bostjang Član
Objavljeno: Sre Jan 04, 2023 11:03 am Naslov sporočila: |
psevdonim je napisal/a: |
Ali še kje prodajajo kvadratast wc papir roza barve? Že kar nekaj časa ga nisem videl v trgovini, res pa tudi da ga nisem načrtno iskal. Primernejši za na "teren" kot okrogli. |
Tudi jaz to pogrešam.
Na proizvajalčevi strani ga ni več zaslediti.
Drugega kvadratnega pa najdem tega.
Proteus Član
Objavljeno: Sre Jan 04, 2023 11:42 am Naslov sporočila: |
Obstajajo tudi alternative papirju, predvsem tehnološka na japonskem in klasična vodovodna (lahko je tudi samo steklenička vode) na orientu.
331.68 KB |
4 krat |
87.61 KB |
2 krat |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.93 Kraj: slo
Objavljeno: Sre Jan 04, 2023 11:54 am Naslov sporočila: |
Proteus je napisal/a: |
in klasična vodovodna (lahko je tudi samo steklenička vode) na orientu. |
to je bil tudi v JLA močno razširjen način (s čutarico ali skodelico polno vode na WC), tako da verjamem da je to močno prisotno tudi zdaj v SLO, samo da se za to ne ve. Je pa bilo v JLA, vsaj tam kjer sem jaz bil, odvisno od oficirjev - komandirjev čet: večina je tak način ignorirala, se je pa našel kakšen ki je na debelo grozil če bo zasledil kaj takšnega. Problem so bili higijenski pogoji, ki jih za tak način ni bilo, in nekateri so se bali širjenja okužb.
_________________ ___ |
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 590 Aktiv.: 3.23 Kraj: Ljubljana
bostjang Član
Objavljeno: Ned Feb 19, 2023 5:06 pm Naslov sporočila: |
V službi sem si 'izposodil' papir v lističih Tork. Po spominu je ožji od Palominega, vendar daljši. Zloženega izmerim na 105 x 105 mm2. Na spletu ga naprodaj najdem pri Barjanjs, žal cel karton - 30 paketov, pa tudi posamezen paket je debelejši - ca. 10 cm - 252 lističev.
