qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2885 Aktiv.: 13.25 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Ned Dec 18, 2022 11:42 pm Naslov sporočila: |
Za IoT je treba imeti povsem ločeno omrežje (guest). Torej drugačen SSID in vse ostalo.
Te zadeve načeloma delajo tudi offline, torej brez povezave v internet. Razen seveda, če so take, da ne.
Proteus Član
Pridružen-a: Sre 15 Jun 2005 10:03 Prispevkov: 2018 Aktiv.: 8.17
Objavljeno: Pon Dec 19, 2022 2:09 pm Naslov sporočila: |
| v.j. je napisal/a: |
| Še večji problem so gesla za wifi, nihče ne ve kako točno se prenašajo naokoli ti podatki. |
To velja za prav vse naprave, ki jih priključuješ na WiFi in ne samo za IoT. Prav vsaka od priključenih naprav pozna geslo in SSID.
Zakaj se ti zdi problematična samo neka IoT škatlica?
Poleg tega danes večina uporablja množico oblačnih storitev, ki so bistveno bolj problematične in zbirajo neskončno več podatkov o tebi, kot pa nek IoT.
IoT so tukaj še najmanjši problem.
qwertz Član
Objavljeno: Pon Dec 19, 2022 2:37 pm Naslov sporočila: |
IoT naprave so problematične zaradi večih zadev.
Hitro postanejo lahko del DDoS, ker so varnostno šibke in niso posodobljene. Zelo redko se zgodi, da podpirajo s posodobitvami naprave več let. Nočem, da je naprava za 15 eur razlog, da nekdo šari po moji mreži in da se kaj neprimernega naloži na računalnike ali telefone.
IoT tudi lahko prenehajo z delovanjem, če se proizavalec odločit ukinit cloud (če so cloud based). Zato mora delati brez interneta.
rplink3r Član
Pridružen-a: Tor 06 Feb 2007 20:02 Prispevkov: 519 Aktiv.: 2.22 Kraj: Levec
Objavljeno: Pon Dec 19, 2022 3:44 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav,
Za rolete sem si naredil krmilje sam, ni najlepše ni najboljše ampak deluje.
Moral sem napeljati kable, kar je bilo najbolj zahtevno opravilo od vsega.
Dal sem Cat6e oklopljene kable, da je pripravljeno za potencialne nadgradnje.
Zadeva deluje na Modbus RTU protokolu z Atmega328.
Naprej je modbus RTU vmesnik na Raspberry Pi z OpenHab.
Izvedba ni enostavna.
Med odločanjem sem pa naletel še na žično CAN rešitev kateri bi rekel Delni DIY:
https://hapcan.com/
To je bilo tudi vmes aktualno, preko RS485 :
https://www.crowdsupply.com/domatic/getwired
Lahko uporabiš varianto z MQTT, katera je kompatibilna z večino platform za avtomatizacijo.
Naredi se lahko z večino plošč(Arduino,Arm....) ki ima ethernet kabel, podpira kakšne MQTT primere. Tudi ESP so plošče za priklop na mrežni kabel, če se želiš izognit WiFi-ju.
Primer:
https://www.youtube.com/watch?v=FfsKO0Q2w70
https://randomnerdtutorials.com/esp32-mqtt-publish-subscribe-arduino-ide/
_________________ "The statement below is false."
twom Član
Pridružen-a: Ned 26 Okt 2003 0:37 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.10 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Dec 19, 2022 6:14 pm Naslov sporočila: |
Nimam nekega posebnega zaupanja v "oblačne" storitve...
Daj mi prosim naštej katera od teh naprav, ki jih povežeš v svoj WiFi (npr telefon, računalnik, tv, tablica, hifi stolp, itd), ne morejo poslat SSID-ja in gesla na nek strežnik v divjini.
Se pravi, to da neka naprava deluje z oblačno storitvijo, in to da se neka naprava poveže na WiFi sta zelo različni stvari. V obeh primerih pa se lahko podatki pošiljajo na nek strežnik v divjini.
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 870 Aktiv.: 3.52
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1877 Aktiv.: 13.79 Kraj: Veldes
Objavljeno: Pon Dec 19, 2022 8:46 pm Naslov sporočila: |
| Proteus je napisal/a: |
IoT so tukaj še najmanjši problem. |
Drži, vsaka naprava, ki se poveže v brezžično omrežje, mora poznati tako SSID kot geslo zanj.
Drži, večina ljudi se sploh ne zaveda, kaj vse pošiljajo v "oblak" in niti ne razmišljajo kdo vse ima dostop do teh podatkov.
IoT škatlice, sploh tiste starejše s šibkimi uC, niti niso dovolj zmogljive in ne morejo imeti primernega firmware da bi delale še kaj drugega za kar so namenjene... problem so novejše z dovolj zmogljivimi uC, ki zmorejo marsikaj...
Ne strinjam se, da bi bile IoT škatlice še najmanjši problem. Zakaj?
Firmware, ki je naložen je nam neznan, kaj točno škatlica počne, ne moremo vedeti. Torej, ja, točno zato sem mnenja da je neka IoT škatlica lahko problematična.
| twom je napisal/a: |
Se pravi, to da neka naprava deluje z oblačno storitvijo, in to da se neka naprava poveže na WiFi sta zelo različni stvari. V obeh primerih pa se lahko podatki pošiljajo na nek strežnik v divjini. |
Težko naštejem nekaj kar ne obstaja. Prav vsaka naprava, ki se poveže v brezžično omrežje, lahko pošlje SSID in geslo, seveda s primernim firmware ali software naloženim v napravo. No, če je omrežje odprto, gesla ni, ampak to je potem že tako odprto omrežje...
Seveda lahko obstajajo naprave, ki ne bodo mogle poslat omenjenih podatkov nekam na en strežnik "v divjini", če bo naprava zaščitena s primernim požarnim zidom. Žal tudi to ni nujno da drži, že sam operacijski sistem je lahko en velik vohun in o tem bi lahko razpravljali do onemoglosti.
Drži, da neka naprava deluje z "oblačno storitvijo" je seveda to čisto nekaj drugega kot povezava v brezžično omrežje, jasno pa je, da "oblačna storitev" brez povezave ne deluje, in ni pomembno ali je ta brezžična ali žična. Drži, v vsakem primeru je potencialna možnost, da se podatki prenašajo nekam, ne samo podatki, ki so predmet "oblačne storitve" ampak tudi podatki, ki se ne bi smeli prenesti.
Kaj in kako se prenaša je, kot sem že napisal, odvisno od "mehkega" dela naprave, torej software oziroma firmware. Komu bomo zaupali je resno vprašanje. Z napravo in nameščenim programskim delom lahko ni nič narobe, lahko pa nekoč postane narobe, še posebej če ima naprava možnost programske nadgradnje in se to lahko zgodi tudi samodejno.
Pogoj, da bo IoT škatlica v našem omrežju delala nezaželjene stvari je, dovolj zmogljiv uC. Nepoznane naprave so vedno lahko potencialna nevarnost.
Kaj pa računalnik? ja, ta je lahko še najhujši, ker je verjetno najbolj zmogljiv, možnosti so pravzaprav neskončne. Ali je računalnik manj nevaren? Je, pod pogojem, da so gor nameščeni samo preverjeni programi in operacijski sistem.
Igranje s podatki, pomembno je, da imamo varnostne kopije fizično doma na lastnih diskih, ne samo "v oblaku", vendar tja ne spadajo pomembni zaupni podatki...
Pomisleke sem želel deliti z vami samo v razmislek ... dvomi namreč niso daleč od resnice, se sploh ne zavedamo, da pametnih mobilnih naprav sploh ne omenjam.
Proteus Član
Objavljeno: Tor Dec 20, 2022 12:35 pm Naslov sporočila: |
Firmware, ki je naložen je nam neznan, kaj točno škatlica počne, ne moremo vedeti. Torej, ja, točno zato sem mnenja da je neka IoT škatlica lahko problematična. |
To velja za vse ostale naprave vsaj toliko ali še več.
A imaš n.pr. pod nadzorom svoj telefon?
O tebi lahko razkrije 100000...x več informacij, kot vsaka IoT naprav. Že senzorika na telefonu je impresivna ...
Sicer pa, za mene je IoT zanimiv samo, če je dostopen preko neta.
Zadeva zaprta v lokalni mreži nima nikakršnega smisla, kajti če sem doma potem z očmi vidim rolete. Prav tako ni nobene razlike ali jih doma odpiram z gumbom na zidu ali preko kakšnega panela.
V bistvu panela nočem niti videti, ker je to samo dodatna parazitska naprava, ki pokuri kakšnih dodatnih 10W. Odvisno od izvedbe lahko tudi več ali manj.
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1594 Aktiv.: 6.45 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Tor Dec 20, 2022 1:23 pm Naslov sporočila: |
| Meni so recimo pametne inštalacije precej zanimive, vendar samo takrat ko delajo. Ko se začnejo problemi, so skrajno nezanimive. Za luč prižgat/ugasnit sam prisegam na navadna stikala, pravtako ostalo ele. inštalacijo. Pri pogonu rolet na elektriko, bi si pa prvo zamislil rezervo: mehansko zasilno odprianje, agregat, ups,.... Sicer pa tisti ki imate ele. rolete: kako je z vdržljivostjo motorjev, reduktorjev, nadomestnimi deli,...
marsovcek Član
Pridružen-a: Pet 08 Jun 2012 11:27 Prispevkov: 162 Aktiv.: 0.96 Kraj: Okolica Celja
Objavljeno: Pon Dec 26, 2022 8:46 pm Naslov sporočila: |
Uf, tema je zašla v kibernetsko varnost . Mene pa še vedno daje, ali naj nabavim Shelly-je (ali kaj podobnega) ali naj raje porabim robo iz predalov.
Berem, da menda Shelly 2.5 v nadpovprečnem odstotku odpovejo - odnese kondenzator na napajlnem delu. Ima kdo kaj izkušenj?
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5625 Aktiv.: 23.43 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pon Dec 26, 2022 9:35 pm Naslov sporočila: |
Jap, ce so na toplem. Sodelavec jih je ze par menjal, jaz se ne, so pa moji zunaj, kar v skatlah rolet, on pa jih ima noter v dozah. Delala in nabavljala sva jih hkrati, kmalu bo 4 leta. Imam pa za vsak primer vedno par shellyjev v predalu
Lp, G
tretjic Član
Pridružen-a: Čet 24 Sep 2009 1:19 Prispevkov: 482 Aktiv.: 2.39 Kraj: Postojna
Objavljeno: Tor Dec 27, 2022 1:44 am Naslov sporočila: |
| ule je napisal/a: |
| Sicer pa tisti ki imate ele. rolete: kako je z vdržljivostjo motorjev, reduktorjev, nadomestnimi deli,... |
Sem sicer slaba referenca - imam jih komaj 7 let, pa še to samo 3. V povprečju se dvignejo/spustijo malo več kot 1x na dan. Seveda še nič crknilo. Zdaj nabavljam naslednje 4, še vedno je vse enako dobavljivo, kot pred 7 leti.
Pravzaprav če pogledam klasične rolete pri mojih starših, ki imajo zdaj 45 let. Tudi tam je vsakih ~15 let potrebno popravilo - skoraj vsakič se utrže trak. Seveda pri tistih redkih, ki so sploh v uporabi, saj se nikomur ne da na roke vsak dan dvigati/spuščati vseh 18. Bolj 2x letno, ko je vročinski val
In če pogledam tiste stare 45 let in zdajšnje električne - sploh ni bistvene razlike. Pri starih je samo treba zamenjati notranjo leseno gred za votlo kovinsko in noter vstaviti motor. +zaflikati luknje od traka
Tako da če crkne motor (je skupaj z reduktorjem), je to ~40 eur stroška + menjava (ki vzame toliko časa, kot če menjaš trak). Ostalo je itak isto, kot pri klasičnih roletah.
tilz0R Član
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39 Prispevkov: 900 Aktiv.: 5.32 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Pet Jan 06, 2023 6:43 pm Naslov sporočila: |
Če lahko v času DIY zaslužiš več kot je komercialna rešitev, se DIY ne izplača.
_________________ Knowledge sharing is caring.
majerle.eu | stm32f4-discovery.net |
tretjic Član
Objavljeno: Sob Jan 07, 2023 2:09 am Naslov sporočila: |
tilzOR, verjetno nas ima večina drugačna merila, kdaj se nam DIY "izplača".
Npr. nekaj mojih
- mogoče bo delo z DIY bolj zabavno, kot takrat ko služim,
- mogoče se bom s tem kaj novega naučil (kar je nemogoče finančno ovrednotit),
- mogoče bo DIY rešitev boljša (bolj funkcionalna, bolj estetska, z daljšo življensko dobo, bolj razširljiva.....)
- mogoče računam da bo DIY čez XX let, ko bo potreba, lažje popraviti/nadgraditi/prilagoditi novim razmeram,
- DIY bo delala točno tako, kot sem si zamislil, kar za komercialo ni nujno oz. ugotovimo da to ni to komaj ko smo že kupili in testirali in je prepozno,
- mogoče bom ob DIY delu v bolj prijetnem okolju (in s prijetnejšimi ljudmi), kot takrat ko služim,
- DIY mi nudi dodatno veselje, ki ga delo za denar nikoli ne more,
Če bi gledali samo zaslužek, potem bi verjetno sami naredili zelo malo stvari, če sploh kakšno.
tilz0R Član
Objavljeno: Sob Jan 07, 2023 10:30 am Naslov sporočila: |
Potem je neumno po forumih spraševat ali DIY ja ali ne.
Uptime: 233 dni
