Igor K Član
Pridružen-a: Sob 05 Feb 2022 10:37 Prispevkov: 129 Aktiv.: 3.15
Objavljeno: Ned Jan 08, 2023 11:49 am Naslov sporočila: |
Glede na to, da je povprečna bruto urna postavka v ZDA za leto 2022 znašala 27 USD me boš težko prepričal, da 80% američanov zasluži 1000 USD na teden, prej kakih 30%.
Kar se podobnosti zdravstvenih sistemov tiče, so si podobni evropski med sabo, ameriški je pa popolnoma nekaj drugega. Pri nas (in v večini Evrope) je tako, da ko si zavarovan imaš polno kritje vseh bolezni, v Ameriki pa je vse odvisno od tvoje zavarovalne police. Koliko te tam stane zavarovanje pravzaprav ne ve nihče, ker ne obstaja zavarovalna polica, ki bi pokrivala vse bolezni. S tem, da je cena zavarovanja odvisna tudi od tvoje starosti in trenutnega zdravstvenega stanja.
Kar se pa tiče koliko kdo da za zdravstvo je pa edini pravi podatek kaj govori statistika, ne pa kaj govori sosedov prijatelj, ki dela v Nemčiji.
Po podatkih WHO je tako (% BDP):
Nemčija 11,7 %
Avstrija 10,4 %
ZDA 16,8 %
Slovenija 8,5 %
blay44 Član
Pridružen-a: Ned 19 Dec 2010 18:17 Prispevkov: 604 Aktiv.: 3.42
Objavljeno: Ned Jan 08, 2023 12:54 pm Naslov sporočila: |
Po podatkih Urada za statistiko dela ( U.S. Bureau of Labor Statistics )
Je 71% delavcev v privatnem sektorju, zavarovanje plačal delodajalec.
V javnem pa itak.(od tu). No če upoštevaš une, Portoriko, Samoa, pol je cca70%
Še podatek. 68% v zasebnem sektorju je delodajalec plačal tudi pokojninski sklad.
Poleg tega mora delodajalec, ki ima več kot 50 zaposlenih obvezno ponuditi zdravstveno
zavarovanje. Če pa je delavec dela več kot 30 ur na teden je to obvezno.
To določa Obamacare. Saj se še spomnite uporov republikancev zaradi tega člena.
Tako, da se z malo manipuliranja lahko odločiš sam.
Povprečne plače, na jugu 50000, do, na severu 140000$.( mediana 75000)
Nisem pa jaz to osebno izkusil. Imam pa tam bratranca.
To sem preštudiral zaradi boomerjev, ki so strašili pred Ameriko.
Po poslušanju njih sem imel predstavo, da tam sploh ni mogoče normalno preživeti,
obenem pa vsi rinejo tja?
Če si bolan verjetno in glih rožnato. Če pa primerjaš bolnika v Slovenji, pa minimalc
pa...tam, tam. Dalač zadaj smo še mi. Tam na 84 mestu svetovne lestvice.
Zdej grem pa programirat.
Igor K Član
Objavljeno: Ned Jan 08, 2023 12:59 pm Naslov sporočila: |
Washington, 10. septembra - Lani je bilo brez zdravstvenega zavarovanja 27,5 milijona Američanov, kar je 8,5 odstotka vseh prebivalcev in 1,9 milijona oziroma 0,5 odstotka več kot leta 2017, je poročal ameriški Urad za popis prebivalstva. Gre za prvo letno rast števila ljudi brez zdravstvenega zavarovanja po sprejetju zdravstvene reforme obamacare leta 2010. |
blay44 Član
144300 Član
Pridružen-a: Sre 27 Jan 2010 22:14 Prispevkov: 725 Aktiv.: 3.87 Kraj: Zelena dolina
Objavljeno: Pet Jan 13, 2023 8:28 am Naslov sporočila: |
No, nekaj je tudi resnice v temu , a ne ?
No, nekaj je tudi resnice v temu , a ne ? |
241.67 KB |
54 krat |
_________________ NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO. |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5530 Aktiv.: 24.06 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pet Jan 13, 2023 4:34 pm Naslov sporočila: |
Bolj malo ... Poznam kar nekaj zdravnikov, pa prav NOBEN NIKOLI ni jamral zaradi plače. Pač pa zaradi delovnih pogojev, ki so, realno gledano, precej kruti, sploh za mlajše. (takisto velja za učitelje)
In če bi tukaj nekdo začel delati malo reda, bi bilo dosti bolje ...
LP, g
s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 1125 Aktiv.: 6.30 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Pet Jan 13, 2023 5:01 pm Naslov sporočila: |
Naj bodo tudi njihove plače javne, tako kot policijske. Takrat bomo lahko debatirali naprej, če so res tako na meji preživetja...
_________________ Vremenska postaja Doblička gora |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1661 Aktiv.: 13.19 Kraj: Veldes
Objavljeno: Pet Jan 13, 2023 5:26 pm Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
... zaradi delovnih pogojev, ki so, realno gledano, precej kruti, sploh za mlajše. (takisto velja za učitelje) |
najbolj kruto je, ko jim mulci grozijo z odvetnikom
Kar se tiče krutih delovnih pogojev, vsak lahko zamenja službo, delovnih mest je dovolj, več, kot si predstavljamo.
Enako velja pri zdravstvu, sem že na začetku te teme napisal, pa nekomu napisano ni bilo všeč... čeprav je vse res
https://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=52027
mucek Član
Objavljeno: Pet Jan 13, 2023 5:55 pm Naslov sporočila: |
Naceloma je res, da LAHKO zamenjas sluzbo (ali vsaj delodajalca) in kar nekaj jih je to ze tudi storilo, se vec pa jih bo.
Na koncu ti v takem sistemu ostanejo:
a) izgoreli idealisti, ki se mislijo, da lahko se kaj spremenijo na bolje
b) nesposoben kader, ki dela po liniji najmanjsega odpora in caka penzijo
Verjetno ni treba biti posebej pameten, da vidis, kam se zadeva obraca ... Je to to, kar si zelimo? (ocitno ja!)
Lp, G
s53al Član
