lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3407 Aktiv.: 15.35
Objavljeno: Tor Nov 21, 2023 9:59 pm Naslov sporočila: WiFi ključek vprašanje |
Pozdrav,
lastim si 3 TP Link.ove WiFi ključke za dostop do interneta, pa z vsemi imam enak problem. Dva različna modela ključkov, različna WiFi omrežja, trije kompi.
Priključeni so vsak v svoj stacionarni kompjuter in nobeden od njih, ko je vključen direktno v računalnikov USB, ne dela dobro. Ali dela povezava z internetom b.p.(malo časa) ali pa ne dela (večino časa), čeprav kompjuter kaže moč WiFi signala dobro.
Če pa kateregakoli od njih priključim v isti USB slot računalnika preko kabla (USB podaljšek), pa vsak od njih dela brez motenj. Pa čeprav je od kompjutrove USB vtičnice oddaljen samo recimo 5cm.
Kaj je poanta? Zakaj morajo biti na kablu, da delajo? |
DusanK Član
Objavljeno: Sre Nov 22, 2023 12:44 am Naslov sporočila: |
Če imaš take usb wifi ključke brez zunanje antene potem se mogoče z usb podaljškom wifi ključek drugače pozicionira kot je bil v fiksni poziciji v PCju in notranja antena malce boljše lovi ali dobi lepši odboj. _________________ Največji čar - električar |
brezimenko Član
Pridružen-a: Tor 06 Jun 2017 12:09 Prispevkov: 627 Aktiv.: 5.81
Objavljeno: Sre Nov 22, 2023 8:39 am Naslov sporočila: |
Bi lahko bila skoraj že v kategoriji Faradejeva kletka. Nisem še videl stacionarnega računalnika katerega ohišje bi bilo komplet narejeno iz plastike. No tisti, ki pa morebiti je že je pa tako slabo narejeno, da ga samo grdo pogledaš pa se plastka zlomi. Recimo kakšni nettopi.
Še telefoni pa tablice kjer je preveč pleha na ohišju znajo imeti kdaj prav velike težave. _________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka
Nazadnje urejal/a brezimenko Sre Nov 22, 2023 11:59 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
lojzek Član
Objavljeno: Sre Nov 22, 2023 2:59 pm Naslov sporočila: |
Kot faradajeva kletka dvomim, je iz podaljška enako dolžino kuka ven, kot bi jo iz vtičnice v računalniku...
Replika na Dušanov odgovor... Ampak za nekaj časa bi dal oceno delovanja 10, kmalu potem pa ne dela sploh... Seveda govorim, ko je v računalniku. Drugače na kablu je vedno OK |
brezimenko Član
Objavljeno: Čet Nov 23, 2023 12:34 am Naslov sporočila: |
No jaz še vedno mislim, da je to. Če imaš možnost kako izmeriti motnje je najbole to narediti. Sam jih kakšen krat uspem zaznati že z radijem na UKV in AM. Slednji kakšen krat kar dobro brenči. _________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka |
