LDR modul && Arduino
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 21, 2023 6:24 pm    Naslov sporočila:  LDR modul && Arduino Odgovori s citatom
Hi
Imam LDR modul s katerim bi rad čital kolikokrat se prižge LED.
Foto upor bi vstavil v tulec nad LED, da ne bi bilo motenj.
Spodnja koda pa šteje toliko časa dokler je prižgana LED.
Jaz pa bi rad čital samo vsak vklop tako da stari vrednosti prišteje 1.
Kaj bi moral dodati v kodo, probal sem z zastavicami pa mi ni uspelo?
lp,
Koda:
int Pulz;
void setup() {
 Serial.begin(9600);
 attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(2), ISR_meritev, RISING);
void loop() {
    Serial.print("Stevilo pulzov: ");
    Serial.println(Pulz);
delay(1000);
void ISR_meritev() {
  Pulz++;
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 21, 2023 8:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj meni v pol sekunde našteje okrog 200 pulzov?
Če gledamo ta RISING v prekinitveni rutini, bi moral zapisati samo eno spremembo in to takrat ko gre signal iz nizkega na visok.
Kje delam napako?
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.50
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 21, 2023 9:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko pogosto se ti ledica prižge?
Ena rešitev bi bila takšna spodaj, ki jo ponavadi uporabljam(Brez interrupta):
Koda:
#define DI0 2 //kanal DI0
bool b_DI0_State = false;
unsigned long DI0_LastTimeChange = micros()/1000;
int int_NextChange = 300;
  if (digitalRead(DI0) == HIGH && b_DI0_State == false && (micros()/1000 - DI0_LastTimeChange) > int_NextChange) {
    Serial.println("IN0");
    b_DI0_State = true;
  else if (digitalRead(DI0) == LOW && b_DI0_State == true && (micros()/1000 - DI0_LastTimeChange) > int_NextChange) {
    //Serial.println("IN0_OFF");
Vedno gledam prejšnjo stanje, naredim še debouncing in nato ukrepam, ko res pritisnem tipko ali spustim. Torej prehod iz 0 v 1 ali iz 1 v 0. Zgornji primer prikazuje akcijo v obeh frontah. Serial.println uporabljam samo za debug. To se ne izvaja v prekinitveni rutini ampak v Loop-u.
PS: Zgornja koda je za Controllino, tako da imena vhodov je vzeta iz njihove knjižnice.
Denis
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 21, 2023 10:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
marko11 je napisal/a:
Morda LED zelo hitro utripa ? Čeprav 50Hz tvoja motnja ni ampak se morda kaj inducira na dovodnemu kablu med LDR in Arduino vhodom.
Kaj bi sploh rad meril ? Predvidevam da elektro števec.
LP Robert
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 21, 2023 11:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
robert je napisal/a:
Dobro predvidevaš, el.števec.
Dioda naj ne bi utripala, ker jo prižigam z Nano Arduinom
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 22, 2023 6:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Našel napako.
Sam LDR modul dela neke motnje, tako da je na izhodu toliko nekih špic, zato Arduino našteje toliko pulzov 200 ali več kot jih zazna.
Mogoče bi moral na izhod dodati kak filter?
Spodaj je slika modula.
 Velikost datoteke:  24.95 KB
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.38
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 22, 2023 6:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Marko,
na modulu imaš trimer z katerim moraš nastaviti nivo proženja.
Obračaj trimer da ledica na izhodu modula ugasne, potem daj pred LDR tvojo led in poskusi nastaviti da ti se LED na izhodu modula prižge samo ko tvoja LED sveti.
Še bolj bi bilo da so nodul in tvoja LED v kakšni cevi da nimaš vpliva zunanje svetlobe.
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 22, 2023 6:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vlado je napisal/a:
Marko,
Vse to sem napravil, pa ne deluje pravilno....
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.38
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 22, 2023 7:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Marko,
koliko so dolge povezave med modulom in Arduino-tom.
Če imaš daljše povezave, daj 10uF na napajanje modula.
Povej še ali ti LED na izhodu modula utripa, ali se normalno prižga v ritmu tvoje LED-ice.
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 22, 2023 7:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri po spodnji shemi (podobnega modula), če ima kondenzator C2 oziroma ga dodaj vzporedno z LDR. Tudi C1 lahko povečaš na napajanju.
Operacijski ojačevalnik tudi nima nobene histereze in lahko to povzroči kakšne "čudne oscilacije". Tukaj bi dodal še en upor (čez prst 47K) med nožice 1 in 2 IC-ja oziroma med D0 in drsnik potenciometra. Wink
 Velikost datoteke:  40.25 KB
LP Robert
