Priklop slušalk na tv ali pc problem
pomlad
Pridružen-a: Pet 04 Jan 2008 10:54
Prispevkov: 425
Aktiv.: 1.91
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 20, 2022 4:01 pm    Naslov sporočila:  Priklop slušalk na tv ali pc problem Odgovori s citatom
Slabo slišim in bi na TV priklopil slušalke, ko pa to naredim pa se izklopijo zvočniki. Tako ostali nimajo tona. Zvok na slušalkah in zvočnikih torej ni možen. Ko sem sliko in zvok prenašal s PC-ja na TV preko HDMI kabla in na Pc-ju vklopil slušalke, je zvok na TV - ju izklopljen. Kaj svetujete ?
Prispevkov: 5625
Aktiv.: 23.43
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 20, 2022 4:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To, da se zvocniki deaktivirajo, je feature, ne bug - je misljeno tako. Nekatere naprave imajo moznost tudi preko menija izbrati, da zvocniki ostanejo aktivni, tudi PC (odvisno od zvocne kartice)
Lp, G
...lahko pa se tudi motim ...
Prispevkov: 5846
Aktiv.: 23.66
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 20, 2022 4:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
...... Nekatere naprave imajo moznost tudi preko menija izbrati, da zvocniki ostanejo aktivni, tudi PC (odvisno od zvocne kartice)
Lp, G
Na mojem Panasonicu je že tako, v nastavitvah za zvok nastaviš, da kljub priklopu slušalk ostanejo zvočniki aktivni.
bbrane
Prispevkov: 593
Aktiv.: 2.58
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 20, 2022 5:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da ima večina TV-jev to možnost da se preko menija vklopi zvok tudi pri priključenih slušalkah na konektorju - izhod slušalke. Tudi sam slabo slišim in prevelika glasnost (da jaz še slišim ) je moteča za ostale člane . Nabavil sem brezžične slušalke ( Senh...er). Modul z napajalnikom in oddajnikom vklopim na izhod za slušalke na TV-ju kateri se radijsko poveže z baterijsko napajanimi slušalkami. Ko jih ne uporabljam se slušalke polnijo na tem modulu. Pred leti sem to imel na Philips TV in je to delalo po defoltu ( ni izklopilo zvočnikov). Sedaj pa imam že nekaj let to montirano na Sony-ju. Tu sem se pa dodobra namučil da sem uspel preko menija nastaviti, da se zvočniki niso izklopili. V Big B se me "strokovnjaki "prepričevali da se to ne da, vendar mi je uspelo. Seveda sem jim to povedal, da ne bojo še naprej kupcev učili krive vere. Malo se poigraj v meniju audio... So pa te slušalke super zadeva.
LP Brane
Prispevkov: 5846
Aktiv.: 23.66
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 20, 2022 8:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bbrane je napisal/a:
....Tudi sam slabo slišim in prevelika glasnost (da jaz še slišim ) je moteča za ostale člane . Nabavil sem brezžične slušalke.......
Enako pri meni, s tem, da sem nabavil BT slušalke v Lidlu in BT oddajnik pri in si lahko dam na glas kolikor želim.
pomlad
Prispevkov: 425
Aktiv.: 1.91
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 21, 2022 11:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žal mi nobeden odgovor ne pomaga, imam FINLUX in SAMSUNG TV pa nobeden v nastavitvah pod zvok nima možnosti nastavitve da se vklopi zvok pri vključenih slušalkah. Nastavitve sem poskušal tudi s tem, da sem vklopil slušalke v TV.
bbrane piše, da se je moral dodobra namučiti da je uspel preko menija nastaviti, da se zvočniki niso izklopili. Kako torej to nastavljanje poteka ?
Zanimivo, da tudi PC prekine zvok čim vklopim slušalke, v nastavitvah pa nič od nič za vklop zvoka za ta primer.
Res žalostno, da ta nastavitev ni vključena z namenom, da bi mnogi ki imajo problem s sluhom bili prikrajšani za težave, ki jih imajo s tem.
Prispevkov: 2093
Aktiv.: 12.82
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 21, 2022 11:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Povej točen model/oznako tvojega Samsung in turka Finlux TV-ja, npr:
UE43TU7022KXXH
UE43RU7172UXXH
32FHA2108
65UHA2108
pomlad
Prispevkov: 425
Aktiv.: 1.91
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 21, 2022 1:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točen model je FINLUX 65-fun-8060 (kar velik ekran)
V meniju je 1.tv 2ext 3back av 4.hdmi1 5.hdmi2 6.ypbpr 7.vga/pc 8.wireless display
satelitko
Prispevkov: 1786
Aktiv.: 7.23
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 21, 2022 1:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale tvoj Finlux ima SCART. Ton iz scarta pelješ na oddajnik. 5 minut lotanja. Nobenih menijev.
Prispevkov: 5625
Aktiv.: 23.43
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 21, 2022 2:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa je na SCART OUT audio stalno prisoten? Pa verjetno bo potrebno še nek headphone amp dodati.
LP, g
satelitko
Prispevkov: 1786
Aktiv.: 7.23
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 21, 2022 2:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bo treba res srečo imet, da ne bi špilalo.
Prispevkov: 5625
Aktiv.: 23.43
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 21, 2022 3:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bo, samo verjetno (pre)potiho.
LP, g
Prispevkov: 2093
Aktiv.: 12.82
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 21, 2022 3:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TUKAJ so navodila za model 65fuf9060 in poglej, če imaš podobne nastavitve tudi v svojem modelu, ker točno za tvojega na hitro nisem našel.
V nastvitvah pod "Sound Output" poglej, če imaš nastavljeno TV ali Headphone Only, nato pod "Advanced Settings" izberi "Balance".
Str. 19/20 Sound Menu Content:
"This feature will be activated if Sound Output option is set as TV or Headphone Only. Balance item adjusts the balance level of the TV speakers and
headphones together."
Mogoče je to to.
pomlad
Prispevkov: 425
Aktiv.: 1.91
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 21, 2022 3:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo da ima v menijih pri slušalke izbiro lineout ali slušalke pa se ton prekine na zvočnikih tv v obeh primerih nastavitev, je pa zvok v slušalkah.
pomlad
Prispevkov: 425
Aktiv.: 1.91
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 21, 2022 4:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DusanK je napisal/a:
Mogoče je to to.
navodila so na strani https://www.target.no/Files/Files/Bruksanvisninger/tv/Finlux/65FUB8060.pdf
Tv pa gledamo na HDMI vklopu, mogoče je to problem.
Uptime: 233 dni
