Objavljeno: Sob Jul 29, 2023 8:44 pm Naslov sporočila: Zanmiv element |
Prerisoval sem eno kitajsko vezje. Bil mi je zanimiv način znižanja napetosti. Vstop ca 40V najprej na 10 potem na 5V. Zanimiv je element v TO-252 ohišju, za katerega sem najprej mislil da je dioda. Ko sem stvar prerisal mi ni bilo jasno kako to deluje. 3x sem preveril, če sem prav prerisal. Uporabljen je le ta element in zener dioda. Google mi je "povedal" da to ni dioda ampak "Two terminal constant current devices" oznaka 2H1002A4. Našel sem le kitajski datasheet. ***klik***
_________________ lp
japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 781 Aktiv.: 3.30 Kraj: Radenci
Objavljeno: Sob Jul 29, 2023 9:00 pm Naslov sporočila: |
Lahko se jih tudi kupi LINK
_________________ 73 de S55WT, Janko |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1972 Aktiv.: 12.88 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Sob Jul 29, 2023 9:41 pm Naslov sporočila: |
Glede na simbol naj bi bilo tole.
PDF v angleščini od drugega proizvajalca.
Objavljeno: Sob Jul 29, 2023 9:52 pm Naslov sporočila: |
japek je napisal/a: |
Lahko se jih tudi kupi LINK |
Tole bom ob priliki naročil.
Takole je rešil napajanje kitajc. Vhodna napetost 20-40V ter dve napetosti 10V in 5V
Dal je vzporedno dva 2H1002A4
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.53
Objavljeno: Sob Jul 29, 2023 10:22 pm Naslov sporočila: |
J fet z vgrajenim kanalom je pri Ugs=0 skoraj idealen tokovni vir. Za male tokove je recimo zanimiv J112, ki ima par mA in je idealen za napajat kako LED v širokem intervalu napajanja. V gornjem primeru napaja ZD s konstantnim tokom.
NeoTO Član
Objavljeno: Ned Jul 30, 2023 10:19 am Naslov sporočila: |
Zanimivo tudi namesto predupora za optocouplerje. Je kdo zasledil kako se časovno obnaša? V datasheetu so samo statične karakteristike.
_________________ Lp,
Matevž |
jozede Član
Pridružen-a: Sob 19 Jul 2014 18:32 Prispevkov: 388 Aktiv.: 2.92 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Ned Jul 30, 2023 11:15 am Naslov sporočila: |
V bistvu je to depletion MOSFETs z vgrajenim uporom. Sem se enkat igral nekaj z Infineon depletion MOSFETom BSP135.
Tu je nekaj teorije od Infineona
in IXYS Corporation
Ime datoteke: |
Infineon-Application_Note_Applications_for_Depletion_MOSFETs-ApplicationNotes-v01_00-EN.pdf |
527.04 KB |
Downloadano: |
9 krat |
Ime datoteke: |
ixan0063.pdf |
303.08 KB |
Downloadano: |
6 krat |
Objavljeno: Ned Jul 30, 2023 11:29 am Naslov sporočila: |
NeoTO je napisal/a: |
Zanimivo tudi namesto predupora za optocouplerje. Je kdo zasledil kako se časovno obnaša? V datasheetu so samo statične karakteristike. |
Tako je. Pa nimaš problemov z vhodno napetostjo.
Pa recimo zaščita napajalnega vira za napajanje 4-20mA senzorike.
SimonS Član
Objavljeno: Ned Jul 30, 2023 11:32 am Naslov sporočila: |
Koliko je pa to tokovno zmožno?
_________________ Lep dan
Simon |
Objavljeno: Ned Jul 30, 2023 11:36 am Naslov sporočila: |
SimonS je napisal/a: |
Koliko je pa to tokovno zmožno? |
Pravzaprav je to neke vrste tokovni generator. Ne glede na breme in vhodno napetost ustvari konstanten tok.
Tisti na mojem vezju 20mA. Sta dva paralelno torej 40mA.
