| Avtor |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3535 Aktiv.: 28.95
Objavljeno: Pet Apr 07, 2023 11:34 pm Naslov sporočila: Ceneni spektralc |
Kaki dve leti je, odkar redno uporabljam Arinst SA s tracking generatorjem. Mal škatlica dela dovolj dobro, da je uporabno praktično na vsakem koraku. Predvsem praktičnost, dolgo obratovanje samo na baterijo, povezljivost s telefonom in prejo USB na prenosnik ter povsem spodobne lastnosti za neke osnovne meritve pomenijo, da je škatla vedno pri roki, kot multimeter ali "faznprifer".
Marsikateri RF "pipetkar" bi sicer tole popredalčkal v kako svojo kategorijo in zapakiral v vrečko z napisom "smeti", tako zaradi fiksnega RBW pri 100kHz, ali pa relativno malega dinamičnega obsega "samo" slabih 80dB, a stvar je preprosto "goodenough" za 99% primerov. Že recimo iskanje motenj je lahko mukotrpen postopek brez takega pripomočka. Ali pa npr. preverjanje, ali nek vir/oddajnik/trx/oscilator... sploh dela.
Ima kdo podoben instrument (ali od istega ruskega avtorja) in kakšne so kaj vaše izkušnje? Sam imam tudi VNA, a to je že za kako drugo objavo.
| Nazaj na vrh |
mujo Član
Pridružen-a: Ned 02 Jan 2005 19:24 Prispevkov: 749 Aktiv.: 3.03 Kraj: MB
Objavljeno: Sob Apr 08, 2023 8:26 am Naslov sporočila: |
Jaz imam LTDZ 35 - 4400 MHz igračko.
Dinamični razpon je precej manjši (50 dB?).
Kot kaj koli drugega je to indikator. To sem tudi vedel ob nakupu. Vzel sem ga iz razloga, da se bom z njim igral in napisal lastni FW. To se še ni zgodilo .
Vsaka takšna igračka (tudi RTL sdr kot spektralec) je uporabna in je boljša kot nič.
| Nazaj na vrh |
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 753 Aktiv.: 3.90 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Apr 08, 2023 9:50 am Naslov sporočila: |
Star antenski analizator Anritsu Site Master, mislim da je model S332B, ga nimam sedaj pri sebi. To je reflektometer ki ima tudi opcijo spektralnega analizatorja od 100kHz do 3GHz.
_________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
| Nazaj na vrh |
matjay Član
Pridružen-a: Pon 06 Dec 2004 22:07 Prispevkov: 548 Aktiv.: 2.22 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Apr 08, 2023 10:32 am Naslov sporočila: |
v vseh letih ukvarjanja z elektroniko sem imel ogromno instrumentov.Cca 60 let.
Od prvih iskrinih osciloskopov do tektroniksov na vozičku. Vsi so in še delajo.
Večino sem prodal ali podaril.
Sam sem naredil več spektralcev, od tistih z tjunerje od tv, do verzije s53mv.
Imam tudi nanovna in tiny sa in sta oba zame zelo uporabna, saj nimam mize 2x2m.
problem prostora. Prvi nanovna sem naredil pred leti ko sem odkril stran edy555.
Res ni tako impozantno kot cela stena instrumentov, ampak lahko ga daš v žep.
Priročna zadeva.
Zanimivo je preštudirati stil programiranja.
matjaz
| Nazaj na vrh |
mosqito Član
Objavljeno: Sob Apr 08, 2023 11:17 am Naslov sporočila: |
Na delu.
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
1.65 MB |
| Pogledana: |
29 krat |
| Nazaj na vrh |
japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 781 Aktiv.: 3.16 Kraj: Radenci
Objavljeno: Pon Apr 10, 2023 10:24 am Naslov sporočila: |
Dve napravici, tinySA ultra in LiteVNA 64, enostavni za uporabo in ravno dovolj, za večino meritev, katere potrebujem v delavnici in tudi na terenu. LCD še ravno dovolj, da z očalmi vidim skakati po menujih.
Cena za oba pod 300€, treba je le malo paziti kje kupiš, tudi kitajci kopirajo kitajce, HI.
Na dodani fotografiji se vidi spekter wifi signalov z vključeno peak_max funkcijo ter signal v živo.
| Opis: |
721.51 KB |
| Pogledana: |
22 krat |
_________________ 73 de S55WT, Janko |
| Nazaj na vrh |
Uptime: 233 dni
