Vroča tema: evidenca delovnega časa
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 22, 2023 8:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@ huda mravljica
mi imamo v službi podobne ( še malo bolj ohlapni )
datum / čas pričetka opravljanja dela/ čas zaključka opravljanja dela /izraba odmora (DA/NE) / Obseg odmora (min )
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.92
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 22, 2023 2:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lucca brassi
Samo upam, da bo vredu, da ne bo kakšne kazni brez potrebe, če pride do kakšne kontrole.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 23, 2023 10:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
imajo dovolj pravnikov da bodo že poskrbeli za to
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 23, 2023 3:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali ni ta zakon v veljavi od l.2006?
Če sem prav razumel vso trolanje po TV je problem samo v dveh dodatnih kolonah (evidenca malice in odmor).
Definitivno pa velja, da s tem ne bodo preprečili izkoriščanja delavcev v nekaterih panogah gospodarstva!
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 23, 2023 4:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če smo že pri urah, nisem še videl ure, ki bi tako beležila čas, kot je tukaj predlagano.
Ure praviloma beležijo dogodke OD-DO, ki jih je lahko v enem dnevu tudi več.
Potem pa odvisno od vrste dogodka, dnevnega plana, itd.. vodijo evidenco ur.
Za vsak dogodek je tudi zabeleženo ali je avtomatski ali ročni in če ročni kdo ga je vnesel n.pr. tajnica, ko si na službeni poti in ni avtomatskega vnosa.
Ročno se včasih vnesejo/kategorizirajo tudi neobičajni dogodki n.pr. nekdo se pozabi "štemplat", itd...
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 23, 2023 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Beleženje ur sem imel samo prvih 8 mesecev, ko sem delal v IMPju, potem pa nikoli več.
Da nismo hodili kar tako okoli, so skrbeli šefi in ni bilo nobeni problemov, nikoli!
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 26, 2023 9:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v.j. je napisal/a:
Verjetno edino pravično bi bilo, da bi obstajal centralni sistem na strežnikih gov.si, sistem podprt z aplikacijo in povezljivostjo na čitalnike nameščene v poslovnih prostorih delodajalcev. Terenski delavci bi se štempljali preko aplikacije, kot je menda to že mišljeno.
Pa še kamere v vsak prostor, pa prepoznavanje obrazov....
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 26, 2023 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam malo manj kot 40 let delovne dobe. V tem času sem menjal 3 firme.
1.Zaposlitev.
Ob zaposlitvi je bilo vodenje delovnega časa ročno - izmenovodja je ročno vodil z delovno knjigo. Potem so si omislili elektronsko vodenje (sistem Kronos - Gorenje), ki pa nikoli ni deloval. (magnetne kartice - delavci so jih brisali namerno ali nenamerno) .Kasneje smo kartice puščali pri vratarju. Ure so še vedno vodile ročno. Delo je bilo izmensko. Ob menjavah delavcev na izmeni je nastala štala...
2.Zaposlitev.
Beleženje časa elektronsko. Rfid kartice. Sistem je deloval. Ure so se vodile tudi ročno. Če je prišlo do kake zmede so naredili primerjavo z ročnim in avtomatskim vodenjem.
Zmeda je nastala, ko so se začeli menjati urniki. (triizmensko, dvoizmensko ....)
3.zaposlitev
Delo na terenu. Ure si vodim z delovnimi nalogi. Službeno vozilo ima tudi sledilno napravo. Očitno bomo v nadalevanju delovni čas vodili ročno. No, karkoli že bo dobre 3 mesece še moram pregurat Wink
matjay
Pridružen-a: Pon 06 Dec 2004 22:07
Prispevkov: 537
Aktiv.: 2.27
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 27, 2023 11:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V 40 in več letih dela sem pisal ure za vsak dan.
Ko sem prevzel vodenje projektov so bili zapiski o opravljeni urah zelo uporabni.
Sestaviti ponudbo za projekt je kar zahtevna zadeva.
Zato so primerjave z izvedenimi projekti zelo uporabne.
Poznam tudi veliko delavcev v proizvodnji, ki so posebej pisali ure.
Tako , da to paniko ne razumem.
To je povezano z točnostjo prihajanja na delo.
Nekateri niso bili sposobni priti pravočasno,
ko je bil fiksen delovni čas od 7 do 15 in tudi ko je bil gibljiv niso uspeli
biti točni.
Poglavje zase je pa to delo od doma............
matjaz
Stran 2 od 2
