twom Član
Pridružen-a: Ned 26 Okt 2003 0:37 Prispevkov: 986 Aktiv.: 4.16 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Dec 26, 2022 8:23 am Naslov sporočila: Re: Polnjenje viličarja ko je cenejši tok |
ekologo je napisal/a: |
Akumulator viličarja bi rad polnil ponoči, ko je cenejši tok. |
Sam prašam... a to se eni firmi pozna? Strošek polnjenja viličarja? |
bostjang Član
Objavljeno: Pon Dec 26, 2022 8:31 am Naslov sporočila: |
H20 je napisal/a: |
Ravno tako bi rad da se prekine napestost med aku in polnilcem, ker troši 0,03A. |
Kdaj naj se prekine in čemu? Polnilnik troši 0,03A iz omrežja? Sicer pa potem gre za vzdrževalno polnjenje, zakaj bi akumulator odklopil?
H20 je napisal/a: |
NAredil bom pa tudi tako, da se bo polnilec vklopil šele ko bo cenejša elektrika. Morda bi s časovno uro že rešil odklop od omrežja. Ostane še odklop od akumulatorjev... |
Ali to ne reši hkrati tudi prve težave? Ali bi rad preko vikenda večkrat polnil? |
H20 Član
Pridružen-a: Sre 14 Okt 2020 18:44 Prispevkov: 220 Aktiv.: 3.86 Kraj: Litija
Objavljeno: Pon Dec 26, 2022 9:43 am Naslov sporočila: |
Ko napjalnik odklopiš od omrežja in pustiš priklopljeno na aku potem ne vleče iz omrežja a ne....res gre za manjši tok pa vendar ti po nepotrebnem prazni akumlatorje. Ni pa tako nujno da to izklopim, tako da se res ne bom ukvarjal s to malenkostjo.
Inverter mi vleče 420mA.
Nima funkcije vzdrževalnega polnjenja....saj opazil nisem. Bom pa preveril.
Mislim, da ne bo potrebe p večkratnem polnjenju preko dneva/vikenda. |
bostjang Član
Objavljeno: Pon Dec 26, 2022 10:49 am Naslov sporočila: |
Če že daješ stikalno uro, potem lahko z relejem odklopiš še akumulator.
Ampak, če ti PV na sončne dneve prinese dovolj, potem preko noči iz omrežja ne smeš do konca napolniti, sicer mečeš brezplačno energijo proč. In tako naprej. Skratka, za učinkovitost potrebuješ pravo upravljanje z energijo in zgolj relejna logika ni dovolj. |
H20 Član
Objavljeno: Pon Dec 26, 2022 11:10 am Naslov sporočila: |
Ja to mi je popolnoma jasno. Poleti imam večinoma dovolj energije, dokler sonce sveti do nekje 18-19h. Primanjklaj je ravno za te 2-3 ure. Imam priklopljen kompresor čistilne naprave, kateri deluje po intervalih. Će mi slučajno zmanka elektrike se mi vse zmeša. To je trenutno, imam pa še neke želje, kaj bi še priklopil.
Sem pa tudi že razmišljal o drugačni rešitvi, katera bi prišla v upoštev samo za čistilno napravo. Namestil bi neko elektroniko, katera bi preklopila med SE in omrežjem, ko bi zaznala padec na akumulatorjih. Tako, da se intervali nebi podrli. |
bostjang Član
Objavljeno: Pon Dec 26, 2022 12:21 pm Naslov sporočila: |
Ravno slednje je najenostavnejša rešitev; preklop na omrežje, ko se akumulator izprazni. In najbrž cenejše, kot pa polnjenje do konca preko noči in izgube preko dneva.
Ampak to je že offtopic. |
H20 Član
Objavljeno: Pon Dec 26, 2022 5:16 pm Naslov sporočila: |
Je najenostavnejša. Potrebno je dobit tako elektroniko, katera:
- preklopi v zelo kratkem času, da se kompresor ne resetira
- zazna padec napetosti
- zazna napolnjene akumulatorje
Tako da je verjetno lažje dobiti rele, kateri samo spremlja voltažo baterij in vklaplja/izklaplja polnilec. |
