Dva PC en printer mrežne kartice SHER
boco
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 9:42
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.88
Kraj: Ptuj/Kranj/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 16, 2004 10:15 am    Naslov sporočila:  Dva PC en printer mrežne kartice SHER Odgovori s citatom
Lepo pozdravljeni.
Že v naslovu sem navedel, kaj me matra, pa me zanima kako najlažje rešit tole zadevo.No, naj na kratko napišem kaj je in kaj želim.Imam dva računalnika, na katerih so NT- ji.Potem je en laser prineter.Želel bi iz obeh PC -jev printat na ta tiskalnik.Oba PC -ja imata mrežne kartice, sta pa oddaljena med seboj cca 15m.Zaradi tega ne grem delat LPT kabel.
Kakšne nastavitve mi svetujete .Verjetno bo treba na obeh določit IP in potem sherat printer.
Vsak nasvet je dobrodošel.
Boco
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 16, 2004 10:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče uporabiš print server - a stvar ni ravno poceni. 25 000 30 000 sit
G-Lab
Pridružen-a: Sob 12 Jul 2003 9:44
Prispevkov: 179
Aktiv.: 0.76
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 16, 2004 12:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej moraš vspostaviti delujočo mrežo. Tukaj pri vzpostavljanu mreže, boš moral pisati IP-je.
Potem pa na računalniku, ki ima LPT tiskalnik dodaš tiskalnik v skupno rabo na drugem računalniku pa dodaš omrežni tiskalnik.
Za mrežo brez routerja, switcha ali brez hub boš rabil crossover kabel v bistvu je to navaden UTP kabel za mrežo samo žice ima malo zamenjane.
Slaba stran tega načina je, boš moral imeti prižgana oba računalnika, v primeru printanja z oddaljenega računalnika.
Drugo možnost je pa že Silvo omenil.
boco
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.88
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 16, 2004 3:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja lepa hvala obema za odgovore.
Mislim, da ni noben problem kar si tiče tega, da bi bila oba računalnika prižgana, saj sta tako ali tako non stop v pogonu.Mislim, da se bom lotil kar tele povezave, kar se pa tiče mreže pa tako ni blema.
Lepa hvala še enkrat in lep pozdrav.
Boco
