Keramični kondenzator
martin11
Pridružen-a: Ned 27 Okt 2013 16:32
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.40
Kraj: beltinci
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 15, 2022 3:03 pm    Naslov sporočila:  Keramični kondenzator Odgovori s citatom
Lp! imam ploščati keramični kondenzator na njem piše 1500 16,katere vrednosti je?Zalotan je na klecno stikalo z napetostjo 12v.Hvala!
lojzek
Prispevkov: 3407
Aktiv.: 15.35
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 15, 2022 4:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1500pF oz. 1,5nF. Tista 16 pa mogoče 16V..
martin11
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.40
Kraj: beltinci
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 15, 2022 5:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
velik je pribl.20x20mm ,kje bi se to dobilo kupiti
martin
cici
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.19
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 15, 2022 6:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tu ga imajo.
Prispevkov: 3615
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 16, 2022 10:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
martin11 je napisal/a:
To je ogromno za tak majhno kapacitivnost. Nekaj več mora biti pri tej zgodbi.
PPG78
Prispevkov: 2351
Aktiv.: 9.51
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 16, 2022 1:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
Snubber kondenzator 16p(?) 1500V?
LP, Peter
Prispevkov: 3615
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 16, 2022 2:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fotografija pove 1000 besed.
Sicer pa, če je kondendenzator še v redu, se lahko kapacitivnost izmeri. Napetost pa (do neke mere) tudi (destruktivno).
baresi
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.78
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 17, 2022 12:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam veliko keramičnih kondenzatorjev podobne vrednosti 63 V, velikost je cca 5 mm. Zelo čudno da je za 16 V takšen "kovanec".
baresi
144300
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.76
Kraj: Zelena dolina
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 17, 2022 7:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dvomim da je to za 16 V ??? Pri keramiki 16 V ???
Daj poslikaj ga.
Če je kak logotip proizvajalca se bo kaj našlo v kakem katalogu ?
V kakem sklopu se nahaja to ?
kaj pa , če bi bil 1500 V in 16 nF , bolj ugibam, ker velikost pa re štima ???
Ali da je to kaj drugega , ......................... ?
NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO.
martin11
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.40
Kraj: beltinci
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 17, 2022 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
je rjav velikost 20 x25 mm je pa priklopljen na klecno stikalo in napetost 12v
martin
s57bic
Prispevkov: 658
Aktiv.: 2.66
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 17, 2022 10:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če prav razumem opis vezave, je element priključen med + in - dvanajst voltnega napajanja in nato gre povezava na stikalo. Ali pa je to varovalka ki jo "prebrikaš" s stikalom če slučajno varovalka pregori.
Kakšna fotka elementa v vezju in/ali delni načrt vezja bi prav prišla.
Kako dela naprava če tega elementa ni v vezju?
Kaj pravi ohmmeter?
Sploh ni nujno, da je uporabljen element z logično vrednostjo veličine katero ima. Dostikrat se uporabi cenejši element četudi nima prave vrednosti. Npr. za 12v napajanje se uporabi element z višjo max. napetostjo kot 16V.
lp, Jože
martin11
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.40
Kraj: beltinci
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 18, 2022 10:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vezan je med aku in stikalo
martin
Prispevkov: 2093
Aktiv.: 12.82
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 18, 2022 10:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da gre za polypropylen kondenzator, ki je namenjen dušenju iskre pri sklenitvi/razklenitvi kontaktov stikala (arc-suppressing capacitor). Lahko je res 1500pF. Slika bi povedala več ali vse.
V tem dokumentu samo C paralelno s kontaktom ni več priporočljiv ampak se nadomesti s snuberjem (RC vezje). Glej oddelek Contact Protection Circuit za AC ali DC namen.
s57bic
Prispevkov: 658
Aktiv.: 2.66
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 18, 2022 1:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dosedaj še ne vemo kje točno je ta element vezan. Opisi so vsakič malo drugačni. Niti ne vemo kaj naprava s tem čudom dela, oz. čemu je namenjena. Elektrotehnika ni nekaj na približno.
Se pravi: + pol 12V napajanja je povezan na en izvod stikala. Drugi izvod stikala gre naprej na vezje. Med oba izvoda stikala je povezan ta element.
Kako velika je poraba vezja, oz. kako velik tok teče čez stikalo? Koliko toka lahko daje 12V vir?
baresi
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.78
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 18, 2022 2:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj @martin11, napiši kako si ugotovil da je ta element crknil? Če ga odstraniš ali naprava še deluje? Za katero napravo gre? Kateri akumulator? Če ne znaš postaviti sliko na forum, poišči nekoga ki to obvlada. Drugače bomo mi doktorirali na tem elementu.
baresi
