WIFI - internet, TV do 9 Km?
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4
Prispevkov: 6733
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 11, 2023 8:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dorijan s tvojo konfiguracijo si na varni strani. Jaz sem sešteval minimalno potrebno za delujoč link in funkcionalnost na relaciji, ki jo je predstavil. Iz fotke je težko ocenit razdaljo, ampak tako "na uč" precej manj kot 10km. Think
Druga zgodba je pa izvedba z naročilom kot si jo je zamislil. V tem primeru je ocenjena cifra ob upoštevanju vsega ostalega precej nizka.
s53al
Prispevkov: 1125
Aktiv.: 6.30
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 11, 2023 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frenki je napisal/a:
Evo ti tvojo ocenitev, pa primerjaj prejšno fotko z tole sedaj Shocked
Ali bo tistih par metrov spet spornih, ker sem v naslovu napisal do 9 Km Smile
 Velikost datoteke:  532.12 KB
 Pogledana:  30 krat
Prispevkov: 6733
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 11, 2023 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s53al je napisal/a:
Ali bo tistih par metrov spet spornih, ker sem v naslovu napisal do 9Km Smile
In kakšno zvezo ima to s konjskimi dirkami? Predlagana konfiguracija se bo na dani relaciji precej podobno obnašala pri 8 ali pa natančno 9,32km. Tistih par metrov ne bo sporno na noben način, prav tako kot ne bo sporno, da iščeš dlako v jajcu, predno si se sploh spravil kajgano delat.
Lej, z moje strani si dobil dobronamerna razmišljanja, ki bi lahko pripeljala do rešitve problema. Mi je pa res popolnoma vseeno, tudi če zahtevaš, da se WiFi signal mimo Metlike in Drašičev do cilja pripelje.
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.40
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 11, 2023 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stvar je izvedljiva. imam pa za to rajši google earth kot maps.
Namesti si to na računalnik in lahko vidš višinski profil od povezave, ki si jo narisal.
https://www.google.com/earth/about/versions/
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.54
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 11, 2023 10:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Profil lahko izrišeš s pomočjo:
https://www.gpsvisualizer.com/profile_input
Spodaj desno podaj dve točki (draw a cross-section between two points) in dobiš ven graf za višinski profil med njima.
Spodaj primer za dve naključni točki okrog NM.
 Velikost datoteke:  38.25 KB
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 12, 2023 8:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s53al je napisal/a:
Ga kličem, da mu povem, da bi bili stroški (anteni + ostalo) nekje 350€ pa se mi ne oglaša.
Če potem seštejem vse skupaj potrebno od HW-ja sem tam nekje na 170€ (2x Mikrotik SXTsq, 1x T95 TVBox, 1x Huawei WiFi AX3) ...
s53al je napisal/a:
@frenki, cifra koliko stane si nisem izmislil, je pa to ena firma iz NM, googlaj, da ne delam reklame.
170eur je prepoceni... in če je napovedan strošek 350eur od neke firme, smo lahko prepričani, da to zagotovo ni končna cena in bo končni znesek višji, lahko 2x višji ali še več, ker v Beli krajini nič nočejo narediti sami: ne povlečt kabla, ne izdelat nosilca za antene, ne montirat nosilcev, še lestve ne pripravit, nič od nič, samo rešitev na ključ, tako kot pri Getzu... očitno je tako, da mi nimamo pojma, samo firme znajo naredit tako kot je treba da bo dobro in da bo delalo, naši predlogi in naše izkušnje ne veljajo nič.
s53al je napisal/a:
@v.j. Sogovornica na T2 se je predstavila z imenom Kimi. Ta se je še naprej posvetovala in odgovor sem napisal, ampak trdiš svoje....! Ja, preveč tega je ja sbeer
Veš, na tehnični pomoči je tako, če ne znaš vprašat, tudi odgovora ne boš dobil. Po mojih izkušnjah tudi iz butlja na tehnični pomoči lahko izvlečem uporaben odgovor, če ga pravilno vprašam, pogosto ne razumejo vprašanja, jim je treba povedat nekoliko drugače, tudi 3x ali 5x vprašam isto na drugačen način, jaz sam izločim kateri odgovor je pravi. Po mojih bogatih izkušnjah menjavanja operaterjev in ukvarjanja z mrežami pri vseh operaterjih, vem kako imajo zrihtano.
In nenazadnje, ne trdim svoje, samo navajam dejstva. Če nekaj preverjeno deluje, ker imam postavljen sistem, potem to ni, "da trdim svoje", to je dejstvo in neizpodbitni dokaz, da deluje. Žaljivo in nesramno je, da za taka dejstva pišeš, da "trdim svoje".
Več kot očitno je, da imaš preveč denarja, ne zaupaš kolegom elektronikom, oziroma verjetno bolj kolegom radioamaterjem, bolj verjameš nekim firmam, ki ni nujno da imajo toliko znanja kot ga imamo tu na forumu, nenazadnje nas je tukaj več in če seštejemo vse znanje, je ni firme, ki zna več.
Zakaj za vraga se z vprašanji obračaš na forum, če pa potem ne upoštevaš našega truda in našega znanja, ki ga delimo s teboj, to je žalitev.
Ne se čudit, ko boš res prišel na IGNORE listo in to večkrat, ko nekoč ne boš več dobil konstruktivnih odgovorov.
s53al je napisal/a:
Se se je kolega odločil, da mu zadostuje samo TV. Kupil bo novega.
Pametno, bo to android TV ali SMART TV ? to je zelo pomembno, zakaj? še pred nekaj meseci je npr za Telekom veljalo, da njihova NEO aplikacija deluje zgolj na android TV, ne pa tudi na SMART TV, danes je nekoliko drugače, precej SMART TV že podpira NEO. Pri T-2 je bilo pred nekaj leti tako, da skoraj noben LG televizor ni podpiral njihove aplikacije, A1 pa aplikacije sploh še ni imel.
Torej, ne vem na katerega operaterja bo TV priključen, dobro naj preveri, če izbran TV podpira namestitev aplikacije tega operaterja, naj bo to merilo kateri model TV se izbere, da ne bo nakup brez veze, potem bomo pa tukaj brali, kako smo zavedli in kako smo mi krivi da nov televizor pa ne dela tako kot smo zagotavljali.
s53al je napisal/a:
Sedaj je pa še vprašanje, ali je dovolj dinamični IP, ali mora biti statični?
IP naslov? kje? v lokalnem omrežju ali javnem omrežju? prav vseeno je, sploh nimaš nič takega, da bi ti rabil statični IP, dela na dinamični in/ali statični, to sploh nima veze.
s53al je napisal/a:
Če bi debatirali po telefonu bi to že rešili, ampak tako pač je.
Kdo naj bi debatiral po telefonu?
Neprimerljivo bolje je pismena komunikacija, to lahko povem z lastnimi izkušnjami. Ljudje sprašujejo in sproti pozabljajo, če že ne takoj, pa v nekaj dneh. Če je napisano, lahko prebereš ponovno, če je bilo povedano po telefonu, bo treba ponovno klepetat, komu se to da, meni zagotovo ne in v "tri krasne" pošljem nekoga, ki me že tretjiš sprašuje eno in isto, pogosto že v istem pogovoru isto stvar vprašajo večkrat in mi kradejo čas... zato sem v letošnjem letu ukinil podporo po telefonu, komuniciram samo še pismeno... opazil sem, da mi ostaja več časa za konstruktivno delo, resnih strank pa ni nič manj kot prej, sem se pa znebil potencialnih strank, ki niso nikoli bile resne in od teh nikoli nič ni bilo, zelo dober filter, lahko se zahvalim Iztoku, pa ni on predlagal, le delil je svojo podobno izkušnjo in deluje, resnično deluje.
Drugače pa, saj ni treba da je Mikrotik, lahko je Ubiquiti NanoBeam, ampak ni nič cenejši, naj bo 5GHz. Karkoli, kar podpira 30km razdalje, bo delalo zanesljivo. Zakaj omenjam nekaj kar ni Mikrotik? zaradi nastavitev, saj so bolj enostavne.
Smo že na 4. strani, še malo pa jih bo 5 in potem 6, mogoče se bo počasi le začelo dogajat, no, na koncu bomo prebrali, da je za 850eur naredila ena firma (ugibam), lahko ponudimo stave, da vidimo kdo bo najbolje uganil končen strošek. Twisted Evil
s53al
Prispevkov: 1125
Aktiv.: 6.30
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 12, 2023 11:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Dorijan, @mosqito, hvala tudi vama za nasvet.
Z lasarjem mi od tam posveti na hišo potem ni dileme o vidljivosti..
Mimo grede. Belokranjci nismo škrti @v.j. Very Happy
Prispevkov: 6733
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 12, 2023 11:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole sicer s postavitvijo s53al nima več nobene zveze, ker bo to rešil profesionalno, je pa izziv kljub temu zanimiv. Narobe sem ocenil dolžino linije na takrat podani sliki, kar pa verjetno razmer na liniji bistveno ne spremeni. Iz druge slike se načeloma da približno dobiti koordinate in v nadaljevanju višinski profil na relaciji. Po oceni bi bila zveza možna, se pa Mikrotikov kalkulator ob izvedbi z SXT ne strinja povsem s tem - šlo bi b.p. z LHG.
Mika me, da bi sestavil skupaj nekje zgoraj opisano konfiguracijo, pa se se odpeljal preizkusit zadevo.
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.40
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 12, 2023 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da bi že navaden sqt lite 5 šel na to razdaljo nisem niti pomislil.
Je pa res lepa luknja spodaj in fresnelova cona ne bi delala težav na precej nižji frekvenci. Na 5GHz pa ni niti 15m na 10km razdalje.
Stran 4 od 4
