Popravilo mikrotik SXT - odtrgana ethernet vtičnica
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.54
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 31, 2023 7:17 pm    Naslov sporočila:  Popravilo mikrotik SXT - odtrgana ethernet vtičnica Odgovori s citatom
Bil sem malo preveč bikast pri iztikanju kabla in odtrgal celo vtičnico.
Sem lepo očistil, pospajkal nazaj (k sreči linije niso bile poškodovane) in dodal nosilec.
Kos je 3D printan z dvema M3 vložkoma. Vse skupaj je nalepljeno na tiskanino. Samega konektorja nisem želel lepit, če bi ga bilo treba še kdaj menjat slučajno.
Prilagam 3D model in par fotografij pacienta.
 Velikost datoteke:  2.73 MB
 Pogledana:  66 krat
mikrotik.zip
 Ime datoteke:  mikrotik.zip
 Velikost datoteke:  119.06 KB
 Downloadano:  7 krat
fricky
Pridružen-a: Pon 22 Sep 2003 15:37
Prispevkov: 260
Aktiv.: 1.10
Kraj: Ribniško Pohorje
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 31, 2023 7:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Opažam da proizvajalci precej šparajo pri nosilnih padih in je marsikdaj treba vsaj dodatno pocinit kak USB konektor že vnaprej
Pri tebi zdaj močna roka ne bo več problem Smile
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 02, 2024 4:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mi smo imeli v prejšnji službi strašne probleme glede spajkanja RJ45 vtičnic in posledično obilo ročnega dela ( kar pa kitajci verjetno ne delajo )
problema sta bila 2 :
1. Pad za spajkalni pin od ohišje je bil prevelik in spajko ni moglo lepo potegnit in zaliti
( naročniku pa se ga ni dalo popravit Silenced )
2. moral je biti nek del procesa galvanizacije/obdelave da se pin komponente ni hotel omočiti
 Velikost datoteke:  1.81 MB
 Pogledana:  22 krat
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.54
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 03, 2024 10:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tista galvanizacija (sploh na cenenih konektorjih) je nekaj kontaminirana in jo spajka res slabo moči.
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.54
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 03, 2024 10:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spet v funkciji…
Sem pa sproti še zvito alu nosilno cev od linka poravnal. Malo plezanja po drevesu, cev je dolga 12m (dva kosa po 6m). Ena je do vrha krošnje, druga pa gleda nad krošnjo. Kar zabavna telovadba. Sploh ko pade matica na tla, pa moraš po drevesu kot opica gor in dol.
Ima kdo kakšen predlog, kako napeljati nosilne vrvi na palico nad krošnjo, da se ne zapletejo v veje? Bom poslikal. Danes sem že po temi plezal.
 Velikost datoteke:  207.59 KB
 Velikost datoteke:  47.32 KB
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 04, 2024 8:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
si ravno ne predstavljam , lahko pa bi uporabil načine za jambore ( tudi vpenjala )
( zaradi prostora se vpenjajo predvsem navzol in z vinči ) - v vojski smo imeli podoben princip z radiorelejnim stebrom pa je bil tam nekje 10m
glej https://www.google.com/search?q=the+mast+rope+rig+types&tbm=isch&ved
Prispevkov: 6733
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 04, 2024 8:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lucca brassi je napisal/a:
... ( zaradi prostora se vpenjajo predvsem navzol in z vinči ) - v vojski smo imeli podoben princip z radiorelejnim stebrom pa je bil tam nekje 10m ...
Če si delal (tako kot jaz) na RRS200 ... ta je imel v kompletu zanimiv antenski stolp. Z uporabo trojnega škripca se ga je elegantno dvignilo in fiksiralo brez nekega napora.
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.54
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 04, 2024 9:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, zanimiv stolp. Nekaj podobnega sem imel postavljeno, ko sem bil še aktiven v ARON ekipi. Žal so prišli novi časi, ko je pomembno da si “njihov”, ne pa da bi rad naredil kaj za dobro vseh.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 04, 2024 11:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja Frenki to postajo in stolp smo imeli . Stolp je bil narejen res praktično perfektno
Enkrat sem ga celo zasledil v nekem oglasu
PS: super stran ta ''Radista'' !
Nazadnje urejal/a lucca brassi Čet Jan 04, 2024 11:31 pm; skupaj popravljeno 1 krat
s53al
Prispevkov: 1125
Aktiv.: 6.30
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 04, 2024 11:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mosqito je napisal/a:
Mare, to si pa zadel, če nisi "njihov". Imeli smo DMR repetitor na Mirni gori ampak si ga je en zaželel kot otrok liziko in sedaj je nameščen v gasislkem domu v Novem Mestu.
Belokranjci si ga ne zaslužimo, sklicujejo se "tisti", da ni WiFi povezave kar pa ni res. Repetiror pa lahko deluje tudi brez WiFi-ja na TS 2.
Kordinator za repetitorje S5 se na ZS ne odvziva.
To je OF teme, mogoče bo pa kdo prebral.
