PPartner Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2012 13:42 Prispevkov: 197 Aktiv.: 1.29 Kraj: okolica Cerkna
Objavljeno: Tor Jan 24, 2023 11:53 pm Naslov sporočila: Bluetooth zvočnik |
pri prenosni bluetooth kopiji JBL zvočnika je odpadel konektor za polnjenje zvočnika.
zvočnik sem odprl, na vezju je oznaka yhsd y-1029d v8.0. google in aliexpress pod to oznako ne najdeta nič, razen enega youtube posnetka kjer se menja konektor.
ker nimam znanja in opreme da bi prispajkal nov konektor, bi zamenjal kar celotno vezje vendar ga ne najdem. je že kdo kdaj popravljal kaj takega?
ro-bi Član
Objavljeno: Sre Jan 25, 2023 12:00 am Naslov sporočila: |
Potrgalo ti je povezave- težka bo konektor zamenjat _________________ 3 x 3 = 9 |
baresi Član
Objavljeno: Sre Jan 25, 2023 12:13 pm Naslov sporočila: |
Mislim da to dober mojster lahko popravi. Konektor je verjetno ok, nesi ploščo v najbližji RTV servis. _________________ lp
baresi |
PPartner Član
Objavljeno: Čet Jan 26, 2023 12:01 am Naslov sporočila: |
konektor bi moral biti nov, ker ta je nekaj zvit, zato sklepam da ga je odlomilo, ker kabel ni šel lepo v konektor in je uporabnik poizkusil na silo.
rtv servis v cerknem, tolminu? |
ro-bi Član
Objavljeno: Čet Jan 26, 2023 12:07 am Naslov sporočila: |
Pa kje vidva vidita konektor?
Na drugi sliki spodaj manjka in manjka še par povezav na pcb. Ne bo to enostavno popravit _________________ 3 x 3 = 9 |
baresi Član
Objavljeno: Čet Jan 26, 2023 1:56 am Naslov sporočila: |
Ne vidi se dobro na drugi sliki, ampak mislim da je ta konektor samo za polnjene, brez data in-data out. Mogoče se pa motim. _________________ lp
baresi |
cici Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 7:42 Prispevkov: 766 Aktiv.: 3.23 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Čet Jan 26, 2023 7:54 am Naslov sporočila: |
ro-bi je napisal/a: |
Pa kje vidva vidita konektor? |
Mogoče imata kristalno kroglo.  |
PPG78 Član
Objavljeno: Čet Jan 26, 2023 8:35 am Naslov sporočila: |
cici je napisal/a: |
Konektor oziroma pozicija konektorja je vidna na drugi sliki spodaj, glede na obliko bi rekel da mini USB, se pa res slabo vidi ali je le za polnjenje ali so tudi data linije povezane.
Jaz sem podobno okvaro rešil tako da sem konektor zalepil z epoxi lepilom na vezje in manjkajoče povezave saniral z tankimi bakrenimi žicami.
LP, Peter |
PPartner Član
Objavljeno: Čet Jan 26, 2023 9:20 pm Naslov sporočila: |
konektorja ni na nobeni sliki ker je odpadel, je pa micro usb konektor, kot na starejših telefonih.
se pravi, ni pomoči, nove plošče se pa tudi ne dobi, vsaj jaz ne najdem.
hvala. |
DusanK Član
darkwarrior Član
Pridružen-a: Tor 30 Dec 2014 20:16 Prispevkov: 121 Aktiv.: 0.95 Kraj: Kranj
Objavljeno: Ned Mar 12, 2023 4:48 pm Naslov sporočila: |
Mam isti problem, tudi JBL BT zvocnik, kjer je bil odtrgan micro usb. Sicer vcc in gnd kontakti so celo gor ostali. Data kontakti so potrgani, niso vazni, ker so N/C, ker je port samo za napajanje.
Zame je sicer micro usb "ghetto" in razmislam da bi mimogrede nadgradnjo naredil na usb C. Na aliexpress prodajajo 6 pinske power USB-C konektorje. seveda pinout je drugacen, in bo se bo treba znajdt, prevezave moram narest tudi da bota obe strani delale  |
gregaa Član
Pridružen-a: Pon 15 Jun 2009 16:46 Prispevkov: 107 Aktiv.: 0.55 Kraj: Slov.Bistrica
Objavljeno: Pet Apr 14, 2023 8:08 pm Naslov sporočila: IBIZA port 12 uhf- bt |
Da ne odpiram nove teme, si bom izposodil kar to.
Imam bluetooth zvočnika IBIZA port 12 in 15 uhf-bt.
Na prvem imam težave kot, da je zvočnik v safe mode-u oz. vklopljen omejevalnik glasnosti, ter tako ne doseže max glasnosti.
Zvočnik sem testiral tako, da sem določene komponente prestavil iz drugega zvočnika, ko sem zamenjal elektroniko z display-em je deloval normalno.
Primer za zvočnik blaupunkt PA10 ima omejevalnik glasnosti, ki ga nastavljaš na z dlajšim pritiskom na tipki za previjanje glasbe naprej oz. nazaj. Pri IBIZI sem poskušal tudi to ampak verjetno ni enak princip te funkcijo, če jo seveda ima.
Se je mogoče že kdo srečal z podobno težavo in ve kako jo lahko odpravim?
Hvala in lep pozdrav |
