frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6732 Aktiv.: 28.41 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Pon Maj 15, 2023 7:16 pm Naslov sporočila: Slabljenje zaradi neoptimalnega prehoda na kablu |
Nekaj se igram, pa mi manjka kak kos, zato sem spravil skupaj takle pigtail za potrebe testiranja. Zanima me, ali zna kdo tako "na prst" oceniti, koliko mi bo tole pokvarilo rezultate v primerjavi s tem, če bi bil antenski kabel iz enega kosa?
199.8 KB |
13 krat |
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 590 Aktiv.: 3.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Maj 15, 2023 9:05 pm Naslov sporočila: |
Pri kateri frekvenci?
_________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
frenki Moderator
Objavljeno: Pon Maj 15, 2023 9:25 pm Naslov sporočila: |
jozkoc je napisal/a: |
Pri kateri frekvenci? |
Do nekje 2,5GHz.
jozkoc Član
Objavljeno: Pon Maj 15, 2023 10:22 pm Naslov sporočila: |
Mislim da je na sliki RG316, dolžine približno 30 cm, in po pdf podatkih bi čez prst ocenil 0,5 dB pri 2.5 GHz.
Me pa skrbi ženski SMA ki ni za na kabel ampak za TIV. Pri GHz se že milimeter dolga povezava stran od mase obnaša kot tuljava. Samo za primerjavo, to kar je 10 cm na 30MHz je 1mm na 3GHz.
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.54
Objavljeno: Pon Maj 15, 2023 11:41 pm Naslov sporočila: |
Tistle košček nakrimpanega pleha odščipni. Odreži tudi na konektorju srednji kontakt čimbližje (tako na kratko, da se bo še dalo zalotat). Oklopa pusti dovolj, da ga boš po najkrajši poti speljal na ohišje konektorja in zaspajkal (večkrat) naokoli. Nekako tako kot sem na hitro skiciral. Coax se konča tam, kjer se konča oklop + izolacija.
35.84 KB |
4 krat |
mujo Član
Pridružen-a: Ned 02 Jan 2005 19:24 Prispevkov: 746 Aktiv.: 3.15 Kraj: MB
Objavljeno: Tor Maj 16, 2023 10:22 am Naslov sporočila: |
Sem naredil poiskus.
Za osnovo sem vzel 15 cm RG402 M-M kitajski kabel.
S pomočjo 400 MHz do 6 GHz VNA sem izmeril (brez kalibracije).
Izmeril sem:
RG402 M-M - kabel brez sprememb
RG402 M-F 1 - šlampasto zalotan konektor. Oplet se drži samo na eni strani
RG402 M-F 2 - ponovno zalotan konektor. Oplet je zalotan na obeh straneh. Slika je podobna kot na M-F 3, le da ima trough hole tačke še prisotne.
RG402 M-F 3 - kot M-F 2 - le da sem odrezal
RG402 M-F 4 - natančno zalotan konektor - čim krajši srednji vodnik, čim več opleta. Oplet je zalotan z vseh strani kjer se dotika konektorja. Odščipnjen srednji vodnik na konektorju.
Se strinjam z mosqitom - pusti čim več opleta pa bo v redu.
Če se malo potrudiš pri lotanju bo kabel dovolj dober.
Se pa verjetno vsi strinjamo, da je to začasna rešitev - pač dokler ni boljšega načina
Celotni pogled - 400 MHz do 6 GHz. |
288.14 KB |
22 krat |
Detaljni pogled - 400 MHz do 3 GHz |
218.55 KB |
14 krat |
1002.98 KB |
4 krat |
959.54 KB |
5 krat |
938.03 KB |
3 krat |
mujo Član
Objavljeno: Tor Maj 16, 2023 10:23 am Naslov sporočila: |
Še zadnja slika.
946.25 KB |
7 krat |
frenki Moderator
Objavljeno: Tor Maj 16, 2023 6:58 pm Naslov sporočila: |
Res hvala vsem za trud, izčrpne odgovore in koristne nasvete. Iz precej banalnega vprašanja je nastala koristna tema, ki lepo razloži težavo nepravilne izdelave kabla.
No, tole mojo "rešitev" sem uporabil za preizkušanje. Ko dobim primerne adapterje pa gre stran. V nobenem primeru pa ni mišljeno kot stalna izvedba.
mosqito Član
Objavljeno: Tor Maj 16, 2023 8:46 pm Naslov sporočila: |
Priporočam, da si navaviš nekaj prehodov (sma/bnc/N/...).
