bajta Član
Pridružen-a: Čet 16 Nov 2006 14:55 Prispevkov: 147 Aktiv.: 0.62 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Pon Nov 07, 2022 3:57 pm Naslov sporočila: Prenosnik Asus N750JK se ne zažene |
Pozdravljeni fantje.
Si bom sposodil temo, da ne odpiram nove.
Imam prenosnik Asus N750JK, ki se ob priklopu napanjanja, brez pritiska na tipko vklop, samodejno zazene. Vsaj tako izgleda po ledicah, potem pa se tu zakljuci. Ventilatorji se samo hipno premaknejo in obstojijo.Prenosnik ne odda nikakrsnjega piska. Razkopal sem ga do osnovne plosce in ga dal na mizo. Sedaj se pricne merjenje mosfetov in podobnih komponent. Ima kdo kaksen nasvet kje zaceti? No, jasno, da na zacetku pri konektorju.
Bi ga res rad resil, vendar imam slab obcutek. Ce je skurjen CPU bi verjetno vsaj ventilatorji na polno tulili, tako pa je vse v temi...no, razen power gumba. Ce power gumb drzim, ta sicer ugasne, a se ob izpustu takoj ponovno zazene...
Simptomov ne poznam, tako da z idejami na dan.
Hvala vsem! |
damjango Član
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56 Prispevkov: 760 Aktiv.: 4.58 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Pon Nov 07, 2022 8:42 pm Naslov sporočila: |
| Če je šla matična plošča, potem je najboljše prvo začeti z reševanjem podatkov na trdem disku. Trdi disk priklopi na SATA - USB vmesnik, ali ga pa daj v drug računalnik. Sicer nevem, kako je narejen CPU. Včasih se ga je dalo zamenjati na prenosnikih z enakim iste frekvence, ker drugače se bo pregreval. Pri prenosniku si omejen z hlajenjen napram namiznemu računalniku. |
damjango Član
Objavljeno: Pon Nov 07, 2022 8:53 pm Naslov sporočila: |
| Mogoče za začetek preveri tipko. Lahko, da je tipka zdelana, iztrošena. Zadnje kar ostane pa je pečica in reflow čipov. Samo res to narediti, ko čisto obupaš. |
bajta Član
Objavljeno: Pon Nov 07, 2022 9:12 pm Naslov sporočila: |
Najprej hvala modu za svojo temo.
Podatki niso pomembni, je pa sicer diskovje ok in se ga bp bere na drugih masinah.
Ne verjamem, da je tipka kriva. Sicer se ob odklopljeni periferiji, kjer je tipka, to ne dogaja, ga pa tudi s sklenitvijo pinov ne uspem zagnati.Ventilator na CPU naredi cetrt kroga in se ustavi. Kakor, da bi se, ali sesedla napetost, ali pa SW_ON signal nekje "odleti". Tudi ne verjamem, da bi reflow zadevo resil.
Ce grem po vrsti se je pricelo takole:
Racunalnik je deloval normalno dolgo let. Zadnjih nekaj dni pred posegom, se je samodejno izklopil ob obremenitvi CPU. Sem rekel, da je pasta spustila in se CPU pregreva, potem pa doseze thermal shutdown in izklop. Zamenjam pasto, spucam hladilnik, isto. Pogledam plosco pod lupo in vidim neke packe. Rece mala, da je enkrat nekaj res polila...dobro, scistim z acetonom, sprobam, isto. Fuj!
Potem sem par dni pustil pri miru in, ko sem se zopet lotil, se zadeva sploh ni vec zagnala. Ko je se delovalo oz. tik pred prvim posegom je CPU porocal temperature okoli 96C. Ampak, da bi cin stopilo in naredilo mosticke? Je mozno? Bom vseeno poizkusil malo pogret CPU in GPU pa kaksen NB/SB.
Drugace pa ne vidim druga, kot da grem po power rail sledi in sproti merim...ampak to lahko pocnem do 2030.
Se MB:
https://www.empowerlaptop.com/p/asus-n750jk-motherboard/ |
Iztok_S Član
Pridružen-a: Sre 13 Apr 2016 10:06 Prispevkov: 558 Aktiv.: 4.58 Kraj: Ljubljana, Trzin
Objavljeno: Pon Nov 07, 2022 9:48 pm Naslov sporočila: |
To je napaka na power fetih, tuljavicah ali kondenzatorju tam okoli power mosfetov.
Napako boš našel tako, da najprej premeriš fete, da ni kakšen od napajanja v stiku z maso. To je namreč najpogostejša napaka.
Najprej pod lupo preveri vizuelno čisto vsak del motherboarda. Dostikrat je kakšen kondi počen ali pa tuljava malo čudne barve itd.
Vse ostalo glede iskanja stikov po plati boš našel pri Alexu iz Northfixa...
Veliko sreče. |
bajta Član
Objavljeno: Sob Nov 12, 2022 6:17 pm Naslov sporočila: |
| Evo, da dam update. Ocitno je nekaj odletelo pri GPU, ker imam short na NVVDD signalu. Zdaj, na liniji je nekaj kondenzatorjev, ampak ne verjamem, da je kriv kateri od njih(so vec ali manj 0603). Mislite, da lahko prenosnik kar odpisem? |
bostjang Član
Objavljeno: Ned Nov 13, 2022 10:26 am Naslov sporočila: |
Jaz kratek stik iščem tako, da spustim večji tok (ranga 1 A) in potem preko padcev napetosti na vezicah in tuljavah/dušilkah gledam kam teče tok.
In ja, verjetno je fuč čip. Tudi BGA se da zamenjati. |
bajta Član
Objavljeno: Ned Nov 13, 2022 10:47 am Naslov sporočila: |
Kdo bi mi pa naredil reball tega? Pozna kdo koga?
Morda pa ni fuc. Sem bil bedast in iskal s piskacem, ki pa piska tudi pri 5-10 ohmih. Sem potem izmeril upornost in je cca 6-7 Ohmov. Po googlanju je to baje cisto ok upornost zdravega cipa.
Ampak meni pa se zmeraj ne dela ... bom alkohol polival po segmentih plate med tem, ko injectam okoli 1A. Na koliko pa naj omejim voltazo? |
bostjang Član
Objavljeno: Ned Nov 13, 2022 11:04 am Naslov sporočila: |
Vsaj eden od forumašev se ukvarja (tudi) z BGA-ji. Poleg njega poznam še enega. Pa firma 3BM Jesenice.
| bajta je napisal/a: |
Čemu? Napetost je največ toliko, kot je nazivna. Ampak, če je kratek stik, ... |
bajta Član
Objavljeno: Ned Nov 13, 2022 11:51 am Naslov sporočila: |
| bostjang je napisal/a: |
Ja da vidim kje ga najhitreje pobere in tako lociram kratek stik. |
bajta Član
Objavljeno: Tor Nov 15, 2022 3:08 pm Naslov sporočila: |
kratek stik lociran na bednem pwm kontrolerju. Zdaj pa probam se z menjavo in porocam, ce bo kaj bolje. Pri 1V/0.5A je mnogo prehitro pogrel tisti alkohol.
Bi skoraj raje uporabljal termo kamero...pa je predragaa!
Hvala vsem za ideje! |
