Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.90 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pon Jun 19, 2023 7:47 pm Naslov sporočila: Spreji in varnostni list ? |
Gledam po spletu pa ne najdem.... bom jutri vprašal v trgovini kjer robo jeljemo. Bo verjetno trgovka mislila da semm mi
Za kaj gre... Danes smo imeli ISO presojo. V eni iz med omaric je bilo par različnih wurtzovih sprejčičev, ki so v redni prodaji (mazivo, čistilo, odvijač... ) Gospa z iso presoje je spraševala po varnostnem listu  _________________ lp
sebaveh Član
Objavljeno: Tor Jun 20, 2023 7:02 am Naslov sporočila: |
Pri nas enako. Sicer imamo svojo varnostno inženirko, a vseeno - dokumentacijo moramo več ali manj urejati sami.
Varnostne liste pa se načeloma dobi pri proizvajalcu. |
PPG78 Član
Objavljeno: Tor Jun 20, 2023 8:35 am Naslov sporočila: Re: Spreji in varnostni list ? |
Silvo je napisal/a: |
Gledam po spletu pa ne najdem.... |
Kot pravi Sebaveh je to kar obvezna zadeva pri presojah, včasih tudi pri varstvu pri delu, pri nas smo si v lab-u morali namestiti kovinsko omaro v kateri je "kemija"
Za Wurth recimo poglej tukaj, slovenske pa boš dobil najlažje akr direktno.
LP, Peter |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.12 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Tor Jun 20, 2023 8:58 am Naslov sporočila: |
Napiši na sprej VZOREC / SAMPLE _________________ Lep dan
Simon |
robertos Član
Pridružen-a: Sre 11 Avg 2004 11:31 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.34 Kraj: Vuhred JN76OO
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.51
Objavljeno: Tor Jun 20, 2023 4:04 pm Naslov sporočila: |
Po drugi strani je pa korektivni ukrep urejanja varnostnih listov nekaj najbolj banlnega. Bolje kot kako večje odstopanje  _________________ Always going the extra mile. |
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.07
Objavljeno: Tor Jun 20, 2023 5:32 pm Naslov sporočila: |
Potem moraš še malo probati v prehrambni industriji. (IFS presoja)
Pa zraven še Ex D.
Najprej FDA in H1 certifikati, potem varnostni listi, na koncu pa še navodila za uporabo.
Pa vsako leto na novo, vsaj potrdilo proizvajalca, da se ni spremenila receptura.
Na koncu prideš do tega, da lahko kupuješ maziva, čistila in podobne zadeve samo pri dobaviteljih, ki ti vse to omogočajo.
Cene pa so praviloma X 10
Nato zadeve zreduciraš na 6 ali 7 produktov, ki ti pokrivajo vse potrebe.
Presoja pa je eno leto napovedana, drugo leto pa pride, ko pride. _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
