Merilnik sevanja z diodo za usmernike.
jozkoc
Prispevkov: 753
Aktiv.: 3.90
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 14, 2023 12:28 am    Naslov sporočila: icon_question Merilnik sevanja z diodo za usmernike. Odgovori s citatom
Na spletu sem našel električni načrt merilnika sevanja, ki mi je pritegnil pozornost ker za detekcijo uporablja navadno usmerniško diodo 600V/1A v kovinskem ohišju DO-13.
http://www.next.gr/sens-detectors/rf-radiation/Dosage-rate-meter-l12933.html
Zanima me, če mi kdo zna pojasnit, kako deluje, kakšno vrsto sevanja zaznava, ali mora biti dioda nujno takšna v kovinskem ohišju ali je lahko tudi v plastičnem?
Dosage-rate meter
 Ime datoteke:  135-9424.png
 Velikost datoteke:  12.78 KB
 Downloadano:  11 krat
Dosage-rate meter.txt
 Ime datoteke:  Dosage-rate meter.txt
 Velikost datoteke:  598 Bytov
Bjarni
Pridružen-a: Ned 18 Dec 2022 15:02
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.64
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 14, 2023 8:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dioda v tem ohišju je primerna zato, ker je pn spoj zaščiten z vseh smeri razen v smeri steklene zapore, tako lahko približno oceniš smer, iz katere prihaja ionizarijoče sevanje. Alfa in (hitre) nevtrone boš itak težko srečal, beta (elektron), gama in X pa lažje. No, razen tisto, kar prileti iz vesolja, tam je vse sorte. Si pn spoj baje zaznava okrog 3 eV in naprej, nekateri navajajo nižje vrednosti. Za razlago delovanja pobrskaj po netu…
Prispevkov: 3535
Aktiv.: 28.95
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 14, 2023 10:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PN spoj, ki se uporablja kot detektor gama sevanja opazujemo v osiromašenem področju. Ko gama foton (ali drug delec s primerno energijo) zaide v to področje generira par elektron-vrzel. Nastali elektroni in vrzeli se nato ločijo zaradi elektrostatičnega polja v PN-spoju in se premikajo v nasprotnih smereh. Pri tem nastane majhen tokovni impulz, ki se lahko meri s primernim ojačevalnikom (hiter transimpedančni ojačevalnik z veliko vhodno upornostjo). Velikost toka je odvisna v grobem od dveh dejavnikov: njegove energije in verjetnosti za njegovo interakcijo z atomi v polprevodniku. Ko se ta tok ojači s TIA ojačevalnikom, lahko iz trajanja in amplitude ocenimo energijo ali vrsto delca in njegovo intenziteto. Tak direktni detektor ima kar nekaj pomanjkljivosti. Ena večjih je občutljivost, druga pa majhen volumen, kar pomeni potrebo po daljšem času opazovanja, da pridemo nad šum. Posredni detektorji so občutljivejši, a tudi dražji, bolj zahtevni za izdelavo, ...
Nekaj zanimivih linkov za nadaljne raziskovanje tega zanimivega področja:
https://physicsopenlab.org/2016/01/02/cosmic-rays-coincidence/
https://www.symmetrymagazine.org/article/the-100-muon-detector
https://physicsopenlab.org/2017/04/28/si-pin-photodiode-%ce%b2-detector/
Če bi se igral s fotodiodami, imam prgišče bpw36, tako da to lahko odstopim par kosov. Ustrezen ojačevalnik bi se pa tudi našel.
Sicer pa hvala za prispevek. Sem se spomnil, da moram dokončati en detektor. Scintilator in SiPM že dolgo čakata na prve delce Smile
jozkoc
Prispevkov: 753
Aktiv.: 3.90
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 15, 2023 12:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bjarni je napisal/a:
Torej, če pravilno razumem, s tem merilnikom lahko merimo sevanja ki nastanejo pri razpadu radioaktivnih kemijskih elementov in tudi X žarke iz Rentgenske cevi.
mosqito je napisal/a:
Po tem opisu sklepam da je merilnik, z navadno diodo kot detektor, najbolj občutljiv v nekem ožjem področju gama sevanja.
Po svojem dosedanjem vedenju se kot detektor za merjenje radioaktivnega sevanja uporablja Geiger Mullerjeva cev za katero se potrebuje visoka napetost, kar oteži izdelavo elektronskega vezja, dioda je v tem primeru mnogo bolj interesantna za hobi samogradnjo. Koliko slabša je občutljivost če se za detekcijo uporablja dioda. Na diagramu na sliki je na spodnji vodoravni osi skala od 0 do 1000 rads/min, predvidevam da je to območje občutljivosti.
Question Ali je to uporabno za nekoga ki ne dela z radioaktivnimi snovmi, ali v okolju kjer so radioaktivna sevanja?
Question Ali mi bo merilnik z diodo pokazal sevanja iz vesolja, ali bom moral iti v Černobil k tisti nesrečni jedrski elektrarni da bom ugotovil da merilnik deluje?
Prispevkov: 3535
Aktiv.: 28.95
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 15, 2023 12:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tak merilnik z diodo je bolj indikator kot kak uporaben merilnik. Uporabiti bi moral čimvečjo PiN fotodiodo. Za resnejšo industrijsko rabo se dobi senzor kot modul (polprevodniški s fotodiodo in ojačevalnikom), ki seveda ne rabi visoke napajalne napetosti: https://www.teviso.com/file/pdf/bg51-data-specification.pdf
Hudič je, ker tak senzor stane več kot 100 EUR.
Po drugi strani pa je dobava GM cevi zamrla, saj so bile glavne zaloge v Ukrajini.
Kaj bi pa dejansko rad opazoval?
jozkoc
Prispevkov: 753
Aktiv.: 3.90
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 15, 2023 3:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nič določenega ne bi opazoval, samo sprašujem ker nisem vedel da lahko navadno diodo uporaɓiš tudi kot detektor radioaktivnega sevanja, in mi je na prvi pogled vezje delovalo smešno. Very Happy
Sedaj ko vidim kako preprosto in poceni se da izdelati takšen merilnik pa že razmišljam da bi si ga naredil. So napeti časi, in lahko še prav pride.Tako bom vsaj vedel zakaj imam lepo zagorelo telo sredi zime. Mr. Green
