Lov na lisico
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
s52dk
Pridružen-a: Pet 13 Jan 2006 14:56
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 04, 2014 9:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Malo sem razmišljal in računal. Ugotovil sem, da je podatek o strašno točni frekvenci precej precenjena zadeva. Preračunal sem še par stvari - predvsem stabilnost free running oscilatorja na teh frekvencah in prišel do zaključka, da je v to veje popoln nesmisel trpati digitalije, potem pa se ukvarjati z motnjami, ki jih slednje povzročajo. Tudi avtomatska kontrola ojačenja, ki dela po svoji in ne tekmovalčevi pameti je zelo vprašljiva zadeva. Napovedovanje oddaljenosti lisice glede na njeno moč in glede na moč oddajnika je pa čisti nesmisel.
[b]Digitlija torej nima kaj dosti iskati v takem sprejemniku.
Darko, DL1FO rešitve sprejemnika niso idealne, so pa dobre. Digitalije ne puščajo nekih motenj, vsaj pri mojem DL1FO ARG, tako 2m kot 80m jih ni kaj dosti zaznati, še posebno ne na standardnih frekvencah lisic. Glede določanje razdalje od RX do TX moram povedati, da je dokaj natančno, še posebej, ko prideš na razdaljo manjšo od 1 km. To je pomembno v primeru, ko prideš do neke točke in lisica utihne. Tako veš, da moraš še npr. 150m naprej od točke, kjer trenutno si. In najdeš lisico, čeprav izven periode TX, pa vendarle to tudi šteje. Atenuator v DF1FO sprejemnikih je lahko avtomatski, lahko pa ga reguliraš ročno. Enostavno je shranjevanje več frekvenc, to je pomembno pri sprint tekmah, imaš štoparico, imaš prikaz številke trenutne lisice, ki oddaja, imaš čas oddaje trenutne lisice in opozorilo, da gre oddaja h koncu, napetost baterije in še kar nekaj nastavitev.
Teh sprejemnikov je v S5 že kar nekaj in tekmovalci smo kar zadovoljni z njimi.
s52dk
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 22, 2014 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hoj!
Sezona ARG tekmovanj v S5 je končana. Čas je, da začnemo pripravljati tehniko za naslednjo sezono.
V planu imam končati šest ARG KV oddajnikov.
Več sledi...
Prispevkov: 3535
Aktiv.: 28.95
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 12, 2023 9:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ogrevanje za ARG se pričenja. Zdaj, ko imamo nove radioamaterje s svojimi postajami na 80m, tudi za lisice ni nikakršen problem (za trening seveda).
Tule je poročilo o današnji akciji:
http://scidrom.sc-nm.si/2023/03/13/lov-na-lisico/
Stran 7 od 7
