Plinska peč, greje vodo, ne ogreva
Dober_Dan
Pridružen-a: Ned 27 Mar 2022 20:13
Prispevkov: 43
Aktiv.: 0.87
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 19, 2023 8:27 am    Naslov sporočila:  Plinska peč, greje vodo, ne ogreva Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Imam cca 20 let staro plinsko peč Junkers ZWSE 23-3 MFK. Ima vgrajen bojler za sanitarno toplo vodo. Ogravanje sanitarne vode deluje, ogrevanje vode za radiatorje pa ob prvih hladnih dneh ni začelo delovati.
Ko povečam temperaturo na termostatu, se prižge plamen, črpalka se vrti, voda se kratek čas segreva, nato pa ugasne. Ventili na radiatorjih so odprti. Gledal sem shemo in sem posumil v delovanje trismernega ventila, za katerega si razlagam, da določa tokokrog vode. Ventil je imenovan tudi Hydraulic valve ali Hydraulikschalter.
Domnevam, da ga premika solenoid.
Ali kdo ve kaj več? Kje začeti popravilo?
mateik
Prispevkov: 318
Aktiv.: 7.06
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 19, 2023 8:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naprej mahni po temu ventilu Very Happy
jozede
Prispevkov: 398
Aktiv.: 2.78
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 19, 2023 10:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri, če se ti vrti črpalka v krogotoku radiatorjev. Te črpalke lahko zalepi umazanija v vodi, ki jo črpa v radiatorje. Na črpalki je velik kromiran pokrovček, ki ga lahko odviješ in pogledaš, če se os črpalke vrti ko je pod napetostjo(Os je v vodi radiatorske vode in pri tem prikaplja nekaj vode ven). Če se os ne vrti, jo lahko obrneš z širokim ploščatim izvijačem, ko se os začne vrteti, priviješ nazaj pokrovček.
Dober_Dan
Prispevkov: 43
Aktiv.: 0.87
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 19, 2023 6:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Črpalka je ena in dela v obeh režimih sanitarna voda / ogrevanje. Že včeraj sem jo odprl in preveril vrtenje na opisan način.
Danes sem izmeril cca 32V na priključnem kablu trismernega ventila v režimu ogrevanja sicer pa 0V. Upornost na kontaktih pa je 185R. Torej cca 5-6W.
Kje pa naj tolčem po ventilu je kar precej plastike?
Ventil
 Velikost datoteke:  44.11 KB
robert
Prispevkov: 1929
Aktiv.: 7.81
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 19, 2023 9:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj če bi poslikal in prilepil sliko črpalke in ventila, da vidimo hidravlično shemo ?
Regulacija ventila je izvedena ??? 32V je nekam sumljiva napetost Rolling Eyes
LP Robert
Dober_Dan
Prispevkov: 43
Aktiv.: 0.87
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 19, 2023 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pripenjam še shemo in fotke. (Modre žice niso del peči)
 Velikost datoteke:  226.89 KB
 Velikost datoteke:  1.51 MB
 Pogledana:  28 krat
 Velikost datoteke:  1.38 MB
 Pogledana:  19 krat
joztom
Prispevkov: 275
Aktiv.: 2.68
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 20, 2023 12:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pritisk vode je prenizek. Dolij vodo na 1,5.
Dober_Dan
Prispevkov: 43
Aktiv.: 0.87
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 23, 2023 10:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odprl sem omenjeni ventil s šestimi vijaki. Os na sredini ventila je pod vzmetjo in se lahko premakne navznoter s silo cca 10N. Os ventila ni povezana z solenoidom. Ko je solenoid pod napetostjo se premika samo majhen čepek na pokrovu, ki verjetno odpira in zapira dovod tanke bakrene cevi. V luknjo, kjer je dovod tanke bakrene cevi sem pritisnil tlačilko za kolo in domnevam odmašil cevko. Po posegu je ventil začel delovati.
 Velikost datoteke:  195.14 KB
 Velikost datoteke:  167.15 KB
 Velikost datoteke:  190.57 KB
Uptime: 233 dni
