grega09 Član
Pridružen-a: Pet 24 Okt 2014 11:17 Prispevkov: 500 Aktiv.: 3.86
Objavljeno: Ned Jun 04, 2023 3:34 pm Naslov sporočila: DVB-T antena za TV |
Na tem področju sem laik, pa izbiram anteno za TV, ker bi rad imel možnost spremljanja nekaj programov direktno preko antene in prosim za malo pomoči.
Imam na razpolago dva oddajnika, do obeh ni ovir, eden odaljen cca. 8 km, drugi pa cca. 30 km.
Kakor razumem samo zmontiram zunaj anteno in jo priključim na TV, ker je sprejemnik v novejših TV-jih že vgrajen.
Katero pa izbrati in na kaj naj bom pozoren? Tule sem naredil nek hiter izbor na Mimovrste:
https://www.mimovrste.com/sobne-in-zunanje-antene?p%5BTYPE_OF_ANTENNA%5D%5B%5D=outdoor&showAllFilters=1&o=price |
s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 1125 Aktiv.: 6.30 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Ned Jun 04, 2023 3:49 pm Naslov sporočila: |
Iz tega linka bi jaz vzel drugo po vrsti. Mogoče boš rabil dve (odvisno od lokacije oddajnikov), če so pa programi na obeh enaki pa samo eno. _________________ Vremenska postaja Doblička gora |
Jan Član
Pridružen-a: Sob 10 Jun 2006 14:19 Prispevkov: 313 Aktiv.: 1.35 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Ned Jun 04, 2023 8:24 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam 35 km do oddajnika v vidni liniji in TV deluje z enim metrom žice, vtaknjene v antenski vhod na televiziji.
Poskusi najprej s tako doma narejeno "anteno" - če imaš 8 km do oddajnika in brez vmesnih ovir bi moralo delati brez problema tudi
Jan |
grega09 Član
Objavljeno: Ned Jun 04, 2023 9:28 pm Naslov sporočila: |
Zanimiv nasvet, bom poizkusil. A to kar kot "sobna antena"?
Oddajnika sta po podatkih RTV enaka. Oba imata Mux/Kanal A/27 in C/37. |
Fantocci Član
Pridružen-a: Pon 06 Jul 2009 10:52 Prispevkov: 384 Aktiv.: 1.98
Objavljeno: Pon Jun 05, 2023 10:11 am Naslov sporočila: |
Taka provizorična antena ponavadi zaide v težave ob slabem vremenu, sneženju. Poizkusiš lahko, te nič ne stane. Rezultata ti pa ne more napovedati nihče.
Jaz imam dve taki Iskri na podstrešju, pod kritino:
http://shop.wlan-antene.net/tv-antene/438-iskra-p-2845-dvb-t-antena.html
Ker sprejemam slovenske in hrvaške signale iz dveh nasprotnih smeri (Kum in Sljeme, sem približno na sredini med njima) sem ju z združil z združilnikom, ki je hkrati tudi blagi ojačevalnik (mislim da ima 8dB po vhodu), toliko da pokrije izgube v kablih. Slika je vedno odlična in veliko boljša od vsake IPTV. |
grega09 Član
Objavljeno: Pon Jun 05, 2023 10:28 am Naslov sporočila: |
Lepo. Samo nimam podstrešja, tako da je treba to nekam zunaj zmontirati - ob kukerl. Preboj imam pripravljen, samo ne bi pa teh ptičjih rogovil montiral. Čeprav so cene super in delujejo.
Kakšen je pa to združilnik, ki je tudi ojačevalec? Meni bi bila bolj zanimiva opcija delilnika antene za radio in TV. |
Fantocci Član
grega09 Član
Objavljeno: Pon Jun 05, 2023 8:37 pm Naslov sporočila: |
Tale zadnja mi je všeč. FM in DVB-T. Kabel ima enojen od antene do razdelilca za napajanje in dovolj dolg, potem pa za razdelilcem vtičnica za dva kabla - do radia in TV-ja.
Hvala za predlog... |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.54
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2743 Aktiv.: 13.22 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Tor Jun 06, 2023 5:07 am Naslov sporočila: |
Prosim, če ne montirate teh vtičnic. In sploh ne uporabljate teh priključkov niti ne poceni narejenih koaksialnih kablov. So vir težav.
Danes je vse na F konektor, najbolje je pa napeljat direktno kabel od antene do TV. |
Fantocci Član
Objavljeno: Tor Jun 06, 2023 6:49 am Naslov sporočila: |
No ja, razdelilne vtičnice pač niso nič tako groznega. Imajo ponavadi minimalno dušenje 1.5dB, ne glede na konektor. Kako pa naj si razdeli signal na TV in RA? Karkoli drugega je nepotrebno kompliciranje. |
qwertz Član
Fantocci Član
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 590 Aktiv.: 3.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jun 06, 2023 11:50 am Naslov sporočila: |
1,5dB slabljenja na sprejemni strani ni tako veliko da bi bilo problematično, ker na sprejemni strani poleg koristnega signala slabiš tudi šum in se razmerje signal šum (S/N) ne poslabša, je pa seveda dobro imeti dovolj močan signal na vhodu ojačevalnila ker ima tudi ojačevalnik svoj lastni šum. _________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
grega09 Član
Objavljeno: Tor Jun 06, 2023 2:14 pm Naslov sporočila: |
Huh, ok hvala za debato, počasi pa malo zmeden postajam, ker tole ni moje področje in dušenj tule ne razumem. Pri fizični vzmeti in dušilki še gre, pri signalih pa že malo težje.
Prvo moje vprašanje: Zakaj sta na teh razdelilnih vtičnicah priključka drugačna? Moški in ženski? Ali potrebujem potem tudi kable z drugačnimi priključki za RA in TV.
Na TV mislim da imam dva, bi znalo biti da za F kabel in klasični koaksialen. Bom slikal in objavil... |
