Venturi odprt kanal - kalkulator ali formula?
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 31, 2023 6:17 pm    Naslov sporočila:  Venturi odprt kanal - kalkulator ali formula? Odgovori s citatom
Gre za merilec pretoka. Informativno bi rad preveril izračun, ki ga sicer naredi sam kontroler pretoka glede na vstavljene podatke venturi-jeve cevi.
qwertz
Prispevkov: 2885
Aktiv.: 13.25
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 31, 2023 7:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A to rabiš za poročanje o vodah na državo ali za kaj imaš vgrajen ta merilnik?
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 31, 2023 7:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
qwertz je napisal/a:
Ne. Gre za eno čisto paralelno meritev. Zadeva dolga leta (verjetno nikoli) - ni delovala. Sedaj sem jo usposobil. Rad bi samo preveril, če je izmerjena meritev pravilna.
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.21
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 01, 2023 4:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na spodnji povezavi imaš primer za izačun, drugače pa imaš v projektni dokumentaciji (za Radlje in verjetno tudi za Muto) izračune, mere od projektanta za Venturi kanal.
verjetno pa rabiš za Ribnico. Imaš pa na spletu kar nekaj online calculatorjev išči pod "Open Venturi flumes calculator".
Open Venturi flumes
Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 01, 2023 7:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Robi pozdravljen.
Ja precej stvari sem sicer našel. Nisem pa našel kakega kalkulatorja v katerega bi lahko vnesel parametre, ki jih lahko sicer vneseš v kontroler.
To so:B - Širina korita, b- širina zoženja L-dolžina zoženja, spodnja točka, h- točka 0 ter ter max točka.
Bom podal še nekaj več podatkov - mogoče pride komu prav.
Gre za siemensov kontroler Multiranger 200. Parametriranje je možno s simensovim "hand programmer" pa tudi preko kabla z ustreznim softwerom. Sam imam" hand programmer" ki je k sreči enak za druge siemensove UZ merilce kot so SITRANS Probe LU itd.
Kot transducer je uporabljen siemensov XRS-5
Težava je bila, da je bila meritev neuporabna. Nonstop je skakala od min do max in nazaj ne glede na razdaljo transducer-ja. Seveda sem sumil okvaro samega transducer-ja a vseeno sem se "spustil" v škatlo, da preverim nastavitev. Samih parametrov je mali miljon od 0 pa do 1000. Nekaj jih sicer vmes manjka. Dokumentacije je ca 300 strani. Ker tega še nisem kdaj parametriral, mi je vzelo kar nekaj časa, da sem stvar koliko toliko preštudiral. Ugotovil sem, da je bil kontroler spogramiran pravilno. Nekaj razlike je bilo edino pri podatkih za merilno korito. Tisti, ki je kontroler parametriral je točno poznal podatke merilnega korita tako, tako da je vpisal druge podatke (le max pretok in višino) Sam sem vnesel podatke, ki sem jih izmeril. Izračunani podatki so le malenkost odstopali od tistih vstavljenih pod drugimi parametri. Ravno zato me je zanimalo, kako je kontroler to izračunal iz vnešenih zgoraj omenjenih podatov.
Potem je ostal še edino transducer. Ko sem ga hotel odklopit mi je v oči padlo, da nima oklopljenega kabla. Ko sem bolj natačno pogledal sem videl da je ob uvodnici obrezan in odščipljen.(ohišje in uvodnice so plastične)
V sami dokumetaciji sem naletel na več mastnega tiska kot na primer:
(copy /paste)
Run the transducer cable in a grounded metal conduit, separate from other
wiring (except TS-3 temperature sensor wiring, if applicable).
Notes:
• Do not use coaxial cable because of electrical noise interference
• Do not connect the shield and white transducer wires together; wire to separate
terminals
• Disregard older transducer manuals that recommend these practices
Zato sem najprej snel izolacijo in oklop povezal v sponko za ta namen.
Shocked Čudežni oplet Shocked zadeva je začela delat Very Happy
Zaključek: Očitno sam transducer povzroča take motnje da moti sam sebe, kajti v okolici ni nobene druge naprave ali vodnika, ki bi lahko povzročal motnje. Transducer je cel plastičen - zalit.
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.21
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 01, 2023 8:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glavno, da dela.
Še, online Calculator
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 01, 2023 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
robertos je napisal/a:
Glavno, da dela.
Potrebna je registracija - je plačljiv.
Prispevkov: 3535
Aktiv.: 28.95
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 05, 2023 1:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Inženirski priročnik, poglavje "merjenje pretoka".
