih temperaturah, nič kaj posebej pogreto v nepotrebno visoke temperature.
ATTEN GT-6200 - dokaj ugodna cena, dva kanala, v kompletu je pinceta, ki je praktična za spajkanje dvonogih SMD komponent (upori, kondenzatorji). Pri večjih blazinicah mu zmanjka sape tudi z največjo konico. Pinceta je uporabna, samo malo nenatančna in hitro se zgodi, da manjša komponenta (0603 ali manj) odleti v neznano. Priporočam kot rezervo ali kot res prvi spajkalnik za začetnika. Konice so izmenljive po sistemu hako/JBC. Če primerjam z WSP80, je pogojno uporaben za večje površine in zelo blizu pri malih komponentah. Mu pa včasih tudi pri malih komponentah zmanjka sape (ob isti nastavljeni temperaturi).
1000 in en klon brzich-a na osnovi Hako dizajna (izmenljiva konica z grelcem). Dokler dela, je OK. Ko ne dela, je za v smeti. Konice ne vdržijo prav dolgo (vsaj tiste v kompletu po 10 za 30 eur ne). Ročka je praktična, gretje hitro.
Imel sem priliko delati tudi z enim JBC (manj kot dve leti9, tako da o resnih izkušnjah ne morem govoriti). Moram reči, da sem nasedel marketingu in obžaloval vsak EUR zanj. Spajkanje je bila muka, ob menjavi konic se mu je večkrat zmešalo, kaj več kot 1206 mu nisi smel pokazati, tudi z največjo konico, da o vzdržljivosti konic niti ne izgubljam besed, saj so bile po enem tednu za v smeti. Nove pa so drage kot "žefran". V primerjavi z wellerjevimi 5 eur za konico, ki vzdrži nekaj let zlorab lahko rečem samo "hvala lepa". Saj lahko da je bil le defekten izdelek, na splošno pa je OK, ampak glede na to, da je "nekaj grelo", kazalo temperaturo (senzor je vgrajen v konici), bi človek rekel, da je stvar bila normalno delujoča. V glavnem, tekega nebi nikoli nabavil za domačo delavnico.
Razne miniaturne erse (pico, nano in podobno) je nekje v rangu "brzichev", le da je kanček bolj vzdržljivo. I-con pico je OK, saj ima tudi 80W grelec. Konice bi pa lahko bile malo vzdržljivejše.
Vse zgoraj opisano je na osnovi lastnih izkušenj (min 2 leti uporabe). Poskusil sem še par drugih odelov in tipov, ampak nobenega dovolj dolgo, da bi lahko ocenil na osnovi praktičnih izkušenj.
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.39
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 22, 2022 12:17 am    Naslov sporočila:  Re: Orodje v delavnici: spajkalniki Odgovori s citatom
mosqito je napisal/a:
Imam najosnovnejši model(CD-2SE+T210a(40W) JBCja že dobra 4 leta, še vedno original konice.
Se pa da te konice uničiti isto kot kak WMRP od wellerja, če jih kdo uporablja kot vzvod(pajser).
Za okoli skakat pa en hakko kloni. En TS-80, in en kup SH-72(marsikaterega sem že komu pusil/podaril).
Enako sem podaril/pustil okoli karkoli sem imel spajkalnikov kjer konica in grelec nista ista stvar. Pač vsakemu svoje, je pa verjetno razlog zakaj so v novih proizvodnjah večinoma JBCji.
Sem pa zdaj probal za zafrkancijo prispajkat 16mm2 v XT-90 in razen to da fizično 16mm2 ne gre v luknjo za 12mm2 na XT90 je šlo z 40W 2.3mm dleto konico(večje nimam).
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 22, 2022 7:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ersa ICONov je en kup, dela bp, konice drzijo.
JBC imamo 2 ta mocna za kaksne vecje zadeve, zadeva je neverjetna (lotas 4mm2 zico kot puter).
Izredno dobro se obnese tudi mali posevnookec TS80P, s katerim se da polotati marsikaj, napajas pa ga lahko na terenu tudi iz powerbanka (pozor, powerbank mora imeti QC3 podporo, ce hoces 30W ...)
Razocaran sem nad Ersino odspajkovalno postajo, rabimo jo sicer redko, dela pa tudi relativno slabo.
Lp, G
...lahko pa se tudi motim ...
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 22, 2022 9:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V službi Ersa icon-2 (normalna ročka, pinceta, odspajkovalna ročka). Dela ok.
Doma Ersa rds 80 + Multisprint ročni za po terenu. Fino je ker konice pašejo iz enega na drugega. Delata oba OK. Na tisti malo debelejši kabel pri ročki od rds sem se navadil, tako da mi ne dela problemov. So pa spajkalne konice kar drage, če jih je naenkrat za zamenjat več kosov.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 22, 2022 2:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz bi tudi nabavil en brzić za doma ampak takega z DeWaltovo baterijo .
Sicer uporabljam JBC CD 2E in ročki T245 in T210
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 22, 2022 3:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Očitno sem en redkih, ki se bo za domačo uporabo težko poslovil od Weller-ja. Stalno v uporabi je stari magnastat WTCP/TCPS, pa WECP/LR21 in WDD. Večino stvari podelam z magnastatom - zaenkrat še nisem naletel na nič takega, česar ne bi mogel pospajkati z njim. Problem pri teh Wellerjih so špice, ker tistega, kar so vzdržale stare kljub "normalnemu" rokovanju ne vzdrži nobena nova več. Erse ICON in SMT nabirajo prah v kotu, ker mi ne sedejo.
Občasno prižgem še Aoyue 968 ... na tej koristim samo vroči zrak, ker je spajkalnik zanič.
V službi je Ersa Icon, pa bi jo z veseljem zamenjal za kaj od zgoraj naštetega.
Tele variante Brzich(tm) sem si ogledoval, pa sem običajno prišel do zaključka, da zaenkrat z obstoječim orodjem shajam in ni potrebe po kopičenju tovrstne krame.
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.53
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 22, 2022 3:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frenki je napisal/a:
Vroč zrak v delavnici je še ena od "vročih" tem. To velikokrat pride prav, zato odpiram novo temo.
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 22, 2022 3:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brzića je stestirala osemletna deklica (podobna tej na sliki) in je bila takrat zadovoljna z njim, kako nebi bil tudi njen dedek.
Vendar je razlika, dedek še vedno čepi na Wellerju, ker je trmast ko osel. Wink
Mimogrede: kaj je danes z deklico na sliki?
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.53
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 22, 2022 5:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Haha, postala je "full-size" najstnica.
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 22, 2022 5:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dva kitajca:
Tega sem odmaknil z mize, ker je zmanjkalo prostora:
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 22, 2022 6:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Očitno sem en redkih, ki se bo za domačo uporabo težko poslovil od Weller-ja. Stalno v uporabi je stari magnastat..........
Nisi in ne mislim menjat, poleg magnastata (3X) je redno v uporabi še WSP80 in nič ne kaže, da bi jih zamenjal. Mislim, da imam konic in rezervnih grelcev dokler bom lahko lotal.
Čas ni moj gospodar ali drugače, nikoli se ne mudi toliko, da bi se moral segreti v 1s ali manj. to velja za magnastate, WSP je pa včasih še prehiter Very Happy .
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 22, 2022 8:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ves kako pravijo: na dobro se hitro navadis, ampak ce ne ves, da je lahko boljse, si tudi z obstojecim zadovoljen. In nic ni narobe s tem.
Lp, G
tlogar
Prispevkov: 255
Aktiv.: 2.04
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 22, 2022 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://pine64.com/product/pinecil-smart-mini-portable-soldering-iron/
Doma imam tudi tale pinecil, ki je cenovno zelo ugoden, lepo paše v roko, vendar je zraven potreben še napajalnik.
jozkoc
Prispevkov: 590
Aktiv.: 3.23
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 23, 2022 3:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam že nekaj let en cenejši italijanski stroj Lafayette SDD-9. Takrat se mi je zdel cenovno ugoden pa sem ga kupil, se mi zdi dober, mogoče je krivo to da sem z vsem hitro zadovoljen.
Za večje zadeve imam pa star Iskrin 60W-ni kol. Konice ne vem če se še kje dobi, se nisem zanimal, to ki jo imam gor vsake toliko časa s pilo popravim pa je, dokler jo ne bo zmanjkalo potem bom pa naprej razmišljal. Whistle
Za SMD elemente imam en 12V svinčnik iz konrada, ne vem sploh kje je, bi ga moral poiskati, pa en 25W ali 30W star Iskrin spajkalnik mora tudi še nekje biti, aja pa 25W Welerja imam tudi Very Happy tistega low cost varianta, kaj pa drugega.
Ja, če povzamem, sama škart roba. Cool
pomar
Pridružen-a: Čet 04 Dec 2008 21:15
Prispevkov: 251
Aktiv.: 1.25
Kraj: okolica Ptuja
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 23, 2022 8:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabljam kitajca QUICKO T12. Imam pa tudi spajkalnik izdelan v Kopru.
 Velikost datoteke:  1.72 MB
