Proteus Član
Pridružen-a: Sre 15 Jun 2005 10:03 Prispevkov: 2018 Aktiv.: 8.17
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pet Apr 21, 2023 6:36 pm Naslov sporočila: |
Se ne strinjam, kajti, ne bodo vsi znanstveniki, tudi "rokodelci" morajo biti in seveda vse se nekje začne,
če se prav spominjam svojih praks in praktičnega izobraževanja, smo dejansko začeli s pometanjem.
Ne bodo vsi teoretiki........... _________________ Lp, Jaka |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2885 Aktiv.: 13.25 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Sob Apr 22, 2023 2:59 pm Naslov sporočila: |
Od pometanja si se naučil kaj? Kako teče tok po žici v praksi? Če te higiene, reda in pometanja niso naučili doma, te tudi v šoli/praksi/službi ne bodo. Tam si zato, da se učiš druge zadeve, katerih se ne moreš doma.
Glej, pristopi pri praksi so (upam da bili) zgrešeni. To vemo vsi. Samo opravičevat te neumnosti je pa tudi neumnost. Saj je medgeneracijski predpad med tabo in mano. Ti imaš svoj pogled na to, jaz pa svojega. |
SimonS Član
Objavljeno: Sob Apr 22, 2023 7:09 pm Naslov sporočila: |
Sem bolj na strani Jaka57
Ti tega nikoli ne boš razumel zato ti tudi ne bom razlagal in še manj prepričevval. _________________ Lep dan
Simon |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sob Apr 22, 2023 10:18 pm Naslov sporočila: |
| qwertz je napisal/a: |
| Od pometanja si se naučil kaj................. |
Zapičil si se v pometanje, pa naj bo, resnično me zanima ali starši učijo svoje otroke nekega reda in discipline v delavnicah?
Ja to je bil smisel tega in to je običajno vzelo 15 min, da je bila delavnica čista in pospravljena, ogromno časa, a ne? _________________ Lp, Jaka |
Objavljeno: Sob Apr 22, 2023 11:13 pm Naslov sporočila: |
Ne vem sicer za kako kocko gre. Moja 8-letna nečakinja je zaspajkala več kot deset različnih kitov. Med njimi tudi kakega, ki je vseboval SMD elemente. Pri tem je spoznavala elemente. Ve kaj je led dioda, kondezator, upor transistror...zna jih pravilno obrnit. Prispajkala je ogromno led diod. Iskal sem namreč kite z veliko diodami, dreveščki, srčki itd. Večinoma sploh ni rabila pomoči. Po navadi sem ji le pomagal posortirat upore.
Enkrat sem jo malo posnel ***klik*** _________________ lp
qwertz Član
Objavljeno: Ned Apr 23, 2023 11:29 am Naslov sporočila: |
Gre za kocko robov 8 cm. Vsak dijak dobi točno 1 m tanke lakirane žice, s katere je treba z vseh strani ogulit lak s tistim bogim starim, nizkocenovnim in iztrošenim orodjem kar pač dobiš v delavnici. Ali je to pila ali pa kak olfa nož, s katerim se lažje udariš kot pa urežeš.
Med delom se ti žica lahko strga, kar rezultira v negativno oceno. Isto se zgodi tudi, če kak spoj poči.
Potem, ko v idealnem svetu dobiš iz 1 m 12x po 8 cm koncev in ti ostane 4 cm. Nato je treba celotno žico pospajkat 360° in potem narediti kocko iz teh stranic.
Ocenjuje se koliko je kocka pospajkana (koliko spajke se prime okoli stranice), kakšni so spoji in nato se s silo rok preveri (uniči) kocko če kak spoj slučajno popusti.
Kazenski bataljon je pa imel za izpilit viličasti ključ iz kosa železa.
Res krasno zabit čas dijakov. Stari prdci od kvazi prfoksov, ki so najbrž še vedno tam kot inventar in bi morali biti že več let v penziji. Je plača višja, kot penzija, očitno. Če bi bili kaj vredni, bi delali v gospodarstvu. |
Objavljeno: Ned Apr 23, 2023 4:07 pm Naslov sporočila: |
Aha... Tega mi v šoli nismo počeli. Spajkali smo sorazmerno malo. Tudi tistega "neproduktivnega" ni bilo dosti. Recimo izdelovanja ušesc na finožičnem vodniku - potem je bilo potrebno to ušesce pocinit. Pa izdelava ušesc na vodnikih (takrat PGP in PPR - to je bilo za oceno)
Bil sem generacija na RŠC Velenje. Dijake so dobro izkoristili za proizvodno delo. Na EKO je bilo kar nekaj oddelkov, kjer je proizvodna potekala izključno z dijaki.
Recimo strojno - kovinarska šola je izdelovala kolute za kabelske podaljške - komplet od razreza varenja sestave barvanja in ohišja hišnih razdelilcev. Elektro stroka je na kolute navila kabel in zmontirala vtičnico in vtikač. Imeli smo celo "normo". V višjih letnikih smo delali hišne razdelilce. So pa nas tudi razporedili po ostali proizvodnji. Previjanje elektro motorjev, vzdrževanje, elektro delavnica kjer so delali razne večje industrijske razdelilce. Dijaki smo tam rezali in "ablankirali" žice ter jih na koncu cinili.
Mnogo let potem sem imel v firmi moje prve zaposlitve ogromno težav ravno s temi razdelilci. (slabi spoji na sponkah, stikalih, varovalkah... posledično požar v dveh ali treh razdelilcih) _________________ lp
Proteus Član
Objavljeno: Ned Apr 23, 2023 4:35 pm Naslov sporočila: |
Da ne bo pomote, nikagar v nič ne prepričujem, povem samo moje mnenje.
Znanje lotanja je krepko precenjeno, saj ga večina električarjev niti ne potrebuje pri svojem delu.
Ista zgodba je bila pred desetletji s PC računalniki, igrača za tipe z dioptrijo pepelnika. Sedaj nihče ne more brez njega ali pametnega telefona.
Vsak se seveda sam odloči, kaj bo dal otrokom za popotnico. |
vpeter Član
Pridružen-a: Pon 11 Jun 2012 16:05 Prispevkov: 394 Aktiv.: 2.34 Kraj: Maribor okolica
Objavljeno: Ned Apr 23, 2023 4:48 pm Naslov sporočila: |
| Proteus je napisal/a: |
| Znanje lotanja je krepko precenjeno, saj ga večina električarjev niti ne potrebuje pri svojem delu. |
Saj ne gre samo za lotanje kot tako ampak za ročne spretnosti. In tega primanjkuje. Včasih smo v OŠ pri tehničnem pouku dejansko nekaj sami počeli v delavnici, danes pa samo sestavljajo manjše komplete v navadni šolski učilnici  |
hudamravljica Član
Pridružen-a: Tor 30 Nov 2010 23:22 Prispevkov: 883 Aktiv.: 4.72 Kraj: LUCIJA
Objavljeno: Ned Apr 23, 2023 5:09 pm Naslov sporočila: |
Že nekaj krat sem iskal kakšno spletno sliko, brez uspeha, "U" profila, ki smo ga delali v prvem letniku kovinarske. Ima kdo?
Takrat se mi je to zdelo najbolj neumno početje v celi srednji šoli. Ko pa danes pogledam nazaj, je to precej vplivalo na pravilno uporabo naslednjih orodij: Primež, žaga, pila, risalna igla, kotnik, pomično merilo, šestilo, stebelni vrtalnik, svedri za navoje.... Iz izdelka smo v prvem letniku dobili glavno oceno pri praksi. Čeprav je oče doma imel delavnico(vodovodar), sem se šele v šoli naučil pravilno uporabljati orodje. Za marsikoga iz bloka, pa je bil to prvi stik z ročnimi orodji.
Se spomnim, ko je profesor pokazal kako se pravilno žaga, prvo stvar, ki sem pogledal v očetovi delavnici, je bila žaga, zobje pobrani samo na sredini, približno 30%. Torej niti oče ni pravilno žagal.
Pa višina domačega primeža, mnogo prenizka......Pa še marsikaj bi se našlo.
Naslednje, žena je učiteljica razrednega pouka, grafomotorika otrok, ki pridejo v osnovno šolo je v zadnjih letih katastrofalna. Seveda pa obvladajo pametne telefone in tablice. |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Ned Apr 23, 2023 7:38 pm Naslov sporočila: |
| Gre za kocko robov 8 cm. Vsak dijak dobi točno 1 m tanke lakirane žice, ............ |
Ali ni to žica 1mm?
Ali to velja za vse učitelje, kar se tiče dela v gospodarstvu.
Skačeš kot mlad pajek, smo ponavadi rekli!
| Da ne bo pomote, nikagar v nič ne prepričujem, povem samo moje mnenje. |
Saj ga vsi, a ne?
Seveda, kar se tiče električarjev, vendar v elektro tehniki niso samo električarji.
Pred kakšnimi dvemi leti je hladilnik izpustil plin in je prišel serviser, na žalost me ni bilo doma, in napolnil plin potem pa zalotal cev, ki je bila počena takoj iz kompresorja.
Po kakšnem mesecu je hladilnik zopet nehal hladiti in sem šel pogledat, kaj se mu dogaja. Zopet je ušel plin,
točno tam, kjer je bilo zalotano (beri popackano s cinom, cin tudi slučajno ni stekel).
Delal je s cinom za žlebove, brez fluksa in ni čudno da je zopet ušel plin.
Temu serviserju bi zagotovo nucala izdelava take kocke!
| Ista zgodba je bila pred desetletji s PC računalniki, igrača za tipe z dioptrijo pepelnika. Sedaj nihče ne more brez njega ali pametnega telefona. |
Sem iz teh časov, vendar slišim to prvič.
Prvi računalnik je bil Spectrum, prvi t.i. PC pa XT, brez HDja, z dvemi disketnimi enotami in Hercules grafično kartico.
Seveda!
vpeter in huda mravljica sta napisala bistvo, zakaj je to dobro in kot sem napisal nismo in ne bomo vsi znanstveniki, tudi rokodelci moramo biti, vendar nas je čedalje manj.
Velikokrat je v elektroniki problem v enem elementu, recimo, gladilnem kontenzatorju v vrednosti € ali še manj in zaradi tega se kupujejo novi sklopi, včasih celo nove aparature.
Pomanjkanje ročnih spretnosti?
In tukaj neham, da ne bo prišlo do kreganja, stari prdec gre odigrat nekaj Backgammonov in nato popravit stropni ventilator z vrta, kjer je zaribal ležaj (sem ga že zavrtel).
Ventilator košta samo 120€, nov ležaj 2€, recimo 2h dela 30€ in ostane dovolj za bogato kosilo ali večerjo za naju z ženo, a ne?
Ročne spretnosti? _________________ Lp, Jaka |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Ned Apr 23, 2023 7:39 pm Naslov sporočila: |
| vpeter je napisal/a: |
Drži, zato so pa stari prdci čedalje bolj iskani! _________________ Lp, Jaka |
Proteus Član
Objavljeno: Ned Apr 23, 2023 10:35 pm Naslov sporočila: |
| Jaka57 je napisal/a: |
Pomanjkanje ročnih spretnosti? |
Pri popravilih elektronskih naprav cena rezervnih delov pogosto nima bistvenega vpliva na ceno storitve. To, da je en kondenzator poceni je pomembno samo za nekoga, ki to popravlja doma in je vseeno ali gleda TV ali pa nekaj dela v hobi delavnici.
Če hoče serviser dobiti vsaj minimalno plačo mora na uro zaslužiti tam nekje slabih 10€.
Če dnevno obišče dve stranki, in se pri obeh enako zamudi, bo samo delo brez vsega stalo 40€. Potem pa so tukaj še ...
Sodobne naprave so pač potrošniško blago, ko poteče garancija se jih enostavno ne splača popravljati, ker je cena dela (ne materiala) previsoka. |
qwertz Član
Objavljeno: Pon Apr 24, 2023 6:34 am Naslov sporočila: |
Jaka, veš koliko izdelkov smo želeli dijaki popravit ob mentorstvu kvazi rokodelcev, pa so se vedno izmikali in izmislili razne izgovore. V resnici pa niso od sebe dali nobenega napotka, noben izdelek ni bil popravljen v prostorih učilne zidane in znanje ni bilo prenešeno, saj ga v tistih trdih glavah sploh najverjetneje ni bilo. Če je pa že bilo, pa naj ga nesejo s sabo 2 m pod zemljo. Kot je Silvo napisal, naučili so nas tudi krive vere, kar smo spoznali šele kasneje. V realnosti je bilo vse znanje tam najbolje pozabiti in se začeti učiti na novo. Recimo vsakokratna inventura orodja, katero je bilo izvesti 2x (ob vstopu v učilnico in ob izstopu). In niso bile to check liste pač pa fizično pisanje na list papirja na primer: izvijač ravni 3 kosi. Če bi to danes delal v katerikoli službi, četudi je to socialistična državna, kjer lahko spiš ali pa delaš, bi te ob inventuri 2x na dan malo vprašali po zdravju in mogoče bi se znašel v kaki zdravstevni ustanovi.
Razni inkubatorji, kot obstaja tudi na jugu države in jo vodi soforumaš so zlata vredni. Tam se kali mlad kader, poln idej in njihov čas ni stran vržen. In ob pravilnem pristopu se jih prime vse, saj je zanimanje mladih res na visokem nivoju. |
