mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.52
Objavljeno: Ned Nov 27, 2022 2:27 am Naslov sporočila: SLA printerji |
Ima kdo SLA printer in kakšne so kaj izkušnje?
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.12 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Ned Nov 27, 2022 10:08 am Naslov sporočila: |
Anycubic photon mono
Super stvar za precizne modele. Sicer je nekaj packarije, ampak ko se navadiš kar gre
3.02 MB |
5 krat |
4.75 MB |
19 krat |
_________________ Lep dan
Simon |
miharix Član
Pridružen-a: Tor 18 Dec 2012 9:59 Prispevkov: 410 Aktiv.: 2.69 Kraj: LJ
Objavljeno: Ned Nov 27, 2022 10:19 am Naslov sporočila: |
Imam "ANYCUBIC Photon Mono SLA" + "ANYCUBIC Wash and Cure 2.0"
Oboje kupljeno pri proizvajalcu na ebay, kot "rabljena/vrnjena zaloga" za precje manj denarja, a zaenrkat dela tip top
Printam sicer zelo malo, in še moram preizkusit različne smole
A ža mi je da ga nisem imel, ko sem poučeval.
Ker: Raje več packanja in mnogo kosov na enkrat enako hitro,
kot bolj čisto a cela večnost, ker se printa en po en kos.
Še posebej če se printajo okrasni predmeti.
Iztok_S Član
Pridružen-a: Sre 13 Apr 2016 10:06 Prispevkov: 506 Aktiv.: 4.52 Kraj: Ljubljana, Trzin
Objavljeno: Ned Nov 27, 2022 11:08 am Naslov sporočila: |
Sem prebral malo podatkov, presenelila me je max hitrost printanja in sicer 50mm/h po vertikali. Model Anycubic Photon Mono X6k... pa printa celo s hitrostjo 80mm/h ne glede na kompleksnost printa.
Kaj vse potrebuješ za printanje?
Zelo zanimiva zadeva.
miharix Član
Objavljeno: Ned Nov 27, 2022 12:09 pm Naslov sporočila: |
Iztok_S je napisal/a: |
ne glede na kompleksnost printa. |
Kompleksnost ne vpliva na hitrost, ker so tehnično gledano rezine le Č/B slike+čas
in ne poti+hitrost+...
Kaj vse potrebuješ za printanje? |
3D predmet -> Slicer -> Printer + Smola -> Čistilo + Rokavice + Strgalo -> vir UV svetlobe -> ščipalke + pilico + (zaščitna očala priporočam)
Jaz sem svojega nadgradil z magnetno ploščo za precej bolj lažje in varno odstranejvanje po printu.
Ter osvetlejvanjni ekran+vso zgornjo površino plepil z folijo za zazaščito ekranov, za primer da se smola polije tam kjer nebi smela.
mucek Član
Objavljeno: Ned Nov 27, 2022 12:38 pm Naslov sporočila: |
Iztok, kaj pa ne reces ... Prilet v pon mimo ...
SimonS Član
Objavljeno: Ned Nov 27, 2022 8:19 pm Naslov sporočila: |
miharix je napisal/a: |
Ter osvetlejvanjni ekran+vso zgornjo površino plepil z folijo za zazaščito ekranov, za primer da se smola polije tam kjer nebi smela. |
No, no, tako grozno hudo pa spet ni.
Smolo imam vedno v printerju. Vstavim ključ z modelom in stisnem print.
po koncu počakam minutko, da vsa smola izteče in ga dam direkt v washer. Ko je izpiranje končano ga (če je potrebno) še ročno očistim z čopičem. Predvsem tam, kjer so slepe luknje in washer ne spere dobro. Potem model odstranim z mize in ga dam pod UV.
In to je to.
Simon |
SimonS Član
Objavljeno: Ned Nov 27, 2022 9:00 pm Naslov sporočila: |
Uh, ja narobe prebral.
Od naštetega pribora imam še majhen čopič ter IPA za pranje
Simon |
mosqito Član
Objavljeno: Ned Nov 27, 2022 10:46 pm Naslov sporočila: |
Kje pa imate SLA printerje? Kolikor sem zasledil, sicer imajo neke filtre zraka, a ne vem, če bi to kemijo imel ravno v pisarni ali bivalnem prostoru?
Iztok_S Član
Objavljeno: Ned Nov 27, 2022 11:37 pm Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
Iztok, kaj pa ne reces ... Prilet v pon mimo ...  |
Prletim.
miharix Član
Objavljeno: Pon Nov 28, 2022 9:52 am Naslov sporočila: |
mosqito je napisal/a: |
Kje pa imate SLA printerje? Kolikor sem zasledil, sicer imajo neke filtre zraka, a ne vem, če bi to kemijo imel ravno v pisarni ali bivalnem prostoru? |
Žal nimam veliko izbire... balkon ko je toplo, kopalnica večino leta(zaprta vrata + vklopljena ventilacija).
Mi pa je vonj topljene plastike precej bolj neprijeten.
- viskoznost & čas strjevanja smole je odvisen od temperature okolice
Kje nabavljate smolo? Jaz sem do zdaj na eBay & Amazon, pa bi mi bilo kull vedet za kaj domačega, tako kot npr je Trček za filament
mosqito Član
Objavljeno: Čet Dec 01, 2022 1:34 am Naslov sporočila: |
Nova igrača je doma.....
Elegoo saturn 2 (10 col, mono, 8k resolucija), smola je 3d jake eco resin jet blck. Slicer od elegoo se skreša, zato sem naložil liči, ki ima smolo in printer v bazi, tako da sem pustil original nastavitve, 35s za prve layerje, po 4,5s za naprej. Layer je 50um.
Spodaj je rezultat. Za prvi print, ko niti nisem vedel, kaj bom dobil ven je super.
Zdaj pa še čakam dostavo wash&cure, potem pa še test z gumjastim materialom in "abs-like"...
V glavnem, dela "out of the box".
1.91 MB |
41 krat |
1.73 MB |
6 krat |
SimonS Član
Objavljeno: Čet Dec 01, 2022 9:37 pm Naslov sporočila: |
Kar solidno za prvi izdelek!
Simon |
mosqito Član
miharix Član
Objavljeno: Pon Dec 05, 2022 8:02 pm Naslov sporočila: |
Priporočam silikonsko podlago zaradi čiščenja.
Najceneje jo dobiš v oddelku za domače ljubljenčke - podlaga za pod mačjo/pasjo posodo.
