frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6732 Aktiv.: 28.41 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Sre Sep 13, 2023 8:43 pm Naslov sporočila: VF motnje po napajalnih vodih |
Malo se igram z nekimi VF stvarmi. No, v bistvu niti niso neke VF, ker zaenkrat komaj malo čez 100MHz prilezem. Me pa muči, ker mi noter leti vse mogoče brenčanje. Zaenkrat je najbolj moteč vir napajanje. V bistvu med svojo kramo ne najdem resnega napajalnika, ki bi ga lahko priključil brez, da priključim še generator smeti. Še nekako najmanj moteč je stari HP 6033A. Saj za testiranja zadevo lahko rešim tudi z baterijskim napajanjem, ni pa to to.
Ostali, ki se s tem ukvarjate več imate verjetno rešitve za to "iz rokava". Kak nasvet na to temo bi mi prav prišel. |
mujo Član
Pridružen-a: Ned 02 Jan 2005 19:24 Prispevkov: 746 Aktiv.: 3.15 Kraj: MB
Objavljeno: Sre Sep 13, 2023 9:04 pm Naslov sporočila: |
Kako pa opazuješ motnje?
Z napajalniki imam načeloma srečo in mi ne povzročajo motenj (razen ko naprava moti samo sebe...).
Če sumim, da mi napajalnik kaj moti sprejemnik, potem dodam kakšen feritni obroček (v common mode vezavi, ali pa ločeno).
Motnjo pa poskusim tudi pomeriti - z sondo bližnega polja (DIY navodila).
Mogoče ti pa kabli lovijo kakšen signal - FM radijsko postajo? |
144300 Član
Pridružen-a: Sre 27 Jan 2010 22:14 Prispevkov: 725 Aktiv.: 3.87 Kraj: Zelena dolina
Objavljeno: Sre Sep 13, 2023 9:25 pm Naslov sporočila: |
Akumulator, stari klasični usmernik, ali pa kak feritni obroček tud kdaj pomaga .................uporabi kakšen koasks npr, RGU 214 za napajanje ,če so že kakšni večji tokovi , tako da kabel ne bi mogel kaj pobirat ? ter sam usmernik odmakni bolj stran ? _________________ NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO. |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.40 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Sre Sep 13, 2023 11:18 pm Naslov sporočila: |
rabiš nastavljivo ali fiksno napetost?
Koliko moči ? _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
pirpy Član
Pridružen-a: Ned 30 Maj 2004 21:57 Prispevkov: 774 Aktiv.: 3.27 Kraj: Topolšica
Objavljeno: Čet Sep 14, 2023 8:46 am Naslov sporočila: |
Uporabi linearni napajalnik. _________________ Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu |
s56al Član
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2005 12:03 Prispevkov: 788 Aktiv.: 3.33 Kraj: JN66SI & JN76TM
Objavljeno: Čet Sep 14, 2023 10:08 am Naslov sporočila: Re: VF motnje po napajalnih vodih |
frenki je napisal/a: |
Malo se igram z nekimi VF stvarmi. No, v bistvu niti niso neke VF, ker zaenkrat komaj malo čez 100MHz prilezem. Me pa muči, ker mi noter leti vse mogoče brenčanje... |
Omenjene "VF stvari" počnejo okvirno:
a) odjemajo signal iz senzorike ali druge naprave?
b) odjemajo signal iz okolice prek nekakšne antene?
Če a), je recept za zdravljenje filtriranje + oklapljanje. Koliko, kako temeljito in na katerih mestih je odvisno od jakosti motenj, da jih zadušiš dovolj, da opazno ne motijo koristnega signala.
Če b), je stvar bolj kompleksna. Poleg filtriranja in oklapljanja je pomembno tudi, kje se nahaja antena. V tipičnem modernem domu je danes že toliko motilnih izvorov (napajalniki, LED svetila, indukcijski štedilniki,...), da pogosto ne zadošča niti antena na strehi objekta. Vsekakor boljše, kot če se nahaja znotraj v hiši, a vseeno še vedno zajame opazno količino motenj, lahko tudi od sosedov, če gre za strnjeno naselje. Pri sebi doma imam anteno za sprejem (in oddajo) na SV in KV področju na vrtu, ca. 15 m stran od hiše, 20m+ do najbližjih sosedov, ob robu parcele. Žal takoj za parcelo poteka v zemljo zakopan kabel Telekoma in CATV. Tudi ta dva prispevata opazne motnje, a je še znosno, vsaj večino časa. |
Proteus Član
Pridružen-a: Sre 15 Jun 2005 10:03 Prispevkov: 1943 Aktiv.: 8.20
Objavljeno: Čet Sep 14, 2023 12:01 pm Naslov sporočila: |
Pomembno je tudi kako so izvedene povezave za napajanje, tudi tiste na TIV. Če so v teh povezavah zanke, potem še tako dober napajalnik ne bo odpravil "šuma". |
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 589 Aktiv.: 3.22 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Sep 14, 2023 2:19 pm Naslov sporočila: |
Če gre za vezje z manjšo tokovno porabo je za motnje v audio frekvenčnem območju najbolje navaden upor na katerem je 1V do 3V padca napetosti in seveda elektrolitski kondenzator, če se bremenu tok spreminja je potrebno dodati zener diodo. Za večje tokove je potrebno uporabiti dušilko navito na navadnem železnem transformatorskem jedru induktivnosti približno 10mH.
Če je izvor motenj v območju MHz potem se uporabi UKV dušilka navita na NiZn feritni palčki s faktorjem permeabilnosti ur =10 do 50, induktivnosti od 10uH do 100uH, lahko je tudi dušilka VK200.
Če je v kHz območju se pa lahko uporabi standardna common mode dušilka, ali dušilka navita na iron powder prstanu s faktorjem permeabilnosti ur = 40 do 75, induktivnosti od 300uH do 1mH. Lahko se uporabi tudi MnZn feritno jedro faktor permeabilnosti ur = cca 5000, dobi se jih na tovarniško izdelanih kablih v obliki cevke ki je zalita v plastiko (to je tista bunka zraven konektorja ).
Toliko iz rokava, več o teh težavah se pa običajno najde v radioamaterskih priročnikih. _________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
