Koaksialni kabel za kabelsko tv
joze
Pridružen-a: Pet 26 Jan 2007 10:27
Prispevkov: 204
Aktiv.: 0.91
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 15, 2023 2:17 pm    Naslov sporočila:  Koaksialni kabel za kabelsko tv Odgovori s citatom
LP!
Prosim za pomoč pri izbiri ustreznega kabla.
Pripraviti moram kabel med zunanjim jaškom in omarico v hišo.
Kabel bo v plastični cevi cca. 70cm pod zemljo.
Kakšen Koaksialni kabel za kabelsko tv izbrati, da bi lahko potem priklopil npr. Telemach, sem jih tudi že spraševal pa ni nobenega odziva.
Hvala za pomoč.
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.31
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 15, 2023 2:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče takšen - za zunanjo uporabo
coax
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 15, 2023 4:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rabiš 75ohmski kabel.
Pazit moraš, da se za njega dobi F konektorje.
Potem pa še kje bo montiran? UV odporen, vodoodporen itd...
jozkoc
Prispevkov: 590
Aktiv.: 3.23
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 16, 2023 9:53 am    Naslov sporočila:  Re: Koaksialni kabel za kabelsko tv Odgovori s citatom
joze je napisal/a:
Kdo je pa rekel da moraš? Do hiše naj naredi CATV ponudnik.
Drugače pa, če bo v cevi pod zemljo bo navaden inštalacijski kabel dober, samo paziti je potrebno da se pri uvlačenju v cev ne poškoduje zunanja izolacija.
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 17, 2023 12:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne se preveč obremenjevat s kaoksialnim kablom. Danes kablaši množično vlečejo optiko, kjer imajo cevi.
v.j.
Prispevkov: 1662
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 17, 2023 6:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kabel do hiše ni problem naročnika Exclamation
Problem naročnika bi lahko bila trasa do hiše. Če pripraviš podzemno cev vsaj 50mm premera, bo dovolj za Telesmehov RG11 (vsaj mislim da je ta ali podobni) ali kakšen drug kabel, optični je še veliko tanjši. Pripravljena cev je več kot dovolj, še več, če boš pripravil svoj kabel in ne bo pravi, ti ga zagotovo ne bodo priključili.
s53al
Prispevkov: 1125
Aktiv.: 6.30
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 17, 2023 6:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni so optiko napeljali čez celo podstrešje, prevtrali strop in montirali dozo (GVO). Nato sta prišla še dva od mojega ponudnika, takoj za tem še eden iz telekoma. To je to, brez, da bi jih kaj prosil.
v.j.
Prispevkov: 1662
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 17, 2023 7:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj jih ne rabiš prosit, dovolj je podpis pogodbe. Podpis pogodbe je možen le v primeru, da je na tvojem naslovu možen priklop. Ali je priklop možen, ve operater, tako enostavno je to.
Kdo vse pride priklopit, je stvar operaterja. Če je optika telekomova, bodo prišli GVO in napeljali optični kabel. Ko je kabel napeljan, bo prišel tehnnik operaterja ki si ga izbral, lahko je to T-2, seveda zraven pride še tehnik od Telekoma, da priključi njihovo škatlico za optiko, ki je prehod iz optike na ethernet.
Pri nas ni bilo nič drugače, ko sem pri T-2 prekinil, je njihova oprema šla nazaj, škatlica od optike je ostala, samo napajanje sem izklopil in čaka, ko bo mogoče spet optika aktivna, odvisno kakšne ene bo ponudil Telesmeh ob koncu vezave.
Isto je bilo pri T-2, ob koncu vezave so ponudili nesramnih 10% popusta za 12 mesecev če se vežem za 24 mesecev, sem jih gladko odpikal in šel nazaj na osovraženi Telesmeh, ki je ponudil najvišji paket za 19eur mesečno za eno leto, drugo leto je cena redna 65eur. Ko bo konec vezave bom... če mi ponudijo akcijsko ceno ostanem, sicer grem spet za 2 leti na optiko.
Ko sem dobil optiko sem sam pripravil foršpon da in prostor v zidni cevi, da smo potegnili kabel na željeno mesto od zunanje omarice, ker nočem imeti kablov in kanalčkov po zidu, saj imam dovolj cevi že v ometu, predpriprava še iz prejšnjega tisočletja. Bolje nekaj praznih cevi neuporabljenih kot da jih zmanjka.
Telemachove koaks kable sem več ali manj odstranil po hiši, sem zahteval EON smart box UTP namesto EON smart box hybrid ki rabi koaks in UTP, pa kdo to še uporablja, 2 kabla za TV, saj so nori... koaks za multicast in UTP za unicast, ki pokriva vse kar ni v realnem času, to je časovni zamik, video na zahtevo, ogled za nazaj, videoteka, ... kdo pa še gleda v realnem času? aja, kdor ima conax modul, ta časovnih funkcij nima. Smart TV in aplikacija, ne rabiš STB, vse gre preko UTP in unicast pri vseh operaterjih, ne gre drugače.
Prej sem omenil cev v zemlji... no, verjetno ni tako enostavno, operater bo skozi cev potegnil svoj kabel (kakršen koli že je) samo v primeru, če lahko na trasi dobi služnost. Če je cev preko naročnikovega zemljišča ni problema, saj sam daš soglasje, če je cev preko občinskega zemljišča, prav tako verjetno ne bo problema, bo občina dala soglasje, če trasa ni skregana z drugimi vodi. Če je cev preko sosedovega zemljišča, bo najbrž potrebno sosedovo soglasje. Soglasje pomeni služnost in tega se večinoma vsi izogibajo, razen če je za lastno rit, če je za soseda ali potencialne naročnike naprej v naselju ali ulici, ne, to pa ne, pogosta slovenska folklora.
joze
Prispevkov: 204
Aktiv.: 0.91
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 18, 2023 7:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LP!
Vsem hvala za predloge in razlago.
Gre se za novo gradnjo, ki še nima uporabnega dovoljenja.
Sedaj pred ometi in estrihom želim pripraviti vso instalacijo.
Pripravil bom:
1x https://www.antene-zupancic.si/koaks-kabel-cavel-17patc-za-zunanjo-uporabo/
1x f*p Cat6 kabel
1x fi16mm prazna cev (za optiko)
arksi
Prispevkov: 748
Aktiv.: 3.66
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 19, 2023 2:04 pm    Naslov sporočila:  Re: Koaksialni kabel za kabelsko tv Odgovori s citatom
joze je napisal/a:
Kakšen Koaksialni kabel za kabelsko tv izbrati, da bi lahko potem priklopil npr......
Mogoče izbereš nekaj od tukaj.
Če boš sam povezoval spoje, je dobro narediti bolj "profi" z stisljivimi konektorji.
Spodnji kometar ravno ne spada v totemo, pa vendar.
Človek je konkretno postavil vprašanje. Pa je res potrebno skoraj z vsako temo "zapeljat" iz vsebine vprašanja?
Proteus je napisal/a:
.......ker ko si življenje zapolniš z drugimi aktivnostmi šele opaziš, kako nekoristno je gledanje TV.
Eden redkih, ki razume širšo sliko dogajanja na tem svetu, ki z veliko hitrostjo drvi v prepad.....
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 19, 2023 2:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a boste tudi zgornjo traparijo pobrisal LOL
