frenki Moderator
Objavljeno: Čet Avg 03, 2023 10:22 pm Naslov sporočila: Lenovo T510 razširitev spomina |
Malo se igram igram z enim starejšim prenosnikom - Lenovo T510. Problem mi dela razširitev spomina. Podprt naj bi bil DDR3 PC3-10600 do skupne kapacitete 8GB v dveh modulih. No, hudič je kot kaže v detajlih. Notri brez problema dam dva modula po 8GB - PC se zbudi in v BIOS-u je vidnih 16GB. Problem se pojavi ob startu OS-a - zadeva pade v modri zaslon s sporočilom o napaki in gre v restart. Preizkušeni moduli (4GB in 8GB) so preverjeno dobri, saj v drugem PC-ju delujejo b.p.
Po nekaj brskanja sem (mislim, da na "Tom's Hardware") prišel do podatka, da bi lahko bila težava v tem, ker T510 zahteva 1,5V module - medtem, ko mu 1,35V delajo probleme.
Ima mogoče kdo viška en (po možnosti 4GB) modul (enega Hynix-a imam) deklarirano 1,5V, da tole razširim vsaj na 8GB?
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1972 Aktiv.: 12.88 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Pet Avg 04, 2023 12:33 am Naslov sporočila: |
Dobiš samo z enim ali samo z drugim spominom (ne z obema skupaj!) tudi BSOD?
PPG78 Član
Objavljeno: Pet Avg 04, 2023 7:18 am Naslov sporočila: |
Lahko preverim čez vikend.
LP, Peter
frenki Moderator
Objavljeno: Pet Avg 04, 2023 8:44 am Naslov sporočila: |
Dušan ja. Preizkusil sem vse možne kombinacije s tem, kar imam na voljo. Moduli, ki mu delajo težave ne delajo ne posamično in ne v paru. Oziroma se obnašajo na identičen način. Plata se zbudi, BIOS vidi dejansko vstavljen/e module, ob nalaganju OS-a pa se ustavi (W10 gre v modri zaslon in restart, Linux pa zmrzne). Preverjal sem z W10 in par live Linux verzijami.
Zaenkrat je delujoča kombinacija enega 4GB in enega 2GB modula.
Če pomaga, lahko popoldne napišem/poslikam dejanske oznake delujočih in nedelujočih modulov.
Peter če boš našel kaj, bom hvaležen.
bostjang Član
Objavljeno: Pet Avg 04, 2023 1:16 pm Naslov sporočila: |
V navodilih berem, da prenosnik podpira zgolj 1, 2 in 4 GB module. To mi je tudi logično, glede na maksimum 8 in dve reži.
Po vgradnji pa predlagam memtest86.
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.54
Objavljeno: Pet Avg 04, 2023 1:31 pm Naslov sporočila: |
Po 20.8. Se vrnem z dopusta “v južnih krajih” in pogledam, kaj imam. Če boš še rabil, ti dostavim.
frenki Moderator
Objavljeno: Sob Avg 05, 2023 11:14 am Naslov sporočila: |
bostjang je napisal/a: |
V navodilih berem, da prenosnik podpira zgolj 1, 2 in 4 GB module. To mi je tudi logično, glede na maksimum 8 in dve reži. |
Kaj pa vem tudi nobenega diska, večjega od 500GB ni navedenega v navodilih.
Na fotografijah sta primerka delujočih modulov in primerka tistih, ki se obnašata, kot sem opisoval zgoraj.
Ta dva modula sta vgrajena tranutno in delata b.p. |
257.62 KB |
2 krat |
Ta dva modula PC spozna, pravilno sta identificirana v BIOS-u, vendar se zadeva sesuje ob bootu OS-a. |
245.87 KB |
6 krat |
DusanK Član
Objavljeno: Sob Avg 05, 2023 12:38 pm Naslov sporočila: |
T510 podpira 1GB (Lenovo koda 55Y3709), 2GB (Lenovo koda 55Y3710) in 4GB (Lenovo koda 55Y3711) PC3/DDR3 5V SODIMM spominske module.
https://pcsupport.lenovo.com/si/en/accessories/pd014573-1gb-2gb-and-4gb-pc3-10600-ddr3-1333-low-halogen-sodimm-memory-overview
Oba spodnja (muhasta/bsod) spomina sta DDR3L/PC3L kar pomeni 1.35V.
Slednji spomin proizvajalca Micron ima tudi drugačno organizacijo naslavljanja 1Rx8 namesto 2Rx8 zato ni kompatibilen. No, mogoče prvih nekaj kb.
Boš moral torej najti 4GB spomine, 2Rx8 (8 čipov na sodimm palčki), napajanje 5V (PC3/DDR3), hitrosti vsaj 10600 (1333MHz).
Ko pridem v pon. domov, pogledam še jaz, če imam kaj podobnega, vsaj za test.
bostjang Član
Objavljeno: Sob Avg 05, 2023 12:50 pm Naslov sporočila: |
DusanK je napisal/a: |
Boš moral torej najti 4GB spomine, 2Rx8 (8 čipov na sodimm palčki), napajanje 5V (PC3/DDR3), hitrosti vsaj 10600 (1333MHz). |
Domnevam, da misliš 1.5V. Pet voltov že mnogo let ni več aktualnih.
Spodaj je še omenjeno, da DDR3L dela tudi na 1.50V napajanju (seveda ob večji porabi).
https://en.wikipedia.org/wiki/DDR3
DusanK Član
Objavljeno: Sob Avg 05, 2023 3:07 pm Naslov sporočila: |
Seveda, lapsus, 1.5V
PPG78 Član
Objavljeno: Čet Avg 10, 2023 6:58 am Naslov sporočila: Re: Lenovo T510 razširitev spomina |
frenki je napisal/a: |
Ima mogoče kdo viška en (po možnosti 4GB) modul (enega Hynix-a imam) deklarirano 1,5V, da tole razširim vsaj na 8GB? |
Ni bilo v nedeljo je pa par dni kasneje
Imam en 4G DDR3 modul Hynix HMT351S6BFR8C-H9, ki naj bi bil 1,5V izvedba.
Prevzem v Stegnah po dogovoru.
LP, Peter
DusanK Član
Objavljeno: Čet Avg 10, 2023 9:28 am Naslov sporočila: |
Žal nimam.
Od @PPG78 zna biti pravi.
mitchW Član
Pridružen-a: Ned 20 Jul 2014 20:58 Prispevkov: 568 Aktiv.: 4.27 Kraj: Celje
Objavljeno: Čet Avg 31, 2023 4:46 am Naslov sporočila: |
T510 podpira maksimalno 8GB RAM-a! Tako kot vsi prenosniki s 1. generacijo Intel i procesorjev (Arrandale).
Podpira sicer tudi 8GB module kot take, ampak bo znal delati seveda le z enim, drugega ne bo videl oz. ga ne bo znal uporabiti. Frekvenca ni pomembna, saj bo delal na 1066 MHz (PC3-8500), kar pa podpre vsak DDR3 modul.
Šele Sandy Bridge (2.gen Intel i) podpira do 16GB in 1333 MHz frekvenco.
