Teslo Član
Pridružen-a: Sre 18 Jul 2012 11:40 Prispevkov: 75 Aktiv.: 0.45
Objavljeno: Tor Dec 20, 2022 12:29 pm Naslov sporočila: Obrati DC motorcek |
6V DC elektromotorček -gear motorcek.
Če bi na njega, na ohišje prilepil Hall senzor, ali bi lahko s tem meril obrate tega elektromotorčka?
Oziroma, kolikokrat se je spremenilo magnetno polje v enem obratu?
Lahko tudi razdrem reduktorček, namagnetim en zobniček in potem merim s hall senzorjem... ??
Kakšna druga možnost?
https://www.solarbotics.com/product/gm20/
Vprašanje 2:
Obstaja kak senzor ki meri od 0-30mm oddaljenost od mogoče hal sonde?
Namreč,na izhodu reduktorcka na osi bo polž po katerem se bo gor in dol vozila "matica" kateri bi rad meril pomikanje, na 0.1mm natančno ali kako bi se reklo....
Hvala
Lep dan
T
bostjang Član
Objavljeno: Tor Dec 20, 2022 1:46 pm Naslov sporočila: |
Če gre za kolektorski motorček, potem povzroča dovolj motenj, da jih je mogoče zaznati. Ampak, to ni način na katerega bi se zanašal.
Magnetno polje statorja je vedno enake polaritete, saj ima trajne magnete.
Sicer pa lahko meriš kot na tvojem polžu z dajalnikom kota. Kateri od avtomatikov bo lahko napisal kaj več.
Teslo Član
Objavljeno: Tor Dec 20, 2022 2:09 pm Naslov sporočila: |
| bostjang je napisal/a: |
Sicer pa lahko meriš kot na tvojem polžu z dajalnikom kota. Kateri od avtomatikov bo lahko napisal kaj več. |
Ja dajalnik kota bi bil tudi varjanta.
Polž se mi bo zasukal maximalno 3x.
Vesel bi bil če se lahko meri čimbolj fino. Recimo na stopinjo. Premer polža(špindel) je 8mm.
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1884 Aktiv.: 8.64 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Dec 20, 2022 2:55 pm Naslov sporočila: |
Lahko bi uporabil rotacijski enkoder (rotary encoder) s 360 impulzi na obrat. Tako bi dobil ločljivost 1 stopinje. Nekaj takega.
Lažje bi bilo, če bi kaj več napisal o tem, čemu bo zadeva služila. Mogoče s kakšno skico, fotografijo ...
Teslo Član
Objavljeno: Tor Dec 20, 2022 3:46 pm Naslov sporočila: |
| Obelix je napisal/a: |
Lažje bi bilo, če bi kaj več napisal o tem, čemu bo zadeva služila. Mogoče s kakšno skico, fotografijo ... |
Hmm ja zadeva je precej miniaturna...🙄
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
2.31 MB |
| Pogledana: |
2 krat |
| Opis: |
399.02 KB |
| Pogledana: |
0 krat |
| Opis: |
2.27 MB |
| Pogledana: |
1 krat |
Obelix Član
Objavljeno: Tor Dec 20, 2022 3:56 pm Naslov sporočila: |
Če bi pri motorčku na zadnji strani imel podaljšano os, bi lahko nanjo montiral kak magnet ali pa kak rotor z luknjicami in bi zaznaval vrtljaje motorja (s hall elementom ali optičnimi vrati). Na "getribi" z 1:300 bi približno dobil željeno ločljivost.
Pa mora biti zadeva tako majhna ?
In še vedno ne vemo, čemu to služi.
tlogar Član
Pridružen-a: Pon 23 Mar 2015 16:57 Prispevkov: 288 Aktiv.: 2.14
Objavljeno: Tor Dec 20, 2022 5:00 pm Naslov sporočila: |
| Če prav razumem, hočeš zaznati na kateri poziciji je "tisto" kar je na polžu. Morda lahko uporabiš kak optični senzor, ki ti meri razdaljo?
Teslo Član
Objavljeno: Tor Dec 20, 2022 6:22 pm Naslov sporočila: |
In še vedno ne vemo, čemu to služi. |
Tudi na to sem pomislil ja👍
Služi za pomikanje lopatic...
Teslo Član
Objavljeno: Tor Dec 20, 2022 6:23 pm Naslov sporočila: |
| tlogar je napisal/a: |
| Če prav razumem, hočeš zaznati na kateri poziciji je "tisto" kar je na polžu. Morda lahko uporabiš kak optični senzor, ki ti meri razdaljo? |
Ja tako to je bistvo.
Zato me je pod točko 2. zanimalo če obstaja kakšen tak senzor ki meri od 0-25 ali 30mm
Branez Moderator
Objavljeno: Tor Dec 20, 2022 6:39 pm Naslov sporočila: |
| Teslo je napisal/a: |
Služi za pomikanje lopatic... |
Takšnih ali takšnih ali mogoče takih?
Daj opiši malo bolj te tvoje lopatice!
Albert Einstein |
Teslo Član
Objavljeno: Tor Dec 20, 2022 7:28 pm Naslov sporočila: |
| Branez je napisal/a: |
Daj opiši malo bolj te tvoje lopatice! |
Šef ne dovoli 😐
Branez Moderator
Objavljeno: Tor Dec 20, 2022 8:09 pm Naslov sporočila: |
Potem pa naj ti šef najde rešitev!
Albert Einstein |
Teslo Član
Objavljeno: Tor Dec 20, 2022 8:18 pm Naslov sporočila: |
Potem pa naj ti šef najde rešitev!  |
Sem si predstavljal da bo točno takšen odgovor.🫣😕
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Tor Dec 20, 2022 11:06 pm Naslov sporočila: |
Ali mora biti DC motorček?
Zakaj ne uporabiš koračnega, kjer lahko zračunaš, koliko korakov je potrebnih, recimo, za mm pomika?
_________________ Lp, Jaka |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Tor Dec 20, 2022 11:07 pm Naslov sporočila: |
| Hmm ja zadeva je precej miniaturna...🙄 |
glede na to, da je špindel 8mm, ni tole nič miniaturno!
