Poplave?
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.53
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 04, 2023 1:36 pm    Naslov sporočila:  Poplave? Odgovori s citatom
Po enem tednu sem poslušal radijski dnevnik in slišim, da je doma kot v Bangladešu sredi monsuna. Ljudi rešujejo s streh, celo smrtne žrtve poplav, … Upam, da ste vsi ok. Na JV je menda samo malo rosilo, na severu pa cela apokalipsa.
s53al
Prispevkov: 1125
Aktiv.: 6.30
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 04, 2023 2:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na JV je zaenkrat vse mirno. Do sedaj je pri meni padlo 6,1mm.
Vse je pa še možno...
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.68
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 04, 2023 3:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Briše pri Polhovem Gradcu je vse v redu.
Dolenja vas, ki je nekje 2km stran je pod vodo.
LP Gašper
Prispevkov: 6734
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 04, 2023 4:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je kar pestro v nekaterih krajih. Gorenjska jo je kar fasala. Sem pa prejle vozil iz Kranja proti Ljubljani, pa je skoraj misija nemogoče. Avtocesta je stala med Kranjem in Vrhniko. Po stari cesti pa zalito v Trzinu, pa med Domžalami in Trzinom, poplavljeni izvozi za Sneberje ...
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 04, 2023 5:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri naših sosedih je zalilo dvorišče, so za ene pol metra nižje in ravno toliko v kotanji, da jih je zalilo, 2 hiši, na dvorišču so imeli 50-60cm vode, v kleteh in pritličju pa...
Jaz imam dvorišče ravno brez padca in je nižje od pritličja, kleti nimamo. Če se ob nalivu nabere voda, kar ne požrejo odtoki, odteče po površju čez pločnik na cesto ki je 8cm nižje in lahko naprej odteče po cesti z rahlim padcem in ene 20m nižje odteče iz ceste na na travnik, ki je še nižje, večina imamo tako, eni so pa žal nižje. Kanalizacijo imamo dobre 3m globoko, cevi so vsaj 1m premera.
Problem zalitja je kanal, ki je struga za meteorne vode, pred desetletji so to strugo redno čistili, potem ne več in se je zaraslo, v strugi polno grmovja in drevja.
Ko so delali severno obvozno cesto na Bledu so na novo naredili kanal, ki je bil že prej, sedaj je nekoliko glibji in širši, načrtno so v strugo posadili neke sadike dreves Brick wall da bo ja voda težje in počasneje odtekala.
Ne razumem kateri genij si je izmislil da morajo biti kanali za odvodnjavanje zaraščeni Think
Brusli
Pridružen-a: Tor 24 Nov 2020 12:10
Prispevkov: 187
Aktiv.: 3.36
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 04, 2023 6:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri nas v Zasavju (Hrastnik) je bilo par močnejših nalivov. Potok je sicer močno narasel, vendar poplav ni bilo. Tu in tam je voda s hribov tekla po cesti, nastalo je več luž in mlak, vendar pa se stvari počasi umirjajo.
Ravne
Prispevkov: 193
Aktiv.: 2.61
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 04, 2023 7:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri nas na Koroškem je zelo hudo! Dravograd, Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica, Črna na Koroškem dejansko ni cestne povezave. Pretrgan glavni vod pitne vode za celo Mežico, Prevalje in polovico Raven na Koroškem. Tudi zemeljskega plina ni.
 Velikost datoteke:  593.36 KB
 Pogledana:  25 krat
 Velikost datoteke:  973.92 KB
 Pogledana:  26 krat
 Velikost datoteke:  142.5 KB
 Pogledana:  21 krat
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 04, 2023 7:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nam, v Črni na kor. je zalilo hišo, mi smo pa na morju in ne moremo domov
3 x 3 = 9
Prispevkov: 6734
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 04, 2023 8:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsem, ki vas je doletelo tole želim, da rešite čimbolje.
Kaže pa, da se ne bo še umirilo. Kar konkretno še dežuje, pa je vodostaj na zapornicah na Ambrožu že sedaj med najvišjimi, ki sem jih kdajkoli zasledil. Tako stanje je običajno v zelo kratkem času pomenilo težave tudi v posavju in na dolenjskem.
 Velikost datoteke:  98.04 KB
 Pogledana:  21 krat
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 04, 2023 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi na našem koncu je kar hudo. Plaz mi je zasul cesto pred hišo, tako da z vozilom ne morem iz hiše. Sem sicer mobilen - na drugi strani plazu imam službeno vozilo. Sicer smo komunikacijsko odrezani. Nekaj časa ni bilo elektrike - trenutno je. Imam še zemelsko TV tako, da lahko spremljam kaj se dogaja po Sloveniji. Upam, da ponoči ne bo preveč hudo. Pred vsem se bojim kakega plazu. Hišo imam blizu brežine, ki je sicer šarpirana.
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 04, 2023 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi Medvodam z okolico ni bilo prizaneseno...
Nekaj videoposnetkov:
https://youtu.be/AAAFxmKoFvk
https://youtu.be/tbCGiJKgDgg
https://youtu.be/RhAzOZnOsVw
Prav žal mi je vsakega, ki ga doleti takšna ali podobna nesreča.
 Velikost datoteke:  371.63 KB
 Pogledana:  43 krat
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 05, 2023 5:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri nas na Koroški Beli so se pa ob cca 4 uri zjutraj oglasile sirene za plaz... Tistega, o katerem je pred časom cela Slo gledala po TV.
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.53
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 05, 2023 6:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Groza Shocked
Upam, da se zadeve čimprej umirijo.
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 05, 2023 8:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Depala vas je bil en del kat lepo pod vodo ... Zalilo preko mengeskega polja, se je voda prelivala cez cesto Domzale - Trzin. Na sreco do nas ni prislo, je bilo pa blizu.
...lahko pa se tudi motim ...
twom
Prispevkov: 986
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 05, 2023 10:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bo treba nehat gradit hiše in poslovne stavbe na poplavnih območjih in gramoznih jamah...
Kje je stroka, ki daje dovoljenja za gradnje, da se kakšnega obsodi za škodo?!
p.s. da se razumemo, ni poplavljal samo očitnih poplavnih območij (kot npr nižji del Sneberje v Lj)
Ali je presenečenje če poplavi strugo?
 Velikost datoteke:  2.32 MB
 Pogledana:  37 krat
