| Avtor |
s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 1209 Aktiv.: 6.41 Kraj: Bela krajina
| Nazaj na vrh |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2885 Aktiv.: 13.25 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Ned Jul 10, 2022 7:47 pm Naslov sporočila: |
| Jaz sem ga kupil pred leti v enem diskontu. In dela še danes. |
| Nazaj na vrh |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3422 Aktiv.: 14.36 Kraj: slo
Objavljeno: Pon Jul 11, 2022 11:05 am Naslov sporočila: |
jaz imam enega iz Lidla, ki je na zunaj, in tudi po funkcijah, kopija Ctek, manjka pa mu zelo pomembna lastnost: če toka zmanjka in pride spet nazaj, se ne vklopi samodejno. Ctek menda se. Npr. daš zvečer filat v dno duše prazen akumulator, po nekaj minutah je izpad elektrike, polnilec se ne postavi nazaj v stanje pred izpadom elektrike, in zjutraj, ko moraš na pot, je aku prav tako prazen kot zvečer ko si ga dal filat.
Za ta namen, in tudi če aku "zadane kap" kje med potjo, si moram nabavit "jump starter" , samo še ne vem katerega da ne bo tudi ta prazen skupaj z "mrtvim" akujem. Ima kdo kakšne dobre, praktične izkušnje z nizkocenovnim "jump starterjem" ? _________________ ___ |
| Nazaj na vrh |
s53al Član
Objavljeno: Pon Jul 11, 2022 11:45 am Naslov sporočila: |
Sem naročil tisto iz mojega linka.
Kako uporabno je pa boste izvedeli tukaj. _________________ Vremenska postaja Doblička gora |
| Nazaj na vrh |
Iztok_S Član
Pridružen-a: Sre 13 Apr 2016 10:06 Prispevkov: 558 Aktiv.: 4.58 Kraj: Ljubljana, Trzin
Objavljeno: Pon Jul 11, 2022 2:07 pm Naslov sporočila: |
| psevdonim je napisal/a: |
| ... Za ta namen, in tudi če aku "zadane kap" kje med potjo, si moram nabavit "jump starter" , samo še ne vem katerega da ne bo tudi ta prazen skupaj z "mrtvim" akujem. Ima kdo kakšne dobre, praktične izkušnje z nizkocenovnim "jump starterjem" ? |
Tisti Jump Starter iz Alijabe od firme Cist-Natt Egun je super. Imajo celo tako majhne kot obesek za na avtomobilske ključe.  |
| Nazaj na vrh |
s53al Član
Objavljeno: Pet Jul 15, 2022 2:08 pm Naslov sporočila: |
Polnilc sem dobil v sredo, danes sem pa našel en star akumolator 12V, 43 Ah, 210A.
Celice so še polne, a napetost 0V.
Malo ne skrbi, če bi to priklopil, glede na to, da je "mrtev".
Polnilc ima res neko zaščito a
| Nazaj na vrh |
jozede Član
Pridružen-a: Sob 19 Jul 2014 18:32 Prispevkov: 398 Aktiv.: 2.78 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Pet Jul 15, 2022 3:27 pm Naslov sporočila: |
| s53al je napisal/a: |
Ti moderni polnilci, običajno ne startaj pri 0V, verjetno, da sploh ne bo začel polniti.
Začetna napetost mora biti vsaj cca 5V da starta, ker ima tudi zaščito pred napačno priključitvijo.
Aku boš moral toliko priklopiti na nek napajalnik, najbolje na takega, ki ima nastavljiv tok, ga polniš s cca 1A toliko, da napetost naraste nekje do 10V potem pa priklopi tvoj novi polnilec in ga daj na "repair" funkcijo in pusti 24 ur. Boš videl, kako se bo obnašal.
Pazi, da to ne delaš v zaprtem prostoru, ker je možno, da bi akumulator "zavrel", takrat je zelo nevarno, da ti eksplodira. Pri takih eksperimentih nikoli ne priklapljaj
ali odklapljaj napajalnika, ki je pod napetostjo, da ne pride do iskre in bi lahko povzročila eksplozijo plina, ki lahko uhaja iz akumulatorja! |
| Nazaj na vrh |
hudamravljica Član
Pridružen-a: Tor 30 Nov 2010 23:22 Prispevkov: 883 Aktiv.: 4.72 Kraj: LUCIJA
Objavljeno: Pet Jul 15, 2022 3:48 pm Naslov sporočila: |
| 0V, težko, da boš kaj rešil. |
| Nazaj na vrh |
brezimenko Član
Pridružen-a: Tor 06 Jun 2017 12:09 Prispevkov: 627 Aktiv.: 5.81
Objavljeno: Pon Jul 18, 2022 11:37 am Naslov sporočila: |
| jaz imam enega iz Lidla, ki je na zunaj, in tudi po funkcijah, kopija Ctek, manjka pa mu zelo pomembna lastnost: če toka zmanjka in pride spet nazaj, se ne vklopi samodejno. Ctek menda se. Npr. daš zvečer filat v dno duše prazen akumulator, po nekaj minutah je izpad elektrike, polnilec se ne postavi nazaj v stanje pred izpadom elektrike, in zjutraj, ko moraš na pot, je aku prav tako prazen kot zvečer ko si ga dal filat. |
Imam doma Foxsur polnilec. Baje zelo podobna zadeva temu, ki jo je avtor teme pripel povezavo do njega. Razlika je, da moj zna polniti 12V akumulator z 8A in lahko polne tudi 24V z 4A. Ta polnilec se vklopi takoj pod pogojem, da je akumulator nekoliko že poln (ne vem 10V), ko priklopiš kleme polnilca.
Posledično si zapolne nastavitev, ki si jo izbral in ga izpadi elektrike ne motijo. Imam pa tudi še enega iz Hoferja, ki pa je iz tega stališča butast tako kot tvoj Lidlov. _________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka |
| Nazaj na vrh |
s53al Član
Objavljeno: Pon Jul 18, 2022 2:06 pm Naslov sporočila: |
Sedaj sem za 5 min sprobal tega mojega "mrtvega " aku. Iz 0V sem dobil malo manj kot 7V. Pri polnenju je na klemah 13,10V z nekaj nihanja +- 0,3V.
Če ga izklopim iz 220V se pa ne zažene sam, ampak napiše, da je poln. Mogoče zaradi prenizke napetosti, ne vem še.
Dobim pa en malo bolj živ aku. Takrat bo znanega več. _________________ Vremenska postaja Doblička gora |
| Nazaj na vrh |
s53al Član
Objavljeno: Pon Okt 24, 2022 6:11 pm Naslov sporočila: |
Šele danes se priklopil malo bolj "živ" aku.
Napetost je bila 12.49V, ampak sem rekel, da ga dopolnim, ker me čaka 10Km vožnje do serviserja zaradi počenega jermena, ki poganja tudi altenator.
Polnilec se ponovno vklopi in prične polnit tudi, če je 5 min. brez elektrike.
Tisto z 0V pa res ne gre.
Kaj se bo zjutraj pokazalo pa... _________________ Vremenska postaja Doblička gora |
| Nazaj na vrh |
s53al Član
Objavljeno: Tor Okt 25, 2022 11:07 am Naslov sporočila: |
Danes zjutraj se je na polnilcu izpisalo FUL. Napetost je 13,80V.
Mogoče sploh ni slaba zadeva... _________________ Vremenska postaja Doblička gora |
| Nazaj na vrh |
