mona Član
Pridružen-a: Tor 09 Dec 2003 19:26 Prispevkov: 163 Aktiv.: 0.69 Kraj: okolica Ljubljane
Objavljeno: Tor Okt 10, 2023 1:09 pm Naslov sporočila: |
ali pa kupi Xiaomi Mi TV box S ali google Chromecast HD. Poveže HDMi kabel na tv, usb napajanje in naloži ustrezno android aplikacijo na TV box. In uporabi starino od TV-ja |
s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 1125 Aktiv.: 6.30 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Tor Okt 10, 2023 8:56 pm Naslov sporočila: |
Hvala za nasvete, ampak spet je nekaj novega vsaj za mene.
Sem se pogovarjal z nekom, ki to montira in baje obvlada, pa mi je vprašal kdo naj bi bil ponudnik. Mu povem, da A1. Pravi, da internet in TV skupaj nista možni (eno ali drugo)...Vprašam zakaj, pa mi odgovori "načeloma bi mogoče pa šlo, vendar bi bilo vse precej dražje...
Kaj menite o tem? _________________ Vremenska postaja Doblička gora |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.39 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Tor Okt 10, 2023 11:45 pm Naslov sporočila: |
s53al je napisal/a: |
Kaj menite o tem? |
Najverjetneje moraš VLANe spakirati skupaj, te pride še dodatnih 25-30€ na vsaki strani + đr kakih 40-50€ nekomu ki to pozna, da nastavi.
Vprašm jutri nekoga, ampak kolikor teh ipd. so že postavili, mislim da bi slišal da je A1 problematičen. v vsakme primeru te antene, routerji in delo pridejo manj kot pol leta miimalnega paketa na optiki _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1661 Aktiv.: 13.19 Kraj: Veldes
Objavljeno: Sre Okt 11, 2023 4:19 am Naslov sporočila: |
Tako je, pri A1 je najslabše, najbolj zakomplicirano in posledično najdražje, da prideš do rešitve... kot smo že napisali, je problem v VLAN-ih
Starina od TV, mogoče je še plazma zaslon, energetsko najbolj potratno, za njim je CCFL backlight LCD, potem LED backlight LCD in nazadnje OLED, razvrščeno po porabi od najbolj požrešnega do najbolj varčnega.
Za hec poglej zadaj na kišto, koliko W porabe ima in napiši tukaj, potem še izračunaj koliko denarja bo prihranil, če je TV prižgan nekaj ur dnevno v enem oziroma dveh letih, računaj še, da se bodo položnice za elektriko še zvišale, pričakujemo abnormalne podražitve.
Pri A1 je tisti sistem TV preko wifi ena posebnost, tako kot pri Telemachu EON box UTP + coax
Torej, TV preko wifi pri A1 ni nič drugega, kot še en ločen wifi preko katerega gre samo TV, ne pa tudi internet
Ne se pustit zavajat in nategnit pri A1, to sranje se vleče še iz časov Amis, še Telekom ima bolje rešeno.
Probal si že, kar sem ti naročil in zakaj ne
. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
s53al Član
Objavljeno: Sre Okt 11, 2023 11:07 am Naslov sporočila: |
Sem samo prenašalec... T2 ima enake fore kot A1.
Omenja se neka točka OCC...?
Obstaja možnost, da bi imel internet preko A1, T2 pa za TV. Pove mi, da jim je vseeno od kod prihaja signal, le da je dober. Cena 20,99 za programe.
To priporočeno je pa spet samo za TV https://www.mimovrste.com/predvajalniki-medijski/xiaomi-mi-tv-box-s-2nd-gen-medijski-predvajalnik-4k-uhd-google-tv?tab=description
Ga kličem, da mu povem, da bi bili stroški (anteni + ostalo) nekje 350€ pa se mi ne oglaša.
Signal mu nudim brezplačno, ostalo je njegovo.
Zaenkrat je to to iz moje strani, dokler se ne oglasi.
Hvala vsem za pomoč. _________________ Vremenska postaja Doblička gora |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6733 Aktiv.: 28.41 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Sre Okt 11, 2023 12:42 pm Naslov sporočila: |
S53al te tvoje projekte je pa prav zabavno spremljat. Delujoče rešitve so ti iz rokava stresli že prvi in naslednji dan po začetku teme ... ti si pa po desetih dneh še vedno na stopnji teoretiziranja in preverjanja svojih pomankljivo predstavljenih teorij pri nekih kvazi strokovnjakih.
Me že zanima, kakšna bo naslednja teorija ... grem po  |
s53al Član
Objavljeno: Sre Okt 11, 2023 12:48 pm Naslov sporočila: |
Ta post sem pričakoval.
OK, na daljavo se da marsikaj...(bit pameten).
Sam nevem zato spračujem
Ali se javi kdo od tu, pa da pride to porihtat
Je pa tudi res, da sem bedak, ker hočem drugemu pomagat. _________________ Vremenska postaja Doblička gora |
v.j. Član
Objavljeno: Sre Okt 11, 2023 1:02 pm Naslov sporočila: |
T2 ima enake fore kot A1. |
NI res sem ti že napisal, da pri T-2 preverjeno dela, seveda je treba zahtevat unicast, preko multicast pa res ne dela. Dve leti sem imel T-2 optiko in TV preko dveh ločenih wireless bridge, na vsakem je bil T-2 STB in računalniki. 4 STB-je smo imeli, vse preko obstoječega računalniškega omrežja. Aplikacije T-2 nisem mogel sprobat, ker so bili LG televizorji nepodprti, tudi zato sem zamenjal znamko in prebasal na Samsung.
frenki je napisal/a: |
S53al te tvoje projekte je pa prav zabavno spremljat. |
Po svoje res ...
Delujoče rešitve so ti iz rokava stresli že prvi in naslednji dan po začetku teme ... ti si pa po desetih dneh še vedno na stopnji teoretiziranja in preverjanja svojih pomankljivo predstavljenih teorij pri nekih kvazi strokovnjakih. |
Človeka mine da bi sploh še kdaj pomagal
Namesto pisanja bom raje samo še bral ob in
Isto kot pri getzu, namesto da bi zaspajkal dve žički, gre kupit novo špulo za 50eur+ po ne vem koliko napisanih straneh, tukaj bo isto, sem že napisal, da bo 5 ali 6 strani, sedaj smo že na tretji... le kakšen bo strošek na koncu ko bodo prišli do rešitve
frenki Moderator
Objavljeno: Sre Okt 11, 2023 1:15 pm Naslov sporočila: |
Ali se javi kdo od tu, pa da pride to porihtat  |
jmivsek je napisal/a: |
To bi šlo brez težav, ...
... Lahko ti posodim en par izmed teh treh in poskusiš sam. |
s53al Član
Objavljeno: Sre Okt 11, 2023 2:27 pm Naslov sporočila: |
v.j. Danes sem se pogovarjal z T2. Napisal sem, to kar so mi povedali.
Saj bi ti kaj napisal na ZS, ampak si edini primer, ki tega ne sprejemaš. Me ne moti...
Drugače pa, če ti grejo moji posti na živce jih ne beri oz. uporabi funkcijo IGNORE.
@jmivsek je bil prvi, ki je ponudil pomoč. Je pa zaseden te dni, kolikor vem.
Bomo že nekako uredili... _________________ Vremenska postaja Doblička gora |
frenki Moderator
Objavljeno: Sre Okt 11, 2023 3:35 pm Naslov sporočila: |
Sploh mi ni jasno, kaj imate tako veselje morit tehnične podpore providerjev. Vsaj po mojih izkušnjah se uporabnih rešitev na ta način ne da dobit. Te so bile v tej temi podane že takoj na začetku. Vse ostalo naprej ... od nekega antičnega televizorja dalje so buče.
Glede tvoje provokacije okrog tega, če ti bo kdo porihtal ... Saj bi ti tudi jaz ponudil dva SXT-ja za probo, da se ne zaletiš z nakupom nečesa, kar ne bo delalo ... ampak me je že jmivsek prehitel, zato se niti oglašal nisem. Povezavo boš na drugo lokacijo na ta način dobil. Za to, da bo pa televizijo gledal je pa potrebno še kaj ... v prvi vrsti odločitev, ali bo gor priklapljal providerjev STB, ali bo zadovoljen z rešitvami tipa "T2 TV2GO" ... te je mosqito predlagal že na začetku. Za drugo opcijo bo dovolj en cenen Android TV box (mogoče nekaj v smislu tega) na katerem T2 aplikacija preverjeno lepo dela ... ja, rabiš pa imet dostopne parametre T2 TV-ja.
Če potem seštejem vse skupaj potrebno od HW-ja sem tam nekje na 170€ (2x Mikrotik SXTsq, 1x T95 TVBox, 1x Huawei WiFi AX3) ... ob predpogoju, da je na tvoji hudi optiki en port prost in seveda, da je tista TV antika sposobna HDMI priklopa. Torej daleč od neke tvoje ocene.  |
v.j. Član
Objavljeno: Sre Okt 11, 2023 4:25 pm Naslov sporočila: |
Kaj so ti povedali in kje
Boš sedaj rekel-napisal, da so ti na T-2 rekli, da TV (preko STB) in internet ne gre po istem kablu?
Drži, če imaš privzeto multicast, če pa zahtevaš unicast, potem pa gre.
Če si imel za sogovornika enega butlja, potem me ne čudi, da si dobil tak odgovor.
Ali si spraševal neumnosti, povedal da bi rad kolegu delil internet in TV, ... jasno da so rekli da ne gre.
Ko sem pred cca 4 leti začel z migracijo iz Telemach na T-2, sem ničkolikokrat klical, da sem dobil več različnih odgovorov in da sem dobil sogovornika, ki ima znanje, večinoma žal dobiš ljudi, ki nimajo pojma.
Zakaj sem zdaj spet na Telemachu, preprosto zaradi cene in ob koncu vezave bomo videli naj ostanem ali grem, zamenjat operaterja pa res ni noben problem.
Je pa tudi res, da sem bedak, ker hočem drugemu pomagat. |
Tudi jaz se to sprašujem zase
s53al"]
Sem razmišljal o tem, ampak zraven in paše tudi zabavno branje.
Tako pač je, če nasvetov ne upoštevaš, potem je brez veze če se trudimo pomagat, v bistvu smo lahko upravičeno užaljeni in naslednjič pomoči najbrž ne bo. Ah, to sem si že rekel v tisti temi z getzovo ključavnico oziroma kodnim vžigom, da ti ne bom dal več konstruktivnega odgovora. V tej temi sem se oglasil zato, ker se mi je vseeno zdelo nepošteno, da ne bi pomagal, ker imam preverjeno in predvsem PREIZKUŠENO rešitev, ti pa nič, res te ne zastopim
Zdaj pa resno, medtem ko sem pisal, sem se prepričal pri A1 in pri T-2 kako je s temi zadevami.
Pri A1 lahko po novem vzameš paket brez STB, samo SMART TV, maksimalno število aplikacij je 7 in kar je najlepše, SMART TV dela preko istih kablov kot računalniki, ni treba vlečt svojega kabla do modema. Seveda je v paketu lahko tudi STB, ta pa mora biti povezan s kablom (ali brezžično posebej) na modem direktno. Če želiš deliti internet in TV brezžično preko wireless bridge, bo to šlo, pogoj je SMART TV na drugi strani, to je vsa znanost.
Naj ponovim še 1x, čeprav je bilo ponovljeno že velikokrat, da "wireless bridge" se obnaša kot kabel, sploh če je "point to point", da ne bo kakšnih dvomov
Kaj pa T-2 Heh, kot pravijo, po novem niti unicast ni treba zahtevat, ker tudi STB dela preko multicast na istih kablih... torej kje je problem? ni ga.
Pri T-2 bi šlo tako s SMART TV kot z STB, no, pri STB lahko uporabi prastari televizor ki ni SMART.
Če sta s kolegom pametna, naj kolega odjavi naročnino in vzame internet in TV od tebe, delita si stroške, kako, je vajina stvar.
s53al, zdaj pa nehaj bluzit
s53al Član
Objavljeno: Sre Okt 11, 2023 6:28 pm Naslov sporočila: |
@frenki, cifra koliko stane si nisem izmislil, je pa to ena firma iz NM, googlaj, da ne delam reklame.
@v.j. Sogovornica na T2 se je predstavila z imenom Kimi. Ta se je še naprej posvetovala in odgovor sem napisal, ampak trdiš svoje....! Ja, preveč tega je ja
Se se je kolega odločil, da mu zadostuje samo TV. Kupil bo novega.
Sedaj je pa še vprašanje, ali je dovolj dinamični IP, ali mora biti statični?
Če bi debatirali po telefonu bi to že rešili, ampak tako pač je. _________________ Vremenska postaja Doblička gora |
frenki Moderator
Objavljeno: Sre Okt 11, 2023 6:44 pm Naslov sporočila: |
@frenki, cifra koliko stane si nisem izmislil, je pa to ena firma iz NM, googlaj, da ne delam reklame. |
Nisi napisal, da si iskal ponudbo izvajalca. Cifra je potem bolj logična, ta debata pa brezpredmetna. Naročiš, plačaš in zahtevaš, da zadeva dela.
Če bi debatirali po telefonu bi to že rešili, ampak tako pač je. |
Dorijan Član
Objavljeno: Sre Okt 11, 2023 7:33 pm Naslov sporočila: |
Jaz pa bil presenečen kako je samo z temi informacijami tako dobro ocenjen storšek
cca 150€ za 2x LHG 5 antente (+ odvisno od lokacije ... ščitniki za sneg ker so ukinili DynaDish)
vsaj 25€ za hAP mini RB931-2nD pri oddajniku
na sprejem bi dal raje nekaj močnejšega ala hAP ac2 za cca 85€
dodaj še kable, nosilce in 2-3 ure dela in prideš tam nekje. Mogoče celo malo čez.
V vsakem primeru se povrne v enem letu.
Pri nas vidim nasprotno. Je z veseljem dal za komplet - CubeG-5ac60adpair in 2x komplet(4x) dynaDish. Je pa res, da nima praktične alternative (4G ali 10MBps ADSL)
če smo realni je to ceneje kot karkoli. Pri 400€ za 8km je to 0,05€/m ga ni ne bakra ne optike v tem rangu. _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
