sg1 Član
Pridružen-a: Sre 14 Avg 2013 9:28 Prispevkov: 243 Aktiv.: 1.57 Kraj: LJ
Objavljeno: Tor Okt 24, 2023 12:39 pm Naslov sporočila: Še en plinski kotel - Buderus GB072 |
Spoštovani, zanima me, če kdo pozna kakšnega dobrega serviserja za v predmetu omenjeno napravo.
Z njim imam netipično težavo:
Kotel ima 24 kW nazivne moči, območje kontinuiranega delovanje pa je med 31 in 100 %. Torej med 7,4 kW in 24 kW. Kadar je potrebna moč še manjša, se seveda gorilec izklaplja in vklaplja in tako prilagaja količino proizvedene toplote potrebam.
Pet ogrevalnih sezon je stvar delovala kot je treba, bil je tudi redno servisiran.
Sedaj pa kotel ob tem, ko tako na zaslonu kot na daljinskem upravljalniku piše, da deluje na 100 % dejansko deluje na minimumu, torej daje od sebe le cca 7,4 kW toplote, temu ustreza tudi pretok plina, ki je okrog 12 l na minuto. Resne težave pa nastopijo, ko kotel deluje na manjši moči, saj ob tem, ko kaže moč 31% dejansko deluje z manj kot 2,5 kW. Stabilnega delovanja ob tako majhni moči pa konstrukcijsko ni sposoben in neprestano prihaja do ugašanja plamena in čudnih zvokov.
Očitno je torej, da elektronika narobe prikazuje in/ali narobe krmili delovanje elektromehanskih komponent kotla.
Serviser (iz spiska pooblaščenih serviserjev), ki je doslej izvajal redne servise (bolj kot ne čiščenje in meritve plinov) je preveril, da sta tako dovod zraka kot odvod dimnih plinov neovirana, bolj na blef je probal tudi z menjavo ventilatorja, kar ni imelo učinka, potem pa ni imel več pojma, kaj bi še lahko bilo narobe. |
mateik Član
Pridružen-a: Sob 06 Avg 2022 18:31 Prispevkov: 318 Aktiv.: 7.06 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Okt 24, 2023 1:18 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljen,
nimam nobenega znanja iz plinskih peči ampak čisto tako na blef, kaj oz. kdo meri oddano toploto?
Verjetno neka sonda oz. element, ki bi lahko bil v okvari in napačno zaznava..
Kakšen je pa pretok plina sedaj, ko kaže 100% ? |
sg1 Član
Objavljeno: Tor Okt 24, 2023 3:34 pm Naslov sporočila: |
Peč ima senzor izhodne temperature vode, ki temperaturo kaže pravilno.
Domnevam da je regulacija moči kontrolirana s kontrolo obratov ventilatorja, ki vpihuje zrak in odpiranjem ventila, ki dozira plin.
Pretok plina ob tem ko kaže moč 100 % je ustrezen za 31 % moč, torej več kot 3x premajhen. Tlak plina, ki pride v peč je ustrezen. |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1500 Aktiv.: 7.14 Kraj: Lj.
Objavljeno: Tor Okt 24, 2023 4:24 pm Naslov sporočila: |
Obstaja možnost da je pretok plina oviran in ga je premalo.
Lahko, da ima peč kje skrit kak filter za plin pred gorilnikom.
Lahko da je kje kak ventil (ročni) za plin priprt.
Ventilator za vpihavanje zraka po vsej verjetnosti ni kriv.
Možno da ne deluje "elektro" ventil za plin. Mogoče se je mehansko zataknil. |
sg1 Član
Objavljeno: Sre Okt 25, 2023 3:54 pm Naslov sporočila: |
Dotok plina do samega električno krmiljenega ventila v peči je preizkušeno v redu.
Ko pa pridemo do elektronike, ki ga regulira pa za povprečnega serviserja očitno postane prezahtevno.
Zato pa sprašujem po dobrem serviserju. |
Peter123 Član
Objavljeno: Pet Okt 27, 2023 5:35 pm Naslov sporočila: |
Torej moraš locirat ventil za plin.
Po možnosti prebrat oznako na ventilu.
Pomerit napetost za krmiljenje ventila.
Če je pomerjena napetost vsaj podobna tisti iz datasheeta je po vsej verjetnosti kaj mehanskega z ventilom.
Če je napetost skladna z delno odprtim ventilom je napaka drugje.
Od kje ti ideja da so serviserji za plinske piči na "višjem" nivoju od serviserjev za avto. Vsi delajo po sistemu menjavaj dokler ne deluje. |
Uptime: 233 dni
