Popravilo indukcijske plošče
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 19, 2023 7:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na tej plošči niso vsi čipi označeni z Unn, temveč so nekateri poimenovani: UFUENTE, UASIC, UMICRO, USDV, UFFSDV, UREAL. Regulatorji pa so označeni kar s Qnn.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 19, 2023 12:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče pa kdo iz slike ugane vsaj proizvajalca.
Levo od čipa je TO-220 MOSFET, nad njim transformator.
Diodi D7 in D11 skrbita za napajanje iz ponora preko kondenzatorja in uporov spodaj. Izven slike spodaj so še elko in zagonska upora.
Pomožni SMPS indukcije
 Velikost datoteke:  262.25 KB
 Pogledana:  17 krat
Prispevkov: 6733
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 19, 2023 12:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole? Od tukaj. Še datasheet. Think
 Velikost datoteke:  652.22 KB
 Pogledana:  26 krat
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 19, 2023 2:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bravo! To bo! Applause
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 19, 2023 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super, hvala. Že sam se iskal po imenu plošče, fuente, ipd. pa nisem nič našel.
Žal tega ne pozna niti Octopart niti eBay niti ASWO. Ampak sedaj imam PDF in lažje improviziram.
Tukaj se sprašujem zakaj proizvajalci ne uporabljajo svojih čipov. Na plošči piše Siemens, slednji oz. Infineon dela ustrezne čipe, pa jih ni noter. Najbrž ker je denar sveta vladar. Reklama pa taka.
Nazadnje urejal/a bostjang Pon Avg 21, 2023 6:13 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 6733
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 19, 2023 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
Žal tega ne pozna niti Octopart niti eBay. Ampak sedaj imam PDF in lažje improviziram.
Zakaj pa tukaj ne kupiš?
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 04, 2023 7:06 pm    Naslov sporočila:  Rešeno Odgovori s citatom
Hvala za predlog. Kupil ga je kar lastnih plošče, ker ima z AliExpress izkušnje. Sedaj imam še dva kosa na zalogi, če bo kdo rabil.
Indukcija je popravljena. Sem pa tranzistor STP4N80Z zamenjal z STP3N80K5, ki je bil hitreje dobavljiv. Fuč je bil tudi optospojnik Ureal, ki sem ga zamenjal z nekoliko večjim.
Roxon
Pridružen-a: Pet 03 Jan 2025 12:46
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.18
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 03, 2025 1:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav
Imam problem na enaki plati kot jo omenjate...in sicer javlja napako U400 (The supply voltage is incorrect. It is outside the normal operating range). To nastane ko hoces npr zmansat temperaturo, ali ko koncas z kunanjem. Hladna se zažene brez problema
Ali bi lahko bil problem v ntcjih? Ali kaj drugega?
Na pogled ni skurjenega nic...
Hvala!
Rok
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 03, 2025 1:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Težko rečem, ampak dvomim, da so krivi NTC-ji. Mogoče pa je res kaj problem z meritvijo omrežne napetosti. Žal nimam sheme, da bi svetoval kaj pogledati.
Stran 4 od 4
