saso Član
Pridružen-a: Čet 18 Mar 2004 10:16 Prispevkov: 510 Aktiv.: 2.15 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Čet Jun 10, 2004 11:22 pm Naslov sporočila: Programiranje PIC16F628 |
Živjo
Imam težavo s programiranjem PIC16F628.
Narejena imam JDM in RCD programator. S prvim se tega PICa ne da sprogramirati, z drugim pa naj bi se ga dalo (???). RCD programator je tsti s katerim se da programirat PIC12F675, to sem tudi preizkusil in deluje.
Če je kdo že sprogramiral PIC16F628 s katerim od teh programatorjev ali s katerim drugim se priporočam za informacije.
Lep pozdrav |
bferlic Član
Pridružen-a: Tor 09 Dec 2003 17:28 Prispevkov: 99 Aktiv.: 0.42 Kraj: Brezula, Rače
Objavljeno: Pet Jun 11, 2004 12:31 am Naslov sporočila: |
Zakaj se ne bi dalo programirati z JDM? Meni je delalo, in sicer z IC-Prog, ni bilo nobenih tezav. Je edino malo pocasna varianta.  |
saso Član
Objavljeno: Pet Jun 11, 2004 7:07 am Naslov sporočila: |
Živjo
Ne vem, zakaj se nebi dalo, nekje v spominu imam da se ne da.
Drugače pa sam tudi uporabljam IC-prog.
Zdaj saj vem da stvar dela. Ugotovit moram samo zakaj meni ne dela, ker use ostale stvari (PICe), ki sem jih do sedaj probal so se s tema dvema programatorjema uspešno sprogramirali.
Bom še naprej poizkušal.
Lep pozdrav |
saso Član
Objavljeno: Ned Jun 13, 2004 8:21 pm Naslov sporočila: |
Živjo
Po vseh poskusih, tudi na drugih računalnikih, mi ni uspelo sprogramirati tega pica z omenjenima programatorjema in IC-prog.
Nevem več, kaj naj še poskusim, razen to, da grem po nov PIC, če je morebiti ta zanič.
Če je imel kdo podobne težave in jih je rešil se priporočam za nasvet.
Lep pozdrav |
Objavljeno: Ned Jun 13, 2004 8:30 pm Naslov sporočila: |
Vrjetno je res nekaj narobe z njim. Kaj pravi, če ga želiš prebrati ? _________________ lp
saso Član
Objavljeno: Pon Jun 14, 2004 7:13 am Naslov sporočila: |
Živjo
Prebere ga uredu in vrne same 3fff kot da je prazen. Ko pa ga želim sprogramirat
pa vrne napako pri preverjabnju na začetni lokaciji 0000h.
Lep pozdrav |
Objavljeno: Pon Jun 14, 2004 7:27 am Naslov sporočila: |
Vrjetno je šel "po gobe"  _________________ lp
saso Član
Objavljeno: Pon Jun 14, 2004 10:46 am Naslov sporočila: |
Živjo
Naj povem še to, da je PIC dober, da sem ga v službi probal na PIC START PLUS
programatorji in dela.
Meni pa še vedno ne uspe.
Lep pozdrav |
saso Član
Objavljeno: Pon Jun 14, 2004 12:51 pm Naslov sporočila: |
Živjo
Končno uspelo.
Oba programatorja imam vezana na 40 pinski textool potem pa s preklopnikom priklaplam MCLR pin med 8, 18 ter 28 ali 40 pinskimi mikrokontrolerji. Napajanje pa imam direktno na textool za vse te mikrokontrolerje.
Do napake je prišlo, ker ima ta 28 in 40 pinski mikrokontroler + napajanje ravno tam, kjer je pri PIC 16F84 RB4, LO VOLTAGE PROGRAMING.
Sedaj sem naredil adapter za ta PIC in vse dela OK.
Še enkrat najlepša hvala vsem za pomoč.
Lep pozdrav |
