Kabel neznanka
deejayam
Pridružen-a: Pet 26 Avg 2022 0:58
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 25, 2022 7:36 pm    Naslov sporočila:  Kabel neznanka Odgovori s citatom
Med obnovo kopalnice (blok) sem naletel na eno žilo kabla( predvidevam da je bila misljena kot nula oz. zemlja), katera se je najverjetneje nahajala nekje v steni, katero smo podrli. Kabel je seveda ostal.
Če se z kablom dotaknem radiatorske cevi - fid stikalo vrze ven,….ko sem pomeril kabel nima neke merljive napetosti,….zato mi je cudno da fid vrze ven,…
Zanima me ce naceloma lahko kabel zascitim in ga pustim v steni? ker ga ne morem odklopiti v omarici, saj gre se naprej v steno.
Zanima pa me tudi, ce recimo pride v vtičnici do stika med nulo in zemljo ali more fid vrecti tudi ven?
Najlepsa hvala za odgovore.
Nazadnje urejal/a deejayam Ned Sep 25, 2022 9:31 pm; skupaj popravljeno 1 krat
cici
Prispevkov: 766
Aktiv.: 3.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 25, 2022 7:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
FID izklopi tudi v navedenem primeru, če v tokokrogu deluje kak porabnik, drugače ne.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.81
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 25, 2022 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ozemljitev med koleni ?
deejayam
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 25, 2022 9:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nevem kaj mislite z tem ozemljitev med koleni?
Torej FID izklopi v primeru ce pride v stik nula in zemlja samo takrat kadar deluje porabnik na tej vticnici,…drugace pa ne?
Zakaj potem ta “kabel” ob stiku z radiatorsko cevjo izkljuci fid?
Lahko zaklemam ta kabel in bo vse ok?
kvarkel
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.79
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 25, 2022 10:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta vodnik je verjetno v razdelilniku ali kakšni dozi priključen na nulo. Ker v inštalacijah nič ni vedno enako nič, je na tem vodniku določen potencial. Ko se dotakneš radiatorja, ki pa je na potencialu nič, steče dovolj velik tok mimo FID stikala in povzroči odklop FID-a. Vodnik na koncu izliraj ali pa poišči, kje je povezan na inštalacijo in ga tam odklopi.
cici
Prispevkov: 766
Aktiv.: 3.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 25, 2022 10:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
deejayam je napisal/a:
v tokokrogu, ki je varovan preko tega FID.
jozkoc
Prispevkov: 591
Aktiv.: 3.23
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 27, 2022 6:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če gre po steni samo nula se je verjetno nekoč naknadno priključil nek porabnik.
Električar "šalabajzer" najde nekje fazo, ponavadi na kakšnem stikalu, zraven doda še eno stikalo, pelje do porabnika, od porabnika pa naprej na najbližjo nulo ki jo najde, do vtičnice, svetilke ali doze v steni..., kjer koli. Po dolžini "odštemajo" steno, vstavijo žico, pokitajo in prebarvajo, po mnnogih letih se obnavlja in se čudijo čemu služi ta žica v steni.
Če gre ta žica (nula) preko FID stikala ga bo vedno vrglo ven ko žico priključiš na ozemljitev, pod pogojem da je istočasno priključen nek porabnik ki je priključen preko tega istega FID stikala.
Ni nujno da je ta žica namenjena za nulo, lahko je namenjena za fazo, ampak ker trenutno stikalo za tega porabnika ni vključeno potem nulo dobiva preko porabnika.
Če te žica ne moti jo pusti. Če te moti, prekini žico in poskusi ugotoviti kateri porabnik ne deluje, če tega porabnika ne najdeš ali ga ne potrebuješ več lahko žico odstraniš, žico na obeh koncih izoliraš.
Pri odstranitvi te žice (nule) reskiraš da preobremeniš neko drugo vejo (nulo), saj ne veš kako so električarji "šalabajzerji" vse skupaj zvezali. Question Confused
Uptime: 499 dni
