kakšen CNC motor za vrtanje in rezkanje
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 09, 2007 10:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta je verjetno vrta na zrak.
http://www.buildyouridea.com/cnc/atc/phase_three/phase_three.html
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 09, 2007 11:53 pm    Naslov sporočila:  Re: Krmilnik za BK motorje Odgovori s citatom
PrimozL je napisal/a:
Krmilnik za brezkrtačne motorje izhaja od tukaj:
http://home.versanet.de/~b-konze/blmc_bko/blmc_en.htm
Imam še nekaj tiskanih vezij, če koga zanima. Za vrtalne namene lahko uporabiš MOSFET-e v TO220 ali podobnem ohišju in jih povežeš na osnovno tiskanino.
LP Primož.
Preseneča me, da ima večina DIY brushless krmilnikov kar brez MOSFET driverjev narejeno močnostno stopnjo. Je to narejeno namerno? Čemu? Tukaj gre že za kar nizke preklopne čase in dvomim, da lahko mikrokontroler zadostuje poganjanju vseh tistih FETov.
Lp,
Matevž
dingo
Pridružen-a: Sob 03 Dec 2005 21:52
Prispevkov: 274
Aktiv.: 1.16
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 10, 2007 12:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
andrejj je napisal/a:
Tiste se cevi so priklopljene na pnevmatski cilinder za avtomatsko menjavo orodja.
Vreteno je pa povezano preko elektromotorja z jermenom.
Lp Blaž
Vedno me kaj zanima....
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 10, 2007 8:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš prav,jaz sem študiral to sliko in nisem mogel predstavljati to delovanje.
PrimozL
Pridružen-a: Tor 21 Mar 2006 10:55
Prispevkov: 404
Aktiv.: 1.72
Kraj: okolica Vipave
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 10, 2007 9:15 pm    Naslov sporočila:  Re: Krmilnik za BK motorje Odgovori s citatom
NeoTO je napisal/a:
Tudi če je čas vklopa/izklopa MOSFETa 1uS ali več, je to še vedno zelo malo v primerjavi s časom enega stanja komutacije tudi pri več 10.000 RPM. Če si narišeš zaporedje vklopa FET-ov, lahko vidiš, da nikoli ne pride do situacije, kjer bi se preklopila med sabo spodnji in zgornji MOSFET v eni veji. Zaradi tega čas vklopa ni kritičen (le izkoristek krmilnika je za dlako manjši). Ob večji napetosti napajanja je treba tudi paziti, da se ne preseže Ugs_max za zgornje (p-kanalne) MOSFETe. Spodnji (n-kanalni) MOSFETi morajo biti seveda narejeni za preklop s 5V nivoji.
Prava rešitev je kljub vsemu povedanemu še vedno uporaba gonilnikov. S tem se dodatno poenostavi še, da so lahko tudi zgornji MOSFET-i n-kanalni.
LP Primož.
Aktiv.: 70793.88
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 15, 2007 3:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70793.89
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 15, 2007 3:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 15, 2007 3:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
Kaj je pa v tem, da je taka cena?
http://www.step-four.at/hp2/index.php?action=511
60000 -1 Cool + krmilnik.
dingo
Prispevkov: 274
Aktiv.: 1.16
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 15, 2007 5:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako se bi kaj obnesel Kress 1050 FME?
Kolega ga uporablja na CNC in res lepo deluje, še posebno pri nižjih obratih.
Kupil pa ga je na Ebayu.Dodatno je naročil še tri vpenjalne puše.
Jaz bom pa uporabil trifazni visokoturni motor in pretvornik.
Os motorja je predelana za glavo od nadrezkarja.
Motor je za 12000o/min in 200hz 0.4kW.Vendar brez problema deluje v rangu 6-20k o/min.Na testiranju se je izkazal kot dovolj močan za delo ,ki ga bo opravljal.
Je pa veliko tišji od kakšnih nadrezkarjev v prostem teku, pri enakih obratih.
Lp Blaž
 Velikost datoteke:  641.84 KB
 Velikost datoteke:  711.51 KB
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 15, 2007 9:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moja današnja zasilna rešitev: naredil sem pol nosilca in zasilno pritrdil Skilovo mašnco, ki jo je trenutno mogoče dobiti za cca. 30€. Ohišje je rahlo premehko , da bi lahko strojček čvrsto vpel...
Za vrtanje in odrez vezij bo zadostovalo;)
 Velikost datoteke:  85.4 KB
 Pogledana:  29 krat
Wolfgang Pauli, 1931
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.34
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 15, 2007 10:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dingo je napisal/a:
[Jaz bom pa uporabil trifazni visokoturni motor in pretvornik.
Lp Blaž
Ojla!
Zanima me kakšen pretvornik boš uporabil, sam imam namreč doma enak motor, ampak nimam krmilnika, imaš originalni krmilnik, ali ga boš izdelal sam?
Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu
dingo
Prispevkov: 274
Aktiv.: 1.16
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 16, 2007 3:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
robertos je napisal/a:
dingo je napisal/a:
Lp Blaž
Ojla!
Pozdravljen
Motor je 133V.Na frekvenčniku imam nastavljeno na 55% izhodne napetosti ,kjer dobim ven okrog 125-132V medfazne napetosti.
Frekvenčnik je Allen Bradley 161S-AA 07NPK
Imam tudi original pretvornik, samo, da je mal prerobusten za montažo na CNC (150Kg mogoče celo malo več) d'oh!
Lp Blaž
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 19, 2007 4:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobra ideja je ta vrtalnik.
http://www.tu-dresden.de/mw/ift/graul/images/fraese/bild14.jpg
Stran 3 od 3
