| Avtor |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3535 Aktiv.: 28.95
Objavljeno: Sre Dec 06, 2023 8:41 am Naslov sporočila: 5V RS485 na PLC (24V) |
Kako najenostavneje pretvoriti dviferencialne signale iz 5V na 24V (En RX in en TX)? Obstaja kak cenen modul za na letev, ki ima dva kanala z diferencialnim vhodom in izhodom, na eni strani 5V, na drugi 24V ? _________________ Always going the extra mile. |
| Nazaj na vrh |
Proteus Član
Pridružen-a: Sre 15 Jun 2005 10:03 Prispevkov: 2018 Aktiv.: 8.17
Objavljeno: Sre Dec 06, 2023 1:28 pm Naslov sporočila: |
Če se še tako trudim ne razumem tvojega vprašanja. Kako ti tole nebulozo uspe strpati skupaj v en stavek: 5V RS485 na PLC (24V)?
Popolnoma vseeno je, kako je izvedeno napajanje RS485 na kakšni izmed naprav, če imaš RS485 priključek na eni in drugi naprav, jih pač povežeš skupaj.
Domnevam, da ne gre za RS485 ampak za nekakšen "level converter", ki ga boš rabil za nevem kaj.
WWW je poln rešitev za t.i. "Level Converter-je", ker je to klasičen problem pri n.pr 3,3 na/iz 5 V.  |
| Nazaj na vrh |
mosqito Član
Objavljeno: Sre Dec 06, 2023 1:57 pm Naslov sporočila: |
Imaš dve difierencialni liniji, torej dva para žic (dve parici). Ena od naprav je 5V, druga 24V. Pretvarjat je treba diferencialne 5V parice na diferencialne 24V parice. Nič ni single ended vmes:
Rx_P(24V) .... Rx_P(5V)
Rx_N(24V) .... Rx_N(5V)
TxP(24V) .... TX_P(5V)
TxN(24V) .... TxN(5V)
V tistih ... je pretvornik. _________________ Always going the extra mile. |
| Nazaj na vrh |
Proteus Član
| Nazaj na vrh |
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 870 Aktiv.: 3.52
Objavljeno: Sre Dec 06, 2023 10:10 pm Naslov sporočila: |
Ali to rabiš za branje kalorimetrov in števcev po blokih? Tam mislim, da je modbus in so nivoji 24V. _________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
| Nazaj na vrh |
mujo Član
Pridružen-a: Ned 02 Jan 2005 19:24 Prispevkov: 749 Aktiv.: 3.03 Kraj: MB
Objavljeno: Sre Dec 06, 2023 10:42 pm Naslov sporočila: |
Za merilnike se uporablja M-Bus (ne modbus - druga zadeva).
Level shifter za M-Bus ni dovolj, potrebuješ namenski transceiver. |
| Nazaj na vrh |
tilz0R Član
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39 Prispevkov: 900 Aktiv.: 5.33 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Čet Dec 07, 2023 8:58 am Naslov sporočila: |
Zakaj točno pa to ni RS485? Obstaja namreč full duplex RS-485, tako da ne vem, o čemu govoriš.
Mare, če ne najdeš čipa, lahko to narediš z mosfeti. Presenečen sem sicer, da bi PLC pričakoval 24V diferencialne nivoje, in ne že 5V. _________________ Knowledge sharing is caring.
| Nazaj na vrh |
Proteus Član
Objavljeno: Čet Dec 07, 2023 10:54 am Naslov sporočila: |
| tilz0R je napisal/a: |
| Zakaj točno pa to ni RS485? Obstaja namreč full duplex RS-485, tako da ne vem, o čemu govoriš. |
Najprej v tvoj info; full duplex RS-485 je RS422, kar sem že zgoraj napisal.
Govorim pa o tem, da na tem planetu obstajajo določeni dogovorjeni standardi, da se lahko naprave različnih proizvajalcev povežejo med seboj, brez da ugibaš kaj je kdo mislil in kaj je kdo naredil.
Tisto o čemur mosqito piše ni skladno z RS485 fizičnim slojem, zato to ne moreš imenovati RS-485.
As simple as that. |
| Nazaj na vrh |
tilz0R Član
Objavljeno: Čet Dec 07, 2023 11:07 am Naslov sporočila: |
Skladno ali je skladno, to tukaj nobenega ne zanima. Očitno ima RS422 z dvignjenimi nivoji. _________________ Knowledge sharing is caring.
| Nazaj na vrh |
Proteus Član
Objavljeno: Čet Dec 07, 2023 11:38 am Naslov sporočila: |
| Skladno ali je skladno, to tukaj nobenega ne zanima. Očitno ima RS422 z dvignjenimi nivoji. |
V gostilni običajno to res nikogar ne zanima. Po tretjem piru so itak vsi enaki.
V tehniki pa je tako, na izdelek napišeš, da je skladen z RS422, nekdo na to priključi svojo opremo, ki je vredna XYZ,00 €. Iz te zlatarske opreme se pokadi, potem se seveda začnejo iskati krivci, kdo misliš, da bo plačal škodo, ki je tako nastala?
"Tukaj nobenega ne zanima" bo nenadoma začel jokat in stokat, da on pa to ni vedel, ker to pa res nikogar ne zanima.
Za frajerje "to res nikogar ne zanima" so že v starem Rimu našli ustrezen recept: "Ignorantia juris non excusat". |
| Nazaj na vrh |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3615 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Čet Dec 07, 2023 1:54 pm Naslov sporočila: |
Za sprejem diferencialnega signala bi lahko uporabil standarden RS-485 transceiver. Za kar je več kot 5V daš spredaj delilnik.
Za oddajanje pri 5V spet uporabiš standarden RS-485 transceiver. Za oddajanje pri 24V narediš diskretno s tranzistorji ali kakšnimi CMOS stikali.
Če je 24V na kratki poti (pretovrnik blizu naprave) niti ti treba preveč komplicirati. |
| Nazaj na vrh |
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2351 Aktiv.: 9.51 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Čet Dec 07, 2023 4:12 pm Naslov sporočila: |
Kot kaže je celo zanimanje za 24V bus, ker se dobijo celo moduli - klik.
LP, Peter |
| Nazaj na vrh |
bostjang Član
Objavljeno: Čet Dec 07, 2023 4:47 pm Naslov sporočila: |
Zanimivo.
Vidim pa, da ta diferencialni ni v smislu tistega pri RS-485/422, kjer je dovolj že 200mV razlike, enkrat v plus drugič v minus, temveč je pravzaprav single-ended signal z ločeno referenco. |
| Nazaj na vrh |
mosqito Član
Objavljeno: Čet Dec 07, 2023 4:54 pm Naslov sporočila: |
Prehitra panika. Je standardni RS422 s 5V signali. _________________ Always going the extra mile. |
| Nazaj na vrh |
