s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 1125 Aktiv.: 6.30 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Tor Maj 23, 2023 4:37 pm Naslov sporočila: Eliminator Wouxun |
Po nekaj pavze sem zadevo priklopil v avto in ob vsakem malo večjem tresljaju se je postaja izklopila in takoj vklopila nazaj (očitno slab stik). Sedaj je pa zadeva dokončno umrla.
Na izhodu dobim 0,2V.
Test vtikača - na - "baterije"piska.
Test na + + v eno smer pokaže 0,650 upornosti, obratno nič.
Sedaj me pa zanima vaše mnenje, kako to razkopat (na lep način)? Nekaj sem poizkušal ampak...
700.98 KB |
21 krat |
750.86 KB |
9 krat |
_________________ Vremenska postaja Doblička gora |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1972 Aktiv.: 12.88 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Tor Maj 23, 2023 8:16 pm Naslov sporočila: |
Mogoče se podobno "na trdo" odpre kot pri vložku za baterije, ki izgleda podobno tvojemu ohišju.
https://www.youtube.com/watch?v=tsHyw_Hi_hY
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1442 Aktiv.: 7.21 Kraj: Lj.
Objavljeno: Tor Maj 23, 2023 8:23 pm Naslov sporočila: |
Verjetno je ultrazvočno lepljeno in pa še šnaperji.
Moraš videt kako se to odpira potem lahko tudi sam.
Podobno so "zavarjeni" napajalniki za prenosnike in podobni.
s53al Član
Objavljeno: Tor Maj 23, 2023 9:28 pm Naslov sporočila: |
@DusanK, hvala za tole, ampak v tem primeru žal ni to to.
@Peter123, bo držalo, da je zlepljeno...
Jutri povprašam še na servisu kako je z tem in poročam.
(Če ne drugo pa en star spajkalnik in "žagaj", nebo prvič)
Ravne Član
Pridružen-a: Sre 22 Maj 2019 22:02 Prispevkov: 193 Aktiv.: 2.61
Objavljeno: Tor Maj 23, 2023 11:50 pm Naslov sporočila: |
Poskusi odviti matico, kjer sem označil s puščico na sliki. Ponavadi se tam nahaja varovalka. Morda je pregorela ali pa nima dobrega kontakta.
45.36 KB |
0 krat |
s53al Član
Objavljeno: Sre Maj 24, 2023 9:08 am Naslov sporočila: |
@Ravne, je varovalka ampak cela.
Slovenski prodajalec pa tega ne popravlja. Nov je cca. 15€.
Ko naredim obdukcijo poročam.
s53al Član
Objavljeno: Sre Maj 24, 2023 2:07 pm Naslov sporočila: |
Malo na silo...
Zakaj je nehalo sodelovat pa kasneje.
869.22 KB |
24 krat |
894.7 KB |
36 krat |
s53al Član
Objavljeno: Sre Maj 24, 2023 5:18 pm Naslov sporočila: |
Problem je bil v tisti tuljavici na vhodu (slab stik). Sedaj ima en ovoj manj, upam, da bo vseeno ok. Lepila povsod, da bi pa to pritrdili pa ne...
Na izhodu iz vezja na kontakte so pa tudi zamešali barve žičk. Plus je za njih črne barve, minus pa rdeče
To sem zamenjal, ker se je še komaj držalo spoja...
Sedaj dobim na izhodu 8,20V.
Batman Član
Pridružen-a: Sre 10 Sep 2008 21:43 Prispevkov: 230 Aktiv.: 1.13 Kraj: Notranjska
Objavljeno: Tor Maj 30, 2023 10:13 pm Naslov sporočila: |
Upam da si tuljavice zalepil na vezje, ker če ne jih boš kmalu spet cinil.
s53al Član
Objavljeno: Sre Maj 31, 2023 1:08 am Naslov sporočila: |
Batman je napisal/a: |
Upam da si tuljavice zalepil na vezje, ker če ne jih boš kmalu spet cinil. |
O sem, sem. Pa še pokrovček je dobro odnesel. Tudi ta je dobil par kapljic sekundnega lepila.
