mitchW Član
Pridružen-a: Ned 20 Jul 2014 20:58 Prispevkov: 568 Aktiv.: 4.28 Kraj: Celje
Objavljeno: Čet Nov 24, 2022 11:48 pm Naslov sporočila: Bivše SV frekvence radijskih postaj |
Pozdrav vsem,
Malo raziskujem po arhivih Novega Tednika (lokalnega časopisa Celja), saj me je zanimalo na katerih srednjevalovnih frekvencah je oddajal Radio Celje svoj čas.
Našel sem:
Radio Celje oddaja na UKW frekvencah 100,3 in 95,9 MHz - stereo, in SV 963 kHz od 8.00 do 19.00.
Nekje po juliju/avgustu 1991 SV frekvence ni več omenjene.
Našel sem pa še tudi podatke za Štajerski val (takrat Radio Šmarje):
Radio Šmarje oddaja na frekvenci 93,7 MHZ, ob nedeljah pa tudi na frekvenci 1566 kHz.
Zanimivo, da so te FM frekvence še vedno v uporabi pri obeh omenjenih radijskih postajah, poleg dodatnih.
Ima morda kdo podatke še o kakšnih drugih lokalnih oz. ostalih postajah?
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.54
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 589 Aktiv.: 3.22 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Nov 25, 2022 12:21 pm Naslov sporočila: |
Tudi mene včasih daje nostalgija po srednjevalovnih frekvencah in spominih ko sem izdelal prvi detektorski sprejemnik in kasneje še preprost radijski sprejemnik, ampak dejstvo je da je s prihodom stikalnih napajalnikov, daljinskega odčitavanja števcev, ISDN, ADSL, ... telekomunikacijskih priključkih in podobnih modernih tehnologij, srednji val postal neuporaben, ker je zaradi AM + prenizke frekvence, preveč občutljiv na to vrstne motnje.
_________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
mitchW Član
Objavljeno: Pet Nov 25, 2022 4:17 pm Naslov sporočila: |
Obema hvala za odgovore. Sam sem mlajši in nisem nikoli prav poslušal srednjega vala, saj je bila ukinjena večina oddajnikov do takrat, ko sem odkril ta del radijskih valov
V knjižnico bom zagotovo šel kaj pogledati, tako da hvala za predlog knjige.
Sicer mislim, da je največ znanega o oddajniku Radia Slovenija 1 (918 KHz) in pa seveda o teh, ki še danes delujejo na področju Slovenije.
Pa recimo Val 202 je dobil ime po valovni dolžini oddajne frekvence (202 metra oz. 1484 kHz) s katero so najprej oddajali.
O ostalih lokalnih postajah se dejansko ve bolj malega. Zanimivo bi bilo tudi vedeti kakšne oddajnike so imeli in s kakšnimi močmi so oddajali. Verjetno par 100W, če je šlo za lokalno postajo
mitchW Član
Objavljeno: Sre Dec 14, 2022 5:44 am Naslov sporočila: |
Kot zanimivost dodajam skico: Mreža televizijskih oddajnikov, pretvornikov in usmerjenih zvez v Sloveniji. (Stanje ob koncu leta 1967.)
Vir: TEHNIČNI POUK za 8. razed osnovne šole (Ljubljana, 1971)
998.21 KB |
36 krat |
