Kavomat ne greje
romascenko
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2018 14:20
Prispevkov: 169
Aktiv.: 1.97
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 28, 2023 4:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prosim če narišeš kje naj pomerim pa se bom potrudi čeprav težko pridem zraven, ko sem poskušal sem prožil pumpo ko sem verjetno naredil kakšen stik ponesreči..
 Velikost datoteke:  1.44 MB
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 28, 2023 5:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če pogledaš datasheet od uln2003. Meriš lahko kaj dobiš na vhodu in kaj na izhodu. Tako se boš prepričal če je dober. Spodaj sem ti označil po kakšnem razporedu gredo pini na čipu.
 Velikost datoteke:  37.87 KB
 Velikost datoteke:  415.73 KB
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.63
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 28, 2023 7:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na dosedanje dogodke in opise bi jaz samo še dodal, da je sedmina ULN2003 NPN darlington tranzistor. Ko bo na vhodu (bazi) pozitivna napetost TTL +5V, mora biti na izhodu napetost blizu nič in obratno. Seveda je ta negativna logika ponazorjena s krogcem na izhodnem kotu trikotnika v blok shemi ULN2003.
romascenko
Prispevkov: 169
Aktiv.: 1.97
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 01, 2023 1:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo me Smile Med merjenjem sem opazil da ko sem naredil stik sem prožil enega od relejčkov Omron na sliki (vidi se tudi stik skozi plastiko)-prižgala se je pumpa...
1 - 16 = 4,3V
2 - 15 = 15V
3 - 14 = 15V
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.63
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 01, 2023 1:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meritev vhoda 1:
Voltmeter DC med pin1 in GND (pin8)
Meritev izhoda 1:
Voltmeter DC med pin16 in GND (pin8)
Meritev vhoda 2:
Voltmeter DC med pin2 in GND (pin8)
Meritev izhoda 2:
Voltmeter DC med pin15 in GND (pin8)
ITN...
In ne delaj kratkih stikov med pini...
romascenko
Prispevkov: 169
Aktiv.: 1.97
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 01, 2023 2:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1-8 5V
16-8 0.7V
2-8 15V
15-8 15V
3-8 15V
14-8 15V
4-8 5V
13-8 0.7V
Mislim da mi je uspelo pomeriti kot je treba..
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 01, 2023 2:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
15V na vhodu me čudi. To bi zelo težko bilo normalno, saj noben mikrokrmilnik niti procesor ne dela na tako visoki napetosti. Če je to res, potem mora biti stik iz napajanja (9) ali izhoda. Pa tudi mikrokrmilnik tega najbrž ne bi preživel.
romascenko
Prispevkov: 169
Aktiv.: 1.97
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 01, 2023 2:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker si rekel da je cudno sem se enkrat nekako raztegnil elektroniko (ker jo veze flat kabl) in pomeril in NI 15V ampak 0V - res je težko priti zraven ker nimam nekih lepih konic za Vmeter... sorry za missleading information
1-8 5V
16-8 0.7V
2-8 0V
15-8 15V
3-8 0V
14-8 15V
4-8 5V
13-8 0.7V
mateik
Prispevkov: 262
Aktiv.: 7.51
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 01, 2023 2:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po datasheet ima ULN2003 30V max na input, tako da 15V ni noben problem.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 01, 2023 3:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
romascenko je napisal/a:
Za maso konica ne bi smela biti problem, ker je vogalni pin.
Torej prvi štirje kanali ULN-ja delajo v redu. Pa je res grelec na enem od teh? Če ja, bi potem na tuljavici morala biti napetost.
romascenko
Prispevkov: 169
Aktiv.: 1.97
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 01, 2023 3:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo sem poslikal še iz druge strani če kaj pomaga?
 Velikost datoteke:  4.13 MB
 Pogledana:  44 krat
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 01, 2023 3:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Namigoval sem, da sam poglej oz. si celo izriši celotno shema tega dela (ploščice z releji in transformatorjem), če si že pri poslu. Menim, da je prav, da to vsak naredi sam za svoje vezje, vsaj v teh enostavnejših primerih.
Mislim, da se celotne poti vezic za releje ne vidi, ker so pod komponentami. Torej boš moral izmeriti, kam gre kaj, oz. z meritvami upornosti potrditi domneve.
romascenko
Prispevkov: 169
Aktiv.: 1.97
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 01, 2023 4:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz nisem elektronik praktično mi ni jasno veliko Smile če dobim navodila toliko orodja imam, da lahko kaj pomerim ipd spajkanje mi gre tako da lahko kaj odlotam prilotam to je pa to...
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 01, 2023 4:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To razumem, zato pa sem omenil enostavnejša vezja. Ostali člani foruma, tudi če bi hoteli, na fotografiji ne bi mogli izmeriti kam gre katera vezica. Ohmmeter v roke in izmeriti, kam je priključena tuljavica releja pod vprašajem. Eden konec gre najbrž na plus napajanja, drug konec pa na nek izhodni pin ULN-ja, kar je razvidno iz raznih shem na spletu, vprašanje je zgolj na kateri pin. In potem se je potrebno osredotočiti na tisti kanal ULN-ja. Potem je dobro pogledati na kateri pin folije gre to in tam bo lažje meriti, saj je dvakratni razmik pinov.
Uganjujem, da vezica črnega releja pride na ULN s spodnje strani vezja. Kateri pin pa bi bilo res slepo ugibanje, razen izločitve dveh.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 03, 2023 8:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na število vodnikov v foliji sklepam, da so res uporabljeni zgolj prvi štirje kanali ULN2003. Ampak, ker so v merjenem stanju v redu, ali krmilje ne da signala za vklop ali pa rele ne vklopi. Kaj od tega je res, boš izvedel, ko boš ugotovil kateri kanal je za grelec. Rele lahko ročno aktiviraš tako, da dotični izhod ULNja skleneš na maso.
Stran 3 od 5
