Začetniška vprašanja
Aktiv.: 70796.09
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 07, 2007 8:18 pm    Naslov sporočila:  Začetniška vprašanja Odgovori s citatom
matjay
Pridružen-a: Pon 06 Dec 2004 22:07
Prispevkov: 537
Aktiv.: 2.27
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 07, 2007 8:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Premer vodila se računa na upogib. Vzameš strojniški priročnik, kjer so primeri. Ni pa tako pomemben presek ampak drsna površina, ki mora biti velika, da je površinski pritisk majhen. Tako je obraba minimalna. Mislim, da je 18mm dovolj.
Tisti polž ni polž ampak navojno vreteno. Običajno se uporablja trapezni navoj. Matica mora biti bron. Vodila so najboljša sintrana, to je poseben material, ki ne potrebuje mazanja. Dobijo se posebne puše za take primer, ki se samo vtisnejo v ohišje. Nekaj podobnega je na ploterjih na vodilu glave. Navojno vreteno mora imeti radialne in aksialne ležaje. Dovolj strojništva za danes.
Matjay
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 07, 2007 8:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Namesto teflonske puše bi mogoče Novilon,ki izdeluje www.akripol.si
Kaj je boljše ne vem točno.Ker zdaj imam zdaj ležajne puše.Drugače mene zanima,kako se obnese.
ID
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 18:17
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.65
Kraj: Ljubljana-Podpeč
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 07, 2007 10:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
offtopic: Andrej zanima me kje si kupil ležajne puše (brezkončni linearni ležaj)?
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 08, 2007 12:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ležajne in tudi vse ostale vrste puš imajo tukaj: Tehimpex .
Imajo tudi vodila vseh vrst, pa polž (" špind'l ") tudi.
LP,
Igor
LP, Igor
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 08, 2007 8:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
_ID_ je napisal/a:
To imam takšna vodila.Če bi rabil za mizico bi moral imeti 4 kom.Drugače bi raje uporabil linearna vodila.To bom enkrat kupil,ko bom imel poln žep.
 Velikost datoteke:  51.7 KB
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 08, 2007 9:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
2. Kakšne puše so boljše za vodila na CNC rezkarju, kovinske ali teflonske?
Kovinske (sintrane). Teflonske imajo manjše trenje, ampak večjo obrabo.
3. Kakšen polž je boljši/cenejši: s trapeznim ali "valovitim" navojem?
Najboljši je tisti z pravokotnim navojem. Sledi trapezni in ostalo.
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 08, 2007 9:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
www.strojnistvo.com
Aktiv.: 70796.09
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 15, 2007 11:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
 Velikost datoteke:  25.38 KB
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 15, 2007 12:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi rekel, da če je vreteno samo na sredini, in je obdelovanec na robu in je obremenjen v smeri gibanja mize, se miza lahko nekoliko zavrti, zaradi česar zadeva ni več točna, pri vretenu na vsaki strani, se ti to ne more narediti. BTW, kakšne dimenzije so to?
Izbira bo odvisno od obremenitev, želeno točnosti, razpoložljivega denarja.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 15, 2007 12:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je vreteno na obeh straneh:
Jermenski pogon: če jermen spodrsne, gre miza postrani (kotna napaka, ali zariba).
Dva motorja: Če eden preskoči korak ali zdrsne, gre miza postrani (kotna napaka, ali zariba).
Če sta dva motorja, sta lahko šibkejša.
Če sta dva motorja, potrebuješ dve elektroniki.
V glavnem se uporablja en motor in eno vreteno.
Roby
Prispevkov: 244
Aktiv.: 1.03
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 15, 2007 1:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Skoraj
Nazadnje urejal/a Roby Pon Avg 06, 2007 8:18 am; skupaj popravljeno 1 krat
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 15, 2007 2:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem za eno navojno vreteno in dva vodila.
Aktiv.: 70796.09
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 17, 2007 12:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
 Velikost datoteke:  261.28 KB
 Pogledana:  19 krat
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 17, 2007 1:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš dovolj močna vretena, da bi služila-nosila hkrati tudi namesto vodil, ju lahko povežeš z zobatim jermenčkom in brez skrbi poganjaš z enim motorjem.
