Grundig 95 GW
crowave
Prispevkov: 103
Aktiv.: 1.04
Kraj: Zagreb, Hrvatska
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 02, 2023 1:36 pm    Naslov sporočila:  Grundig 95 GW Odgovori s citatom
Dobio sam na popravak Grundig 95 GW (FM/AM) iz 1956. godine. Na žalost, komponente su previše propale da bi potpuna restauracija bila moguća, bez zalihe rezervnih dijelova. Opis na: https://www.crowave.com/blog/2023/01/31/grundig-95-gw/
 Velikost datoteke:  310.37 KB
 Velikost datoteke:  223.25 KB
 Velikost datoteke:  223.34 KB
 Velikost datoteke:  207.23 KB
Dobra stara elektronika!
a.vidmar
Prispevkov: 1159
Aktiv.: 5.30
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 02, 2023 7:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Shema je slabo vidna, vendar bolje kot nič.
Grundig-95-GW-Schematic.pdf
 Ime datoteke:  Grundig-95-GW-Schematic.pdf
 Velikost datoteke:  217.37 KB
 Downloadano:  7 krat
jozkoc
Prispevkov: 590
Aktiv.: 3.23
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 02, 2023 10:07 pm    Naslov sporočila:  Re: Grundig 95 GW Odgovori s citatom
crowave je napisal/a:
Zanimivo branje. Verjamem da je restavrirati radio, star 60+ let, kar zahtevno opravilo.
Opazil sem manjšo napako v tekstu. Urdox upori v obliki žarnice so PTK in ne NTK. Imajo železno nitko kateri upornost močno naraste ko se segreje, in to se zgodi še predno nitka zažari. Na ta način takšen upor deluje kot tokovna omejitev.
crowave
Prispevkov: 103
Aktiv.: 1.04
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 03, 2023 1:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko sam ja to uspio istražiti, prvi Urdox upori su bili od Uran-dioxida i ponašali su se kao NTC. Kasnije su se počeli izrađivati otpornici od željezne otporne niti zatvorene u stakleni balon napunjen vodikom, a ponašali su se kao PTC. Također bilo je i kombinacija, odnosno u jednom staklenom balonu PTC (željezo-vodik) i NTC (uran-dioksid). Naziv Urdox (Uranium-Dioxid) ili barretter (radi oblika) pak se do 1960-tih zadržao za opa tipa upora u balonu u obliku žarnice.
mitchW
Prispevkov: 568
Aktiv.: 4.27
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 13, 2023 4:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lušten radio. No jaz sem že restavriral tudi starejše/slabše primerke. Če je zunanjost v dobrem stanju, je elektroniko vsekakor vredno obnoviti oz. popraviti. Po navadi je z lesom veliko več dela kot z elektroniko. Seveda se nekaj originalnosti izgubi, ampak naprava potem postane nekaj več kot le okras.
Teli mali sprejemniki z U-serijo so po navadi bili kje v kuhinji in vklopljeni cele dneve, zato so dostikrat izrabljene lampe, prežgana so podnožja lamp, izolacija žic okrog žičnih uporov je kje prežgana, itd. Skratka, po navadi imaš pri obnovi več dela, kot z nekim navadnim (E serija). Po drugi strani pa ni mrežnega trafota, ki bi lahko odpovedal, kar je tudi en plus. Radio pa tudi verjetno ne bo več v uporabi vsak dan, zato obrabe lamp skorajda ne bo.
Toliko še dodam na problem z neeankomerno razporeditvijo napetosti med ogrevanjem, kasnejše U serije in P serije so imele posebej ojačano žarilno nitko ravno zaradi tega pojava. P serija je bila ob koncu 50. let že toliko dodelana, da ni potrebovala več NTC upora v tokogrogu kurjave, sicer nekateri TV-ji so ga še vedno imeli.
s57bic
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.69
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 13, 2023 8:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Renovirate ne restavrirate. Naj vam ne bo nerodno povedat.
Želite narediti da bo radio kot nov.
Ne vem za nobenega, ki bi restavriral stare radije.
Lp, Jože.
mitchW
Prispevkov: 568
Aktiv.: 4.27
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 14, 2023 3:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s57bic je napisal/a:
Lp, Jože.
V angleško govorečih deželah se uporablja izraz restoration, kot npr. radio restoration, TV restoration.
Torej bi prevedli to kot restavriranje radijev. Imamo še lepši izraz, to je obnova.
Ne vem, če sem že kdaj slišal radio renovation Smile
Pa saj vemo, kaj to pomeni smislu radiev: popraviti v delujoče stanje in hkrati zamenjati vse dotrajane dele z nedotrajanimi (ne nujno novimi!). Zunanjost očistiti, jo na novo polakirati itd.
Slovar pravi:
restavrírati -am dov. in nedov. (ȋ)
1. narediti, da kaj poškodovanega ali s predelovanjem spremenjenega spet dobi prvotno obliko, obnoviti: restavrirati kip, sliko; restavrirati cerkveno pročelje / restavrirati stari del mesta
renovírati -am dov. in nedov. (ȋ)
knjiž. obnoviti, prenoviti: renovirati grad, ladjo
renovíran -a -o:
renovirana slika; renovirano stanovanje
s57bic
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.69
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 15, 2023 11:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če vidim na novo prepleskan radio, z novim približno enakim platnom preko zvočnika ne vidim originala. Ni več originalen. Je obnovljen-renoviran.
Dobra literatura je npr. tukaj:
http://www.sms-muzeji.si/udatoteke/publikacija/prirocnik.htm
Pod 1.3.1 je vse razloženo
https://plakati-drs.splet.arnes.si/files/2021/12/Zbornik-Konservator-restavrator_2021_small.pdf
Lp, Jože
crowave
Prispevkov: 103
Aktiv.: 1.04
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 04, 2024 7:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nakon nekoliko mjeseci razmišljanja, odlučio sam napokon nešto napraviti od tog radio prijemnika. Ugrađena je moderna elektronika pazeći da devestacija originalnosti bude minimalna. Očistio sam koliko se dalo od prljavštine, napravljeno je nekoliko sitnih mehaničkih popravaka. Radio sada nije 100% originalan, ali je barem fukcionalan. Opis na: https://www.crowave.com/blog/2023/01/31/grundig-95-gw/
 Velikost datoteke:  217.07 KB
 Velikost datoteke:  260.84 KB
 Velikost datoteke:  147.54 KB
 Velikost datoteke:  192.97 KB
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 04, 2024 11:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že nekaj časa sem navdušen nad tvojo spletno stranjo, tvojimi prispevki, predelavami, opisi, načrti, razlago, strokovnostjo... podrobnosti in seciranje do zadnjega atoma naprave.
Res carsko in poklon! Applause
Vsaka ti čast, da skrbiš za del zgodovine v sedanjosti.
p.s.
Kako, s čim si naredil napis GRUNDIG pred tipkami? Lepo je izpadlo!
crowave
Prispevkov: 103
Aktiv.: 1.04
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 05, 2024 10:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Što se tiče naljepnice GRUNDIG bila je to brza i jednostavana preinaka originalnog loga GRUNDIG kakav se može skinuti s interneta. Koristio sam Photoshop, može i bilo koji drugi slični program. Malo sam razmaknuo slova i dodao boje. Tako razmaknuta slova su vjerojatno i na originalnoj pločici ali za boje nisam siguran. Nakon toga ispis laserskim printerom na obični papir i zaštita samoljepljivom prozirnom folijom.
Umjesto nekog ljepila za zalijepiti papir na plastiku, puno bolje, čišće i trajnije rješenje je koristiti traku koja je ljepljiva sa obje strane (sejlotep ljepljiv sa obje strane).
cici
Prispevkov: 766
Aktiv.: 3.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 05, 2024 11:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Original izgleda tako: https://www.youtube.com/watch?v=PWTwGLdumC4
