jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 590 Aktiv.: 3.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Okt 05, 2022 11:50 pm Naslov sporočila: Germanij šotki dioda |
Ne spoznam se dobro na tehnologije izdelave polprevodniških elementov, in bi rad imel odgovor na eno teoretično vprašanje. Ali je mogoče izdelati šotki diodo iz germanija, da bi dobil diodo ki bi imela prag (koleno) pri 0,15V?
Logično in hkrati laično sklepam takole. Običajna silicijeva dioda ima prag 0,6V, šotki silicijeva pa ima prag polovico manjši to je 0,3V, potemtakem sklepam če ima germanij dioda prag 0,3V bi imela šotki germanijeva dioda tudi ravno tako polovico manjši prag to je 0,15V. _________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
GUMY trgovec
Pridružen-a: Sre 22 Sep 2010 11:03 Prispevkov: 487 Aktiv.: 2.71 Kraj: Bled
Objavljeno: Čet Okt 06, 2022 8:30 am Naslov sporočila: |
Saj obstajajo, samo kolikor vem imajo prag približno enak kot PN germanijeve. Pa Ge diode so signalne, ne vem če obstajajo kakšne močnostne, kjer je prag bolj pomemben. |
jozkoc Član
Objavljeno: Čet Okt 06, 2022 10:06 am Naslov sporočila: |
Ne verjamem da že obstajajo. Po evropskem načinu označevanja bi imela takšna signalna dioda oznako AAT pa nisem tega še nikjer opazil.
Naj te ne zavajata diodi 1N34A in 1N60 ki sta bile včasih germanijeve sedaj jih pa izdelujejo iz silicija v šotki tehnologiji. Glede občutljivosti, v pasivnih vezjih brez napajanja, so bile stare germanijeve veliko boljše ker imajo mehkejše koleno.
Nekateri se požvižgajo na red označevanja elementov, važen jim je samo denar, zato nov proizvod prodajajo pod starim prepoznavnim imenom. Seveda so potem zmedeni tudi trgovci ki napišejo da so to germanij šotki diode, kar niso.
Tudi pri signalnih diodah je prag pomemben, sem že napisal, v pasivnih vezjih brez napajanja. _________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše.
Nazadnje urejal/a jozkoc Čet Okt 06, 2022 11:13 am; skupaj popravljeno 3 krat |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.36 Kraj: Lovrenc na P.
jozkoc Član
Objavljeno: Čet Okt 06, 2022 11:01 am Naslov sporočila: |
Seveda ima 0,25V pri 1mA, če ima pa IFdc max 110mA, hitrost diode so pa dosegli z majhno VR ki je samo 4V. Govorim o diodah ki imajo širši spekter uporabnosti in ima VR vsaj 20V, takšne imajo IFdc max približno od 10mA do 40mA in je potem tudi prag pri 1mA višji.
Da bo bolj jasno, pomeri usmerniško šotki diodo naprimer 1N5820 ki ima IFdc max 3A tam bo prag pri 1mA samo 0,2V.
Ampak pustimo to da se ne oddaljimo od vprašanja v prvem postu. _________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.39 Kraj: južnoprimorska
jozkoc Član
Objavljeno: Pet Okt 07, 2022 11:13 am Naslov sporočila: |
Dorijan je napisal/a: |
Obstajajo germanij arsentitne schotkey diode, vendar Vf ni 0.15V |
Kemijski simboli:
Ge = germanij
Ga = galij
Se očitno dobi neka silicijeva do 1A 210mV |
Dejansko diode ne potrebujem, vprašanje v prvem postu je zgolj teoretično. _________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
s57bic Član
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2003 8:18 Prispevkov: 637 Aktiv.: 2.69 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Pet Okt 07, 2022 12:52 pm Naslov sporočila: |
1n60p |
