Deževnica in cisterna
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 02, 2024 3:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Avtomatično zalivanje paradižnikov iz cisterne, ponoči (preko časovne ure) in merilnika vlage v zemlji.
Kitajci imajo neko poceni rešitev ...
Je kdo kako drugače rešil zalivanje?
lp.
 Velikost datoteke:  40.29 KB
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 02, 2024 7:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole merjenje prevodnosti ni vredno 5 dek tople vode. Ce ze, potem kapacitivno, pa se to je precej nenatancno.
Lp, G
...lahko pa se tudi motim ...
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 02, 2024 8:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pa ročno zalivaš?, a tudi takrat meriš vlažnost v zemlji?
Načeloma zalivanje čisto lepo deluje, če ga prožiš ob neki uri (vsak dan ali vsak drugi dan) za določen čas. Čas zalivanja določa količino vode, pri meni (kapljično zalivanje) 1 ura cca 50 litrov.
Tako sem imel leta in je bilo čisto OK, sedaj imam zalivanje blokirano preko moje vremenske postaje, če v minulih 24 ur pade več kot XY mm dežja blokiram zalivanje.
Pa nimam občutka, da bi bil to kakšen napredek. Mogoče prišparam nekaj 100 litrov vode in to je vse.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 02, 2024 8:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem sicer koliko paradižnika imaš, pri naših (ženinih) cca. 20 sadikah, je to rešeno s plastenkami vode in slamnato zastirko.
To se pravi, poleg vsake sadike je narobe obrnjena in potlačena v zemljo plastenka z vodo in dela brez problemov.
Moja uporablja 1l plastenke s širokim vratom.
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.92
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 03, 2024 10:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri meni potopna črpalka, ki na višini vrta naredi 1,6 bara prečrpa 55 litrov vode skozi 50 metrov cevi za kapljično zalivanje. Cevi so na zemlji in čez slamnata zastirka. 1,6 bara naredi pumpa z zaprtim zalivanjem. Če je cev za kaplično zalivanje odprta, pade pritis na 1,2 bara. Ko vklopim zalivanje, si na telefonu naštimam alarm, da ne pozabim izklopit. Zalivam vsak 2-3 dan. Meni se je super obneslo.
Letos planiram še dodatnih 50 metrov za drugi del vrta.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 03, 2024 11:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a se vam slučajno v ceveh nabirajo kaj alge in mašijo luknje ?
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 03, 2024 11:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ziher se nabira če dolgo stoji, bolj je težava listje s strehe v cisterni.
Kateri elektro ventil priporočate, da bo dovolj pretoka pri malem tlaku (iz cisterne okoli 0,5-2m višinske razlike)?
lp.
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 03, 2024 11:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lucca brassi je napisal/a:
Če so prozorne, sicer ne. Vzameš črne cevi pa je mir.
Za kapljično namakanje uporabljam iste cevi že več let, pa ni niti ena luknjica zamašena.
smatjaz
Prispevkov: 847
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 04, 2024 10:59 am    Naslov sporočila: icon_complicity  Odgovori s citatom
lp.
Uporabil sem GUI-O in naredi uporabniški vmesnik. Zalivam preko WiFi-ja Wink
 Velikost datoteke:  1.39 MB
 Pogledana:  10 krat
Sandix
Pridružen-a: Pon 01 Jan 2024 14:32
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.67
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 04, 2024 6:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes sem odprl vkopano cisterno, po cca 20 letih. Pričakoval sem veliko usedlin. Bilo je samo 1-2 cm mehkih usedlin. Ne vem, kako so noter prišle 2 kljukice za perilo.
Ali ima kdo plastično IBC cisterno z alu kletko? Potreboval bi notranje mere. Višina je cca 78 cm. Mere potrebujem za izračun volumna za hitrostatični senzor.
Sandix
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.67
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 04, 2024 11:54 pm    Naslov sporočila: icon_complicity  Odgovori s citatom
smatjaz je napisal/a:
Katere ventile uporabljaš, oziroma kako imaš izveden razvod vode?
smatjaz
Prispevkov: 847
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 05, 2024 5:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V stavbi imam glavni ventil- dražji, ki poskrbi, da se voda na koncu zapre.
potem imam od stavbe do vrta alkaten cev 3/4'' do betonskih jaškov v skupni razdalji cca 100m. Do jaškov imam napeljan tudi kabel.
Spomladi, ko formiram vrt priključim na vsak jašek tri elektromagnetne ventile (Kitajski cca 5EUR), s katerimi lahko potem na vsakem jašku sekcijsko zalivam. Vsak od ventilov ima hitro spojko za cev. Na to priključim vrtni zalivalnik ali kapljično zalivanje.
Mogoče bo bolj razumljivo, če pogledaš sliko in aplikacijo. Še bolje bi bilo to videti v živo.
Napeljane so dve cevi (eno imam za rezervo) V stavbi so trije ventili. Dodatna ventila zalivata območje tik ob stavbi in ne potrebujem jaškov.
... pač "custumizirana" rešitev glede na moje potrebe.
... in zelo uporabna. Wink
 Velikost datoteke:  176.57 KB
 Pogledana:  14 krat
 Velikost datoteke:  1.4 MB
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 05, 2024 11:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
krogelni ventil z motornim pogonom
___
Stran 2 od 2
