mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.54
s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 1125 Aktiv.: 6.30 Kraj: Bela krajina
milan62 Član
Objavljeno: Sob Okt 28, 2023 9:03 pm Naslov sporočila: |
Žalostno, zelo žalostno. Očitno je pomemben del PV elektrarne dobro dogovorjena zavarovalna polica.
s57bic Član
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2003 8:18 Prispevkov: 637 Aktiv.: 2.69 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Sob Okt 28, 2023 10:04 pm Naslov sporočila: |
Vedno se omenja da je za požar na strehi s sončno elektrarno kriva slednja. Nikjer pa ni kasneje naveden točen vzrok požara. Iz navedbe vzroka požara se lahko kaj naučimo in preprečimo napake na novih postavitvah ter popravimo na starih.
Če bile omenjene tudi firme, ki so postavljale SE ne bi bilo slabo. Nekje sem prebral, da so samo 4% SE postavljene po pravilih stroke. Nisem še slišal, da bi h komu prišli inšpektorji pregledat elektrarno.
lp, Jože
grega09 Član
Pridružen-a: Pet 24 Okt 2014 11:17 Prispevkov: 500 Aktiv.: 3.86
Objavljeno: Ned Okt 29, 2023 5:13 am Naslov sporočila: |
Kaj pa bi lahko bili vzroki požarov na PV elektrarnah? Enkrat sem zasledil, da so obloki pri enosmerni napetosti bolj nevarni za povzročitev požarov, kot pa drugače. Na eni elektrarni je kup spojev, torej če to drži, bo to v prihodnosti kar zanimivo.
kvarkel Član
Pridružen-a: Ned 20 Maj 2012 23:21 Prispevkov: 445 Aktiv.: 2.79
Objavljeno: Ned Okt 29, 2023 10:26 am Naslov sporočila: |
s57bic je napisal/a: |
Se strinjam. S temi podatki so mediji izredno skopi.
Vseeno pa imajo SE posredni vpliv pri samem gašenju, ki ga otežkočajo.
Vseeno pa me preseneča, da je lahko, v primeru samo enega stringa, direktna povezava med paneli in razsmernikom, brez vmesne enosmerne varovalke in prenapetostne zaščite.
Res je tudi, da se sedaj na SE razume vsak, ki ima 5 min. časa, nima pa ustreznega znaja in izkušenj.
s57bic Član
Objavljeno: Ned Okt 29, 2023 11:28 am Naslov sporočila: |
To pa ne verjamem.
Kar sem videl sta šli vedno žici od SE na DC varovalki, stikalo in prenapetostne odvodnike. V zadnjem času pa so moduli (eden ali dva) povezani v string preko optimizatorjev. Ti pa dajo od sebe 1 V vsak, če nimajo komunikacije z razsmernikom.
lp, Jože
s53al Član
lucca brassi Član
bostjang Član
Objavljeno: Ned Okt 29, 2023 1:40 pm Naslov sporočila: |
Kot je že Jože napisal, je varnejša elektrarna z optimizatorji (in tudi mikrorazsmerniki). Nekaj od tega je praktično obvezno pri elektrarni za samooskrbo. Sicer pa je na trgu vedno več razsmernikov, ki lahko zaznajo oblok in se izklopijo. Tak AFCI se lahko dodan tudi kot dodatna komponenta. To sicer pomaga le pri zaporednem obloku.
kvarkel Član
Objavljeno: Ned Okt 29, 2023 7:00 pm Naslov sporočila: |
To pa ne verjamem.
lp, Jože |
Tudi jaz nisem verjel, vendar v standardu IEC62458:2016 piše sledeče:
"6.5.3 Requirement for string overcurrent protection
String overcurrent protection shal l be used i f:
((NS –1 ) × ISC_MOD ) > IMOD_MAX_OCPR"
Pri tem NS pomeni št. stringov.
Energetik-m Član
Objavljeno: Ned Okt 29, 2023 7:29 pm Naslov sporočila: |
Ampak je čisto logično da ni DC varovalke, če imaš en ali dva stringa vzporedno. Če je en string v kratkem stiku, niti ta niti drugi ne bo spravil skupaj dovolj toka, da bi tista varovalka pregorela. Torej je vseeno, če jo ni.
_________________ lp |
Proteus Član
Pridružen-a: Sre 15 Jun 2005 10:03 Prispevkov: 1943 Aktiv.: 8.20
Objavljeno: Pon Okt 30, 2023 2:30 am Naslov sporočila: |
Energetik-m je napisal/a: |
Če je en string v kratkem stiku, niti ta niti drugi ne bo spravil skupaj dovolj toka, da bi tista varovalka pregorela. Torej je vseeno, če jo ni. |
Varovalka ščiti kable in kabli, če so pravilno dimenzionirani, zdržijo ta kratek stik.
Ni pa varovalka namenjena preprečevanju požara. Videl sem par instalacij in prav zanimivo je videti kje vse se vlečejo kabli in to brez dodatne zaščite. Zanimivo, da nihče niti ne pomisli, da jih lahko miši ali podgane pregriznejo. Poleg tega večino DC konektorjev itak ne moreš nikoli preveriti kaj se dogaja z njimi, ker so na nedostopnih mestih. Možnosti, kjer gre lahko kaj narobe je kar nekaj.
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2743 Aktiv.: 13.22 Kraj: Vrhnika
s57bic Član
Objavljeno: Sob Nov 04, 2023 9:19 pm Naslov sporočila: |
Moja sončna je priključena na tole, kar je na sliki. Od tu gre na razsmernik. Notri sta 16A varovalki.
Lp, Jože
95.87 KB |
15 krat |
